  4. Allgemeines zu Hardware
pc aufgerüstet, kein bild
  • dropossum
  • 25. Mai 2008 um 18:34
  • dropossum
    Hi leute!
    Ich habe mir neue Teile für meinen PC bestellt damit der mal wieder etwas mehr Leistung bekommt.
    Gestern habe ich dann alles eingebaut, nur leider habe ich nun kein Signal mehr wenn ich den rechner starte. der cpu lüfter graka lüfter und der netzteil lüfter funktionieren auch, aber es kommt einfach kein bild. und einen beep-ton lässt der auch nicht von sich hören, was wohl daran liegt , dass das neue gehäuse keinen lautsprecher dafür drin hat.
    hier mal meine neu gekauften Teile:
    Gigabyte EP35-DS3 S775 P35+ICH9 S775 FSB 1333MHz PCIe ATX
    Kit 2x2048MB OCZ DDR2 800MHz CL5 Vista Performance Gold Edition
    Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz S775 6MB 45nm Box
    Netzteil ATX be quiet! Titan BQT Straight Power 550W ATX 2.2
    als Grafikkarte habe ich meine alte Graka genommen, eine Radeon x1600 mit PCI Express.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja sagen ob etwas Grundsätzliches verkehrt ist, also ob die Sachen garnicht zusammen passen.
    Und noch eine Frage: Ich habe bereits den ganz normalen 20 pol Netzstecker auf das Mainboard gesteckt, daneben waren noch 4 Steckerplätze, also habe ich dort noch den passenden 4 pol stecker angebracht (das war bereits bei meinem alten Netzteil und motherboard so) nun ist dort aber noch so ein vierer Steckerplatz für ein Stromkabel, muss da auch etwas eingesteckt werden?
    • 25. Mai 2008 um 21:07
    Du sollest zuersteinmal nachsehen ob deine Graka richtig eingebaut ist.
    Der Monitor blinkt auch nicht ganz kurz auf?
    Kabelverbindungen sitzen alle fest und korrekt ?
    • 25. Mai 2008 um 21:21
    Ich würde jetzt sagen: Schau' im BIOS nach, ob dort die richtige Auswahl für das erste Grafikdevice getroffen wurde (AGP, PCIe, ...).
    Dazu kann es durchaus nötig sein, temporär eine andere Grafikkarte hineinzustecken, um an die Einstellung dranzukommen. Eigentlich sollte das Board selbstständig erkennen was grade gebraucht wird, ist aber nicht immer zuverlässig, grade in Kombination mit älteren Karten die sich nicht wie erwartet identifizieren.
    Nur so eine Idee.
  • dropossum
    • 27. Mai 2008 um 06:52
    also die Graka ist auf jeden fall richtig eingebaut, und das board hat nur nen 16x pci express anschluss, also sollte da im bios doch nichts einzustellen sein, oder?
    habe die Karte jetzt in meinen alten rechner gebaut, und da läuft sie problemlos.
    kann es eventuell daran liegen das der ram net kompatibel zum board ist?
    oder liegt es vlt an zu wenig strom?
  • klaus.damson
    • 27. Mai 2008 um 11:23
    Dieser noch vorhandene Anschluss auf dem Mainboard ist die Versorgung der CPU und ist dementsprechend am Netzteil anzuschliessen. Kann es sein dass das Netzteil keinen passenden 24pin Anschlussstecker für das Board hat.
    Es müssten demnach noch mehrere 4pin Stecker vorhanden sein. Ist die Spannungsversorgung der Grafikkarte, sofern erforderlich OK ?
    Denke nie gedacht zu haben denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
    Wenn Du denkst denkst Du nur Du denkst, aber denken tust Du nie !
  • dropossum
    • 28. Mai 2008 um 10:13
    Hi
    also ich habe am board einen anschluss für einen 24 pin stecker und einen zusätzlichen für einen 4 pin stecker. Da, wo ich den 24 pin stecker anschließen muss habe ich einen 20 pin stecker plus einen 4 pin stecker (beide waren am selben kabelstrang des netzteils) angeschlossen. An dem zusätzlichen 4 pin stecker des boards habe ich nichts angeschlossen. die grafikkarte hat auch keinen zusätzlichen strom anschluss.
    kann es sein, dass das netzteil unpassend für das board ist?
  • klaus.damson
    • 28. Mai 2008 um 13:49
    Zitat von dropossum
    Hi
    Wenn keine weiteren 4pin Stecker am Netzteil vorhanden sind ist es ein altes nicht passendes Netzteil für dieses Mainboard.
    Es gibt 2 Lösungen:
    - neues Netzteil kaufen (nur ratsam wenn das alte <350W)
    - ein Adapterkabel von 20 auf 24 pin für den Versorgungsanschluss am Board. Freien 4 pin Stecker jetzt an nicht angeschlossenen 4 pin Stecker des Boards anschliessen.
    Jetzt sollte es eigentlich klappen.
    Wenn nicht ist irgenwo noch ein Fehler (CPU, Board defekt)
