  4. Allgemeines zu Hardware
Wlan-Router setzt aus
  • justice
  • 25. Mai 2009 um 19:56
  • justice
    Hallo Fachmänner,
    an meinem Wlan-Router (Telek. Sinus 154 DSL) hängen ein Stockwerk höher 2 Wlan-Laps (in 2 verschiedenen Zimmern). Der direkte Lan-Anschluss funktioniert immer. Bei den beiden Wlan-Laps bricht nun immer wieder die Verbindung GLEICHZEITIG ab. Wenn der Router dann aus- und wieder eingeschaltet wird, steht die Verbindung wieder einige Zeit.
    Bitte um freundlichen Beistand. Danke.
    Maria
    • 25. Mai 2009 um 22:04
    Ich würde jetzt einmal sagen das die W-Lan Verbindungsstärke nicht ausreichend ist.
    Versuche doch einmal den Router anders zu Positionieren.
  • justice
    • 25. Mai 2009 um 22:44
    Hallo Blue, lass mich noch laienhaft fragen:
    Haben alle Wlan-Router die gleiche Sendeleistung? Ergo: einen neuen kaufen? Der derzeitige ist ja schon älteren Baujahrs.
    Wäre ein Repeater evtl. sinnvoll ?
    Eine Veränderung des Routerstandorts (begrenzte Möglichkeiten) hat keinen Erfolg gebracht.
    Lieben Dank vorab.
    Maria
    • 25. Mai 2009 um 23:01
    Bei einen Repeater gehen 50 % Leistung verloren das heisst das Signal wird erst auf den Repeater geladen und dann geht es weiter an den PC. Die Leistungen der einzelnen Router sind nicht gleich jedoch dürfen sie einen bestimmten Wert nicht übersteigen ob wohl es in der Zwieschen Zeit Router gibt die man variabel einstellen kann 50 - 200 mw. Lese mal den Tread was ich bei Sokrates vom 3.05.2009 dazu geschrieben habe. Meistens liegt das Problem nicht am Router sondern an der Karte oder USB Stick. Die Karte hat max nur 30 mw Leistung und der Stick hat eine Mini Antenne die man auf gut Glück einstellen. Den besten empfang hat man mit einen USB Dongel der hat eine seperate Antenne.
  • Seamaid_xxx
    • 15. Juni 2009 um 12:06
    Oft genügt einfach eine größere Antenne.
    PS: die Sendeleistung ist in Deutschland gesetzlich begrenzt.
    Der Wert von Daten mißt sich an der Anzahl der Backups
  • justice
    • 15. Juni 2009 um 15:40
    Danke !
    Habe mir einen Speedport W 503 V spendiert. Unter gleichen Bedingungen läuft jetzt alles einwandfrei.
    Danke nochmal ihr Lieben.
    Maria
    • 15. Juni 2009 um 18:30
    Hallo und vielen Dank für dein Feedback.
    Dann können wir das hier beenden.
    Closed
