  2. Software Allgemein
  3. Software
  4. Allgemeines zu Software
Frage zu Nero 7
  • hartbloot
  • 8. August 2008 um 10:35
  • hartbloot
    Schüler
    Hallo !
    Habe schon länger das Brenn - Programm Nero 7
    Essentials. Nach Einem erneuern von Win X P
    Sagt mein Computerfachmann : Das Brennprogramm
    kann ich nicht installieren da eine Nummer fehlt.
    Habe nie gewußt ,daß man so etwas braucht und
    haben muss.und wo diese Nummer abgeblieben ist.
    Was kann man tun , um dieses Programm zu installieren
    und zu dieser Kennnummer zu kommen.
    Vielen Dank für eine Antwort und Viele Grüße von
    hartbloot
    • 9. August 2008 um 00:47
    Wenn Du noch alte Nero Daten auf den PC hast lade Dir das Clean Tool von Nero herunter. Außerdem lese Dir mal die Seite von Nero durch : Nero – Support - FAQ
    dann weißt Du etwas mehr Eingabe unter Suchen : Nero 7. Essentials als weiters gibt es ein Programm bei Nero mit der man die Serien Nummer aus lesen kann:
    Nero – Upgrade Center Warum es zu keiner Installation kommt ist mir schleierhaft da die Serial Nr.:Eingabe erst nach der Installation möglich ist. Es kann zwar sein, dass die Nr.: vorher verlangt wird, dann aber läuft das Programm, das man als Demo Starten kann 30 Tage - oder gibt es dazu noch eine Fehler Meldung.
  • cut_throat
    Profi
    • 11. August 2008 um 11:31
    Ich habe auch schonmal einen neuen Rechner in den Händen gehalten, wo Nero Essentials im Softwarepaket enthalten war und muss sagen, dass ich ohne Eingabe der Seriennummer das Nero installieren kann. Die Seriennummer hat sich da automatisch eingetragen und somit musste ich auch keine Seriennummer per Hand eintragen.
    MfG cut_throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
