NEU XP Prof aktivieren
  • Schnibbel
  • 6. September 2008 um 10:48
  • Schnibbel
    Habe seit Jahren XP Prof installiert -alle Updates.
    Bei der Installation von MediaPlayer 11 erbringt die WGA-Prüfung: BS schon registriert oder Raubkopie.:mad:
    Ganz neues XP Prof gekauft.
    Frage: wie kann man das NEUE aktivieren und registrieren ohne eine Neuinstalltion.
    Für Antworten Dank im Voraus.
    • 6. September 2008 um 11:47
    Windows Produkt Aktivierung:
    Start -> Ausführen:
    %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
    - Auswahl Aktivierung per Telefon
    - im zweiten Bildschirm dann "Wechsel des Produkt-Key" und den neuen Key eigeben.
    Oder:
    Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion.
    Hier kannst du die Nummer ändern.
  • Schnibbel
    • 7. September 2008 um 03:44
    1.Bild
    %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a:
    Bekomme Meldung- bin schon aktiviert?
    2.Bild
    Kann nicht erkennen wo Nummer ändern?
    Es steht nirgenwo ein 25 key.
    Product ID?
    • 7. September 2008 um 08:23
    Sorry, hatte oben etwas vergessen.
    Der normale Weg wäre:
    1. Gehe in den Registrierungs-Editor, indem Du auf "Start" -> "Ausführen" gehst und dort "regedit" eingibst und bestätige anschließend mit "OK".
    2. Folge dem Pfad im linken Teil des Registrierungsfensters, das durch Punkt 1 erschienen ist:
    "HKEY_LOCAL_MACHINE" > "Software" > "Microsoft" > "WindowsNT" > "Current Version" > "WPAEvents"
    Nun musst Du auf der rechten Seite auf "oobetimer" doppelklicken und mindestens einen Wert dort ändern, um Windows zu "deaktivieren" (Siehe Bild 1). Schließe nun das Fenster.
    3. Gehe nun auf "Start" > "Ausführen" und gib folgendes ein:
    "%systemroot%system32oobemsoobe.exe /a"
    Nach dem Drücken auf "OK" wird nun der Aktivierungs-Bildschirm angezeigt.
    Wechsle zur zweiten Position, die folgendermaßen lautet: "Ja, Windows telefonisch über den Kundendienst aktivieren". Klicke dann auf "Weiter".
    4. Auf dem erscheinenden Bildschirm wählst Du nun "Product Key ändern". Gib in das dafür vorgesehene Feld nun Deinen Produkt-Key ein und klicke auf "Aktualisieren". Danach erscheint wieder ein Fenster mit dem Titel "Windows aktivieren", welches Du einfach per "X" schließen kannst. Starte den Computer anschließend neu.
    5. Falls alles geklappt hat, kannst Du, nachdem Du Schritt 2 erneut durchführst, folgendes lesen: "Windows wurde bereits aktiviert"
    Alternativ geht es auch mit dem Windows Update Tool
  • Schnibbel
    • 8. September 2008 um 11:27
    Nach PK ändern + Eingabe neuer Key aktualisieren erscheint:
    Unzulässiger PK (habe Key im Bild gelöscht)?
    Gerade Neu gekauft?
    Nach Anruf 0800 2848283 kommt Automatenstimme-1 drücken für neuer Key-soll die vom Kundendienst angegebene Bestätigungskennung am Telefon eingeben. Aber welche, hab und seh keine ( 7 x 6 Zeichen )?
    Die andere Telefonummer gilt nicht mehr.
    Key Update Tool. exe installieren - Error?
    Soon Wirrwarr. Gibt es denn keinen Menschen bei Microsoft, mit dem man persönlich sprechen kann, ohne direkt 100 € zu bezahlen?
  • Magic Mike
    • 9. September 2008 um 10:32
    Soo, nun misch ich mich doch auch mal ein:
    Wenn Dir die Produktaktivierung schon sagt, dass der Key ungültig ist, liegt fast immer ein Versionskonflikt zwischen Volume License Key und System Builder version vor.
    Da ich annehme, dass du eine neue XP Prof als SB version gekauft hast, hat man Dir wahrscheinlich vorher eine VLK version (die muss eigentlich nicht aktiviert werden, da Firmenlizenz) "untergejubelt".
    In diesem Falle wirst du um eine Reparatur- (bzw besser Neu-)installation nicht drumrumkommen. Selbst mit MS Tools und Gebastel ist am Ende nicht gewährleistet, dass der Rechner korrekt läuft...
    Leider wird da auch der Microsoft SUpport nicht weiterhelfen können, selbst wenn man ihn erreichen würde.
    Also: Schnauze Welt!
  • Schnibbel
    • 9. September 2008 um 12:44
    Ich habe das Problem folgendermassen gelöst:
    XP Prof ganz Neu mit R installiert.
    Danach bekam ich bei der PA die 9 x 6 Kennungsdaten, die vorher ja fehlten.
    Damit konnte ich mich, wie Blue schon beschrieben, aktivieren.:sehrgut:
    System läuft bis jetzt gut, bis auf eine komische Fehlermeldung bei jedem Neustart. Siehe Bild.
    Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe.
    schnibbel
  • Magic Mike
    • 9. September 2008 um 22:04
    Die Fehlermeldung sieht so aus, als würde ein Programm versuchen automatisch zu starten.
    Schau mal in den Autostartordner, dort wird evtl. ein Tool liegen, dessen Installation beim Reparieren beschädigt wurde.
    Oder mit einem Programm wie Autostartmanager (einfach googlen) die anderen Autorun Einträge z.B in der Registry überprüfen.
  • Schnibbel
    • 10. September 2008 um 09:36
    Die Fehlermeldung war ein Konflikt mit Grafikkartentreibern.
    Nach De- und Neuinstallation FM weg.
    Was ist eigentlich mit alten Treibern:
    Laplink USB Devices - USB to USB-Bridge 2.0 (PL2501) im Gerätemanager: Beim Starten neues Gerät gefunden, Treiber neu installieren? Kann nicht deistalliert werden.
    Obwohl Programm deinstalliert und Kabel ab.
    Seit Deaktivierung gibt es Ruhe.
    Ansicht ausgeblendete Geräte:
    Früher Eumex - jetzt Speedport - Eumextreiber lassen sich nicht deinstallieren, würden vielleicht noch gebraucht?
