Hallo in die Runde,
zuerst mal meine PC-Konfiguration:
Fujitsu-Siemens Scaleo P
Athlon 64, 3500+
2 GB RAM (Hymix)
200 GB Festplatte Seagate ST3200822AS
256 MB ATI Radeon X1300 PCI-Express
Win XP SP2
BIOS: Phoenix
Motherboard: ASUS A8NE-FM
Sound: seit ein paar Tagen eine neue TerraTec Aureon 7.1 PCI
In letzter Zeit macht der PC öfters Probleme. Bis vor kurzem hatte ich als Soundkarte eine Creative Live Audigy 5.1 verbaut. Dann vor ca. 3 Wochen fing er an, die Soundkarte nicht mehr zu erkennen, als ob sie nie da wäre. Gut, dachte ich, ich habe sie eh zu D-Mark-Zeiten gekauft, vielleicht ist sie ja kaputt.
Also eine neue Soundkarte gekauft (s.o.), diese eingebaut und nun friert der PC ständig ein. Es kam auch schon vor, daß er beim Spielen (GTA1) abgestürzt ist mit Bluescreen und dem Fehler BAD_POOL_HEADER.
Nach erneutem Hochfahren ist auch diese Soundkarte nicht mehr vorhanden. In den ersten Tagen konnte eine erneute Treiberinstallation das Problem lösen, mittlerweile funktioniert das nur noch sehr selten.
Woran könnte das liegen bzw. was könnte helfen? Ist das Mainboard defekt, oder spinnt nur irgendeine Windows-Funktion?
Ich habe die Karte auch schon umgesteckt und nach Treiberdeinstallationen auch die Registry gesäubert. Onboard-Sound hab ich im BIOS deaktiviert, um keinen Treiberkonflikt heraufzubeschwören. Desweiteren habe ich die Karte in meinem alten PC (PIII 700 Mhz, 256 MB SD-RAM, SP2) ausprobiert und selbst dieser hat die Karte erkannt.
Hintergrundinfo: Vor einem Jahr hatte ich nur das Problem mit dem Einfrieren, worauf die Grafikkarte und das Mainboard getauscht wurden. Jetzt ist das Problem wieder da, inkl. der Soundkartenerkennung.
