PC stürzt bei Belastung ab
  • Schiffmeister
  • 25. Mai 2008 um 18:21
  • Schiffmeister
    Mein PC stürzt immer wieder bei hoher Belastung ab.
    Hab erst gedacht dass es ein Temperturproblem ist da er nachts wenns kühler ist nicht abstürzt.
    Hab dann heute auf die Northbridge einen Lüfter draufgemacht tja seit dem ist das Problem noch schlimmer. :confused:
    Normalerweise läuft mein PC mit 2Ghz wenn ich ihn auf 1.6Ghz runtertakte läuft er stabil.
    Bis hierher ja noch nachvollziehbar, wenn ich ihn aber auf 2Ghz Takte und die Temperatur künstlich hochtreibe (mit Fön :D) stürzt er nicht ab. Aber sobald ich ihn belaste legt er nenn Neustart hin oder bringt mir nenn Bluescreen mit der classpnp.sys.
    System: sysProfile: ID: 30244 - Schiffmeister
    Danke schonmal fürs durchlesen :sehrgut:
    • 25. Mai 2008 um 19:44
    Zu :classpnp.sys gehört eigendlich noch eine Fehlermeldung.
    Diese wäre wichtig zu wissen.
    Vorab solltest du schon einmal deinen Ram auf Fehler testen.
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 20:22
    RAM habe ich schon getestet dem fehlt nix.
    Wenn der Bluescreen nochmal kommt schreib ich sie mir auf.
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 20:44
    So hab den Bluescreen noch mal provoziert.
    Code
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    ***STOP: 0x000000D1 (0x01B6B0AC, 0x00000002, 0x00000000, 0xF74C802B)
    ***CLASSPNP.SYS - Address F74C802B base at F74C7000, Datestamp 48025c08
    [Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/user/080525/temp/8plvufmu.jpg]
    • 25. Mai 2008 um 21:01
    Das sieht nach einem Treiber Problem aus.
    Hast du evtl eine Logitech Maus?
    Dann solltest du einmal den Treiber aktuallisieren.
    Achja
    Fehlermeldungen bitte immer sofort mit angeben.
    Das erspart Rückfragen und unnötiges Raten...;)
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 21:07
    Sorry das ich sie nicht gleich aufgeschrieben hab. Aber ich hab mich so aufgeregt.
    Ich hab schon ne Logitech Maus habe aber nur die Windows Standard Treiber installiert.
    • 25. Mai 2008 um 21:10
    Ok
    Dann hier nach dem Modell suchen und den neuesten Treiber installieren.
    Ich hoffe das hilft dir.
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 21:28
    Neuer Treiber altes Problem :(
    • 25. Mai 2008 um 22:45
    Kontrolliere bitte einmal den CPU-Kühler auf korrekte Montage (bzw. lasse kontrollieren, nicht daß Dir dabei was kaputt geht.) Wenn der Rechner transportiert wurde, kann die nach einiger Zeit verhärtete und nach einem Stoß "auseinandergerissene" Wärmeleitpaste möglicherweise nicht mehr genügend abführen. Weiteres Indiz: Nach der Kühlermontage auf der Northbridge wurde es schlimmer, ich deute das mal so, daß Du dabei an den CPU-Kühler gekommen bist und damit das Problem vergrößert hast (Vielleicht waren es auch einfach nur die Erschütterungen bei den Arbeiten).
    Wenn Deine erste Aussage stimmt, riecht das jedenfalls nach schlechter Wärmeabfuhr, die das System instabil macht und die BSODs provoziert.
    Also: Prozessorkühler runter, vorsichtig von Resten alter Paste säubern, und neu montieren. Nicht verkanten, etc., und schauen ob es was hilft.
    Bei allen Arbeiten an der PC-Elektronik Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen beachten!
    Wärmeleitpaste verwendet man am besten sparsam (nicht wegen dem Preis :D)
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 23:10
    Oje nicht schon wieder ich hasse das wenn ich den CPU-Kühler dann wieder montieren muss, hab mir schonmal nen alten K6 aufgearbeitet lüfter schief drauf = Kante abgebrochen = Tot
    Ich hab mal versuchsweise meinen FSB von 166Mhz auf 164Mhz gesenkt und siehe da er läuft stabil.
    Aber beim letzten Absturz hat er mir jetzt 8 Partitonen mit je 116GB in den Tod gerissen (leider auch keine Sicherung da zu viele Daten) :twisted:
    • 25. Mai 2008 um 23:18
    OK, bevor Du dir das antust: Hat der CPU-Lüfter noch die nötige Drehzahl? Mit der Zeit werden die Burschen gerne mal etwas langsamer, wenn die Lager älter werden...
    Angesammelter Staub in den Kühlkörperrippen wirkt auch als hervorragende Wärmeabfuhrbremse.
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 23:26
    Er hat noch immer die gleiche Drehzahl wie früher.
    Saubergemacht habe ich ihn heute erst war ne Menge Staub drin.
    Werde aber trotzdem die Wärmeleitpaste erneuern.
    Ach ja das mit dem FSB senken hat nicht viel gebracht jetzt stürzt er halt nicht gleich sondern erst nach ner halben Stunde ab :(
    Warum hab ich bloß diesen scheiß Lüfter da draufgetan. Ich glaub es wird mal Zeit für nen neuen PC aber woher das Geld nehmen.
    Naja jetzt versuch ich erst mal meine Daten zu retten :(
    • 25. Mai 2008 um 23:44
    Überprüfe einmal mit Motherboard Monitor die Temperatur der CPU ect.
    Das könnte hier schon weiterhelfen.
  • Schiffmeister
    • 25. Mai 2008 um 23:49
    CPU 45°C
    MB 36°C
    Eigentlich sind diese Temperaturen nicht hoch, deswegen wundert es mich ja das er abstürzt.
    • 26. Mai 2008 um 00:00
    Hmmm, die Temperaturen sind wirklich nicht in einem Bereich der zur Sorge anregen könnte.
    Also ich tippe nach wie vor noch auf den Ram.
  • Schiffmeister
    • 26. Mai 2008 um 00:13
    Ich werde den RAM nochmal testen auch in einem anderen PC und wenn irgendwelche Fehler auftreten dann tausch ich ihn um (hab zum Glück noch ein Jahr Garantie drauf).
    Ansonsten muss ich schauen ob ich irgendwo ein gebrauchtes funktionsfähiges Board herbekomme. Ich weiß nicht warum aber ich hab irgendwie das Gefühl das es am Board liegt.
    Ein neuer PC ist zurzeit nämlich nicht drin.
    so und jetzt geh ich ins bett muss morgen um 5.30 raus :twisted:
    • 26. Mai 2008 um 02:06
    Denk' auch mal an die Grafikkarte. Ich habe unlängst ähnliche Symptome zu sehen bekommen, einschließlich BSODs und spontanen Soft-Reboots. Verursacher war da eine schadhafte ältere Grafikkarte, die nach etlichen Jahren treuer Dienste plötzlich das System instabil machte. Erstaunlicherweise war es auch da spätabends etwas besser :cool:.
  • UndRgRoUnD2304
    • 26. Mai 2008 um 08:14
    Moin Moin,
    also ich habe mal auf dein SysProfile geschaut und deine CPU ist echt nicht spektakulär.
    Damit will ich sagen er sollte die Temperatur auf jeden Schaffen - und die Taktrate aufjeden Fall auch!
    Ich habe meinen alten Athlon64 und meinen jetzigen (Zweikerner) auf 2,7Ghz (FSB:720Mhz und Multi:10x) hochgetaktet und mit dem aktuellen Kühler laufen die einwandfrei - die beiden Kerne gehen unter Last auf max. 45°C
    Ja wahrscheinlich solltest du einfach mal nach deiner Kühlung schauen, und mit Vorsicht schaffst du das ;)
    UnDRgRoUnD2304
  • Schiffmeister
    • 26. Mai 2008 um 20:05
    Funkenzupfer Die Grafikkarte könnte ich tauschen ich hab noch meine alte Geforce FX5200 hier. Einen Versuch ist es wert.
    UndRgRoUnD2304 Eben normalerweise sollte er das leicht schaffen. Er ist zwar nicht mehr der schnellste aber mir reicht er noch.
  • UndRgRoUnD2304
    • 26. Mai 2008 um 20:48
    auch wenner nichtmehr der schnellste ist musser mit seinen 2,0Ghz standarttakt auskommen....naja kannst es mal versuchen die graka zu wechseln....vlt hat der VRAM der neuen Graka ne grätsche gemacht
    UnDRgRoUnD2304
