Grafikkarte übervoltet sich selbst
  • UndRgRoUnD2304
  • 20. Dezember 2007 um 09:08
  • UndRgRoUnD2304
    Moin Moin,
    ich habe vorletzten Montag meinen AMD Athlon 64 3200+ (Venice) gegen einen AMD Athlon 64 X2 3800+ (Toledo) ausgetauscht.... um bei Nero Vision etwas schneller zu sein;)
    Kurz danach bekam ich Probleme, von denen ich nicht wusste wo sie herkommen....
    Es äusserte sich so, dass mein Bild quasi einfror und seeehr langsam regierte, die beiden Kerne waren aber nichtmal zu 20% ausgelastet....
    Eines schönen Tages, hab ich dann noch das Fenster des ASUS Smart Doctor gesehn (das ist das Tool meiner Grafikkarte), welches mir sagt meine Grafikkarte würde 1.) auf der PCIe Leitung statt 12V satte 15V bekommen und 2.) dass der RAM der Graka statt ca 2,2V gut 5V kriegen würde....
    Da dachtich mir, "Mensch misste doch mal deine Leitungen des Netzteils nach" aber alle Leitungen waren stabil und liefen mit den entsprechenden Werten...
    Nun habe ich den Asus SmartDoctor neuinstallier (neuste Version) die neusten Catalysttreiber installiert und den neusten "Asus Enhanced Display Driver" ebenfall installiert...
    natürlich vorher alle alten Sachen deinstalliert...
    Nun bekomme ich nur noch den Fehler mit dem RAM, ich weis da echt keine Lösung mehr,denn mein BIOS habe ich resettet die Treiber neuinstalliert, und im Zeitraum des CPU-Einbaus nur den CPU-Treiber installiert.
    Das Bild fiert wieder "fast" ein....schließe ich das Programm läuft alles super, allerdings funktioniert dann auch nicht mehr das Asus HyperDrive (eine "Standartübertaktung", die die Grafikkarte runder laufen lässt;; hebt den Takt nicht an, ist eher ein Optimizer)
    Viren oder sonstiges Gedöns ist nich auf mein Rechner...
    Wär echt jut wenn mir da jemand helfen könnte
    UnDRgRoUnD2304
  • PitCH
    • 20. Dezember 2007 um 10:51
    Hallo UndRgRoUnD2304
    Hast du auch einen BIOS Update gemacht?
    Gruss
    PitCH
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • UndRgRoUnD2304
    • 20. Dezember 2007 um 12:19
    beim BIOS is das "neuste" Update drauf, was aber auch schon etwas älter is....
    szs is das neuste BIOS drauf
    was nun?
    UnDRgRoUnD2304
    • 20. Dezember 2007 um 13:49
    hallo.
    hast du den AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Driver
    installiert ?
    der X3800 ist eine klasse cpu, denn kannst
    du gut übertakten und gleichzeitig undervolten.
    also mehr leistung und weniger verbrauch *smile
    • 20. Dezember 2007 um 14:33
    welche temp hat deine cpu in idle und in last ?
    5v macht ein ram normal nicht mit, da issa meist
    hin,evtl hast du ein auslese fehler ?
    teste mal mit prime95 wo hoch die temp bei 100%
    last sind .
    habe grade erst gesehen du hast die cpu treiber
    drauf, auch den optimizer?
    ein bekannter von mir hat das gleiche board wie du
    gehabt,er meinte die ganzen asus tools kannste runter
    hauen die würden auf deinem board nicht richtig funktionieren.
    bei im hat nach umbau von A64 auf X2 3800 auch nichts
    mehr funtioniert..
    • 20. Dezember 2007 um 22:45
    Lade Dir mal ein Tool von dieser Seite herunter zum Testen Deiner Graka: ATi Tool 0.27 b2 download from Guru3D.com
    Um es kurz sagen, wenn Du 12 € in deiner Börse hast kannst Du keine 15 € ausgeben so ist es mit Deiner Spannung. Für mich gibt es 5 Fehler Quellen 1. das Programm arbeitet nicht korrekt, 2. Fehler am Mainboard, 3. Fehler an der Graka., 4 Fehler am Prozessor der Graka, und 5. falsche Einstellung im Bios. Um das einzugrenzen Graka tauschen und auf einen anderen PC Testen das wäre die einfachste Lösung um weiter zu kommen. ... ...Gruß Cuckoo
  • UndRgRoUnD2304
    • 21. Dezember 2007 um 09:26
    hi cuckoo
    ja das mit Graka in nem andern Rechner teste kann ich knicken, denn ich habe den einzigen Rechner in der Familie und im näheren Bekanntenkreis (wo ich ggf sowas machen könnte) mit PCIe-Graka...
    Ich hoffe und denke mal auch dass es nur ein Auslesefehler ist, denn es tritt erst seit dem umbau auf, der kumpel voin dem ich die CPU habe, hat das gleibe MB,
    Ich wills nur klar stellen:
    mit dem RAM meine ich den RAM der Graka (weil streetdevil nur ram geschriebenb hatte)
    achja @steetdevil: wie benutze ich den Optimizer...??
    bei mir kann ich den nicht starten, also doppelklick drauf, mehr passiert aber nicht
    ich glaube ich werde meine Kiste (mal wieder einmal mehr) neuinstallieren müssen, der mach teilweise wieder Fehler das schüttelt n nackten uhu vom baum ^^
    UnDRgRoUnD2304
    • 21. Dezember 2007 um 10:04
    also ich habe grade mal getestet und den optimizer
    nochmal runter geladen.
    der installiert sich ganz normal wie jedes andere programm
    auch ..
    ops das mit dem ram, da meinte ich den ddr ram .
    • 21. Dezember 2007 um 17:05
    Ich würde 100% ig sagen,daß das Programm nicht richtig ausliest. Sollte irgend wo ein techn.Fehler sein würde nichts mehr laufen einen einfachen Test kannst Du auch mit "dxdiag" durch führen, das ja auf Deinen PC läuft "C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe"
    ... ... Gruß Cuckoo
  • UndRgRoUnD2304
    • 22. Dezember 2007 um 22:12
    streetdevil
    naja installiern kannich das auch, aber ich habe weder noch irgendeinen programmeintrag noch läuft der optimizer
    schick mir doch bidde mal n screenie von dem UI des optimizers
    UnDRgRoUnD2304
