keine ip nach neuinstallation
  • wahata
  • 13. Dezember 2008 um 14:03
  • wahata
    Hallo erstmal zusammen,
    ich habe folgendes mir nicht ganz logisches Problem.
    Ich habe ein Pc Acer Notebook der 5600 serie das einen Virus hatte. Also bin ich hingegeangen und habe windows neu installiert. Alle paritionen gelöscht neu angelegt und windwos installiert was auch so weit ohne probleme funktioniert hat.
    Noch als kleine vor ab Info ich verwende einen Router mit DHCP. Das Kabel habe ich auch mit einem anderen PC probiert er bekommt eine adresse vergeben. Habe es mit Windows XP home Sp2 versucht und später auch auf Sp3 upgedatet.
    Nun zum eigentlichen Problem
    Der pc hat immer die meldung da stehen das er keine bzw nur eine eingeschränkte konnektivitaet verfügt.
    Wenn ich dann ausführen cmd mache hat er auch keine ip bekommen. Auch bei /renew bekommt er keine zugewiesen.
    Selbst wenn ich eine feste Ip vergebe bekommt er keine verbindung hergestellt ein Ping kann auch nicht gesendet werden. Die lan onboard kann es auch nicht sein da ich an dem Notebook genau das selbe problem mit einem USB to Lan adapter hatte.
    Weiterhin komisch ist das ich windows schon zwei mal installiert habe und am ende immer mit dem selben problem da stehe.
    Jetzt zu euch wer hat eine Idee??
    Schonmal vor ab vielen Dank für eure Hilfe.
  • klaus1960
    • 13. Dezember 2008 um 16:02
    ich gehe davon aus die LAN-Karte ist korrekt installiert und zeigt im Geräte-Manager keine Probleme an?
    Hast Du die Firewall mal spaßeshalber abgeschaltet?
    Welchen Router verwendest Du? Hast Du dort eine Firewall?
    Klaus
  • wahata
    • 13. Dezember 2008 um 19:03
    Also windowsfirewall ist deaktiviert. Die im Router (standart konfig) nicht hat aber bisher immer nach der neuinstallation so funktioniert. Also jetzt nicht bei dem gerät sondern bei anderen.
    Der Router ist ein Netgear.
    Die Lan karte ist richtig installiert ohne ausrufezeichen u.s.w.
  • klaus1960
    • 13. Dezember 2008 um 19:13
    gut, weiter im Text. Ich nehme an es erscheint auch nicht "Kabel nicht eingesteckt" oder so.
    Verwende bitte mal ein anderes Kabel, vielleicht ist es defekt.
    Jetzt nicht sauer werden: Ist der Router wirklich im DHCP-Modus? Kannst Du auf das Routermenü zugreifen, mit einem anderen PC? Hast Du den Router schon neu gestartet?
    Gibt es Dosen in der Installation die vielleicht defekt sind?
    Denn wenn alles richtig konfiguriert ist bleiben ja nur Kabel und/oder Dosen.
    Bis dann, Klaus
  • wahata
    • 13. Dezember 2008 um 19:27
    Kabel kann es nicht sein da ich ein anderen Pc schon dran ausprobiert habe.
    Angeschlossen hochgefahren und funktionierte das kabel ist direkt mit dem router verbunden. Also kann es das nicht sein.
    DHCP ist auf jedenfall aktiv da noch 6 andere pc´s dran hängen natürlich alle ohne feste ip.
  • klaus1960
    • 13. Dezember 2008 um 19:54
    dann bleibt nur eine mögliche Ursache: Die LAN-Karte ist defekt oder nicht richtig installiert.
    Also: Die Netzwerkkarte deinstallieren und deaktivieren. Dann wieder aktivieren (nach Neustart) und anschließend von der TreiberCD den Treiber neu aufspielen.
    Da Du hier keine andere LAN-Karte einbauen kannst, hole Dir eine mit einem USB-Adapter oder verwende WLAN.
    Tut mir leid, aber mehr fällt mir nicht ein. Ach ja, die Updates sind alle aktuell?
    Bis dann, Klaus
  • wahata
    • 14. Dezember 2008 um 12:34
    [Die lan onboard kann es auch nicht sein da ich an dem Notebook genau das selbe problem mit einem USB to Lan adapter hatte.
    Hatte ich abe rim einführungstext schonmal erwähnt gehabt.
