Internetverbindung
  • Mike1
  • 10. Oktober 2007 um 12:03
  • Mike1
    Schüler
    Hallo an Alle
    Ich habe das Gefühl, dass meine Internetverbindung ab und zu unterbrochen ist/wird.
    Welche Möglichkeiten habe ich den Status meiner Internetverbindung zu prüfen und auch aufzuzeichnen, so dass ich über einen längeren Zeitraum feststellen kann, ob die Verbindung gut oder eben nicht gut ist.
    Ich gehe über einen Router in's Internet und bin Arcor Kunde
    Schon mal vielen Dank und lg
    • 10. Oktober 2007 um 12:07
    Hi Mike1
    Schau als erstes mal in der Bedienungsanleitung nach, ob Dein Router eine Log-Funktion besitzt. Dann wäre es einfach. Du lädst die Logdatei regelmäßig auf Deinen Rechner herunter (oder kopierst den Text aus dem Router-Steuerungsmenü in eine einfache Textdatei hinein) und archivierst die Daten.
  • Mike1
    Schüler
    • 11. Oktober 2007 um 08:30
    ich hab nachgeschaut
    Der Router führt ein Protokoll welches man aufrufen kann. Darin stehen merkwürdige Dinge.
    "Firewall default" kann ich mir noch erklären.
    Was müsste denn da stehen wenn die Verbindung kurzzeitig unterbrochen ist?
    • 11. Oktober 2007 um 09:21
    So könnte das z.B. drinstehen:
    02.10.07 04:04:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
    02.10.07 04:04:32 PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler.
    02.10.07 04:04:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    02.10.07 04:04:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
    02.10.07 04:03:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
    02.10.07 04:03:09 Internetverbindung wurde getrennt.
    02.10.07 04:02:54 Internetverbindung wurde getrennt.
    02.10.07 04:02:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    02.10.07 04:02:50 Internetverbindung wurde getrennt.
    02.10.07 04:02:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    02.10.07 04:02:46 Internetverbindung wurde getrennt.
    02.10.07 04:02:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    02.10.07 04:02:42 Internetverbindung wurde getrennt.
    02.10.07 04:02:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    Alles anzeigen
  • Mike1
    Schüler
    • 11. Oktober 2007 um 11:37
    ahja, gar nicht so schwer :o)
    Solche Meldungen habe ich nicht, komisch, ich könnte schwören, dass meine Internetverbindung spinnt.
    Bin beim letzten Onlinespiel wegen "Verbindung verloren" aus dem Spiel geflogen. Und das nicht zum ersten Mal :(
    • 11. Oktober 2007 um 16:58
    Das "muss" aber nicht an deiner Internetverbindung liegen.
    Sondern an der Verbindung zum Game Server !
    Serverüberlastungen sind leider keine seltenheit.
  • Magic Mike
    • 11. Oktober 2007 um 20:28
    Welches Spiel ist es denn?
    Bei manchen Spielen mit Punkbuster kann das öfter vorkommen, wenn das Spiel die Punkbuster-Dateien nicht aktualisiert. Die muss man dann von Hand runterladen.
    Evtl. ist auch ein benötigter Port in der Firewall nicht richtig freigeschaltet.
    Wenn Du Internet über einen Kabelanbieter hast, kann das auch an Überlastungen der Kabel Leitung liegen (kommt leider noch recht oft vor)
    Also: Schnauze Welt!
