Problem mit der HAL konfiguration...
  • Big Ötzi
  • 31. Januar 2009 um 21:30
  • Big Ötzi
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe nen PC, auf denen ich seit längerem Windows XP versuche darauf zu installieren. Nur leider gelingt dies momentan nicht.
    Der PC ging vorrüber gehend gut, und machte keine Probleme. Nun jetzt startet er nicht mehr. Der PC hat alle 3 Sekunden einen Neustart versuch gehabt. Dann habe ich die Festplatte auf einem anderen Rechner formatiert, und sie wurde dort auch angenommen. Nun habe ich versucht, Windows XP neu zuinstallieren. Windows XP CD (Rescovery OEM) reingeschmissen, und zack da war der blaue bildschirm. So weit, so gut... Doch bei der HAL konfiguration, bleibt er stehen, und geht in den leerlauf über...
    Ich sage von vornerein, dass mich nicht alzu sehr mit dem Bios usw auskenne. hilft dort vielleicht ein Bios Upgrade? Und wie kriege ich diesen auf den PC gespielt, wenn er kein Betriebssystem hat? :D
    Hier die PC Daten:
    Motherboard - Foxconn 6100M2MA
    Prozessor: AMD Sempron 3600+ AM2
    Arbeitsspeicher: 512 MB RAM DDR PC 533
    Festplatte: Hitachi IDE 160 GB
    Grafikkarte: Geforde 7300 GS 256MB
    Ich hoffe dies sind genügen Infos...
    Ich Bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe ;)
    MfG
    • 1. Februar 2009 um 10:27
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Und? Was stand dort? Wäre ein Ansatz, um fest zustellen, wo es "hängt".
    Ewntuell:
    CD/DVD liest deine XP-CD nicht richtig.
    Bios (F2 oder "Entf") mal die "defauft" Einstellung "laden".
    (Handbuch hilft dabei auch)
  • Big Ötzi
    • 1. Februar 2009 um 14:16
    Ewntuell:
    Danke ;)
    Also dort stand "Setup lädt Datein <Lädt Hardwareaktionsschicht <HAL>>" oder so ähnlich... Wenn dieser text unten in der weißen zeile erscheint, geht der PC in den Lerrlauf über, und mach überhaupt nichts mehr.
    Ich habe auch schon eine Universale Windows XP CD benutzt, und es bleibt genau an dieser stelle wieder stehen.
    Hm... Kann es vielleicht sein, das dem ding 512 MB RAM fehlen? Bei dem kauf, waren 2x 512MB RAM drinne. Ich habe 1 mal 512MB RAM verkauft, da ich ein wenig Geld brauchte.:D
    Kann dies vielleicht der Grund sein?
    Danke für weiteren Support ;)
  • klaus1960
    • 1. Februar 2009 um 15:02
    also, lief der PC ordentlich mit den 1x512 MB? Wenn ja kann der Riegel nicht die Ursache sein, der fehlende Riegel schon gar nicht.
    Um das Problem einzukreisen wäre wichtig die CD auf einem anderen Rechner zu probieren und eventuell in Deinem Rechner ein anderes Laufwerk probeweise einzubauen.
    Bei Deinen Arbeiten hast du auch alle Kabel wieder ordentlich angesteckt und den Tipp mit dem BIOS auf default setzen befolgt?
    Klaus
  • UndRgRoUnD2304
    • 10. Februar 2009 um 10:22
    Wenn du schon so schreibst dass du keine Ahnung vom BIOS hast, dann rate ich dir vom BIOS-Upgrade ab.
    Lass mal Memtest runter.
    Nimm die "Pre-Build Iso (zip)" entpacke sie auf deinem Rechner und brenne sie auf cd.
    Lege sie dann in den "Sorgen-Rechner" ein und boote von ihr.
    Teste erst den einen und dann den anderen RAM-Riegel.
    Sollten beim Test irgendwelche Fehler auftreten bekommst du Rote zeilen mit Fehleradressen und nen "ErrorCount".
    Sollte dies der Fall sein, hat der RAM ne Macke oder das Board.
    Achja, warum versuchst du Windows mit Hilfe einer RecoveryCD zu INSTALLIEREN ?
    Eine RecoveryCD stellt abhängig vom Alter, ein Abbild der Systempartition, welches auf der Festplatte liegt wieder her.
    Neuere recoveryDVDs haben das Abbild gleich mit drauf.
    Was du brauchst ist ne vollwertige InstallationsCD.
    Aber kümmer dich erstmal um den RAM-Test
    UnDRgRoUnD2304
