  3. Windows Vista
Formatieren
  • M.Kasica
  • 1. Oktober 2007 um 17:07
  • M.Kasica
    Moin Moin!!
    Ich will meinen PC Formatieren.... aber ich kann beim "AUSFÜHREN" und selbst wenn ich da über "COMMAND" in den Commander (wenn man das so nennt) gehe mit dem BEfehl FORMAT E: nix erreichen..
    Ich habe auch schon folgende BEfehle ausprobiert...
    FORMAT E:
    FORMAT E/
    FORMAT E\
    FORMAT E:\
    FORMAT E:\\
    nix funktioniert.... bitte helt mir schnell denn die externe festplatte auf der meine wichtigen datein drauf sind muss ich bald zurück geben!
    DANKE!
    MAX :cool:
    • 1. Oktober 2007 um 18:21
    Wenn du wirklich sicher löschen möchtest sieh dir einmal Darik's Boot and Nuke an.
    Ein auf Linux basierendes Löschprogramm.
    Danach kommt wirklich niemand mehr an deine Daten.
    • 1. Oktober 2007 um 18:25
    Unter xp mußt Du unter Zubehör die DOS BOX aufrufen. Dort kannst Du dann die externe Festplatte mit dem Befehl
    format laufwerksbuchstabe:/U formatieren
    • 1. Oktober 2007 um 21:44
    Von Win 95 bis NT 2000 braucht man den DOS Befehl a:format c: Dazu braucht man eine DOS Start Diskette ( bei C:\ bei XP geht das nicht, XP kennt die Befehle nicht. alle Festplatten und Partitionen lassen sich auch von Win95 bis XP Formatieren in dem Du die Partition anklickst und Formatieren auswählst. Das geht aber nicht bei C:\ bei XP kannst Du die CD rein legen und eine Neue Installation beginnen nach der Frage Formatieren ? normal wählen nicht schnell da wird nur der Kopf vom Programm gelöscht alles andere bleibt auf der Festplatte stehen. Nach dem Formatieren brichst Du die Installation ab Fertig.
    Gruß Cuckoo
    • 1. Oktober 2007 um 22:03
    Noch einmal:
    Für Vista und XP. Thema ist hier Vista.
    Alle Programme>Zubehör>Eingabeaufforderung entspricht der DOS Box
    - Wechseln auf die Grundebene mit cd..
    - Dein Laufwerk auswählen mit Laufwerksbuchstaben Doppelpunkt und enter
    - durch den Befehl help format werden alle möglichen Befehlsmöglichkeiten für den Formatierungsvorgang angezeigt!
    - wichtig ist, das Du die Volumenbezeichnung Deines Laufwerkes-hier extern- kennst!
