  2. Software Allgemein
  3. Software
  4. Allgemeines zu Software
Systray: Einträge dauerhaft entfernen
  • psidro
  • 7. Januar 2009 um 13:32
  • psidro
    Schüler
    erst einmal Prost Neujahr!
    In meiner Systray aktivieren sich ständig wieder 2 nervige Einträge: 1. LAN-Verbindung 2. Keine Verbindung hergestellt.
    Beide sind nicht aktiviert. Obwohl ich immer wieder per Drag & Drop die Einstellung < Immer ausblenden > vornehme, sind sie nach dem nächsten Start wieder da.
    Weiß jemand Rat?
    Danke im Voraus
    psidro
  • klaus1960
    • 7. Januar 2009 um 13:54
    öffne mal die Netzwerkverbindungen, mach einen Rechtsklick auf die LAN-Verbindung, Eigenschaften anklicken und mach die Häckchen raus bei "Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen" und unten drunter gleich auch,
    Klaus
  • psidro
    Schüler
    • 7. Januar 2009 um 14:45
    Hallo Klaus,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das Häkchen von LAN-Verbindung war bereits weg, von drahtlose Netzwerkverbindung habe ich jetzt entfernt.
    Sollten die sich wieder einschalten melde ich mich wieder.
    psidro
  • psidro
    Schüler
    • 8. Januar 2009 um 14:27
    ich hatte die Häkchen zum Anzeigen im Infobereich entfernt,
    also keine Anzeige im Systray.
    Als ich heute morgen den PC einschaltete waren die beiden Anzeigen wieder da.
    Weiß jemand noch eine andere Möglichkeit?
    Gruß Psidro
    • 8. Januar 2009 um 15:06
    Mache einmal folgendes:
    Rechtsklick auf die Taskleiste >>Eigenschaften
    Dann unten neben " Inaktive Symbole ausblenden" auf Anpassen gehen.
    Hier kannst du die Icons ausblenden die du nicht mehr haben möchtest.
    • 8. Januar 2009 um 18:34
    So wie ich das verstehe, besteht gar keine Lan-Verbindung. Ergo sollte man dies deaktivieren.
    öffne mal die Netzwerkverbindungen, und deaktiviere deine Lan-Verbindung.
  • psidro
    Schüler
    • 10. Januar 2009 um 11:42
    Hallo helloween,
    habe die Anzeige lt. folgendem Artikel in WinFAQ deaktiviert:
    Inhaltsverzeichnis für Windows XP - Arbeitsoberfläche und Explorer
    danke für Deine Mühe.
    psidro:sehrgut:
  • psidro
    Schüler
    • 10. Januar 2009 um 16:11
    :confused:Hallo Helloween,
    ich war etwas voreilig mit meiner Antwort. Die beiden Icons waren wieder da.
    Ich konnte drahtlose Netzwerkverbindungen und LAN-Verbindung nicht deaktivieren. Fehler: Konnte nicht deaktiviert werden, da von anderem Dienst Protokolle benutzt werden, oder vom Systemkonto oder einem anderen Benutzer initialisiert wurden. Auch die 1394-Verbindung konnte deswegen nicht deaktiviert werden.
    Ich habe keine Ahnung, welche Protokolle ich deaktivieren kann.
    Gruß psidro
    • 10. Januar 2009 um 18:04
    Hast Du meinen Tip schon getestet?
  • psidro
    Schüler
    • 11. Januar 2009 um 12:14
    Hallo "Blue",
    ja, das habe ich fast jeden Tag gemacht. Allerdings erschienen die beiden Icons heute morgen nicht.
    Ich hoffe, dass es so bleibt. Danke!
    psidro
  • psidro
    Schüler
    • 21. Januar 2009 um 15:07
    Ich habe jetzt die <LAN-Verbindung> und die <Drahtlose Netzwerkverbindung> deaktiviert. Jetzt sind die beiden Symbole aus der Taskleiste verschwunden.
    Danke für Eure Hilfe
    psidro
