Drucker druckt Tabellen ab und zu nicht komplett
  • Elisabeth-K
  • 24. Juni 2009 um 22:58
  • Elisabeth-K
    nun habe ich schon eine Weile hier im Forum herum gesucht, doch zu meinem Problem nichts passendes gefunden.
    Vielleicht kann man mir hier an dieser Stelle weiter helfen:
    Meine Freundin hat einen HP Laserdrucker aus der 5er Serie.
    Wenn sie ganz normale Tabellen aus Word heraus drucken möchte, dann werden manchmal nur die Inhalte der Tabellen gedruckt und nicht die Linien.
    Wenn das nun ständig so wäre, würde ich an eine Einstellung denken. Doch leider macht das Gerät das nur rein sporalisch (mal jede dritte Seite, mal jede fünfte Seite usw.).
    Was kann denn das sein?
    Liegt es am Drucker - oder doch am PC?
    Anbei lege ich euch ein Beispiel
    • 24. Juni 2009 um 23:42
    Liegt nicht am Drucker sondern an der Einstellung des Programms Word
    Tabelle Vergrößern: Einstellung öffne Tabelle / Einfügen / Tabelle ein neues Fenster geht auf Vergrößere die Spaltenanzahl die benötigt wird (Zahl Eintragen) und den Seite mache das selbe (= Senkrechter Strich) fertig Der Eintrag zum Beispiel müsste lauten
    12 Spalten 4 Seiten.
  • Elisabeth-K
    • 24. Juni 2009 um 23:49
    Hallo cuckoo,
    das Bild, welches ich angehängt habe, zeigt, WIE der fertige Druck aussieht.
    Auf der Vorlage sieht man die vollständige Tabelle. Auch wenn man unter
    Datei >Seitenansicht nachschaut - sieht man die komplette Tabelle mit allen Linien! Nur der Drucker, der druckt nur einen Teil der Linien aus.
    Das ist ja unser Problem.
    • 24. Juni 2009 um 23:58
    Dann sollte man mal den Druckkopf reinigen: Gehe auf den Drucker da gibt es einen Einstellung Wartung oder Reinigen, es kann auch sein, dass Tinte fehlt bei einer Original Patrone wird dieses gemeldet jedoch nach einer eigenen Füllung meistens nicht mehr.
  • Elisabeth-K
    • 25. Juni 2009 um 00:01
    Werde ich dann mal versuchen - Danke
    • 25. Juni 2009 um 00:10
    Sehe gerade,dass es ein Laser Drucker ist, muß dazu sagen, dass viele Firmen bei der Tinte und bei einen Laser Drucker die Patronen nur 50 % füllen ( NEUKAUF). Sollte man mal in der Gebrauchsanweisung nachlesen unter Fehlerbeschreibung wenn vorhanden andernfalls bei HP im Internet nach solcher suchen gibt es bestimmt. Gebe mir mal das Modell.
    • 25. Juni 2009 um 01:00
    Unter dieser Seite kann man durch die Eingabe des Modells die Ergiebigkeit der Kartusche oder der Patrone erfahren:HP Drucker: Ergiebigkeit von Patronen denke aber daran, dass HP / Lexmark / Brother usw diese Patronen nur bis zu einen bestimmten % satz füllen, wenn ein Gerät neu gekauft wird. Die neue Kartusche - Patrone sind dann aber 100% VOLL.
    • 25. Juni 2009 um 06:35
    Das könnte am Format PDF liegen.
    Einmal ein anderes Format wählen--speichern--drucken.
  • Elisabeth-K
    • 25. Juni 2009 um 16:54
    Das genaue Modell kenne ich im Moment nicht - jedenfalls aus der 5er Reihe.
    Die Tabellen sind unter .doc gespeichert, mit .pdf Dateien arbeitet meine Freundin nicht.
    In der Bedienungsanleitung steht so etwas unter Fehlermeldungen nicht.
    Was mich nur wundert; das passiert ja nicht bei jedem Blatt! Nur rein sporalisch. Wenn, dann druckt meine Freundin diese Tabelle etwa 200 x aus.
    Davon sind dann etwa 80 Ausdrucke unvollständig und die restlichen 120 sauber und ordentlich. Wenn zuerst die vollständigen und dann die unvollständigen Drucke kommen würden, hätte ich kein Problem damit. Jedoch ist praktisch jeder Ausdruck eine Überraschung - (komplett oder nicht).
    Daher dachte ich, dass der Drucker nicht in Ordnung ist. Ich habe einen Tintenstrahldrucker, daher kann ich da auch nur raten.
    • 25. Juni 2009 um 17:00
    Hmmm.....seltsamm...seltsamm.
    Mein Vorschlag wäre evtl :
    Aus der Tabellenvorschau immer nur zb. 30 Ausdrucke an den Drucker senden.
    Wäre zwar sehr Umständlich..aber wenn die Ausdrucke fehlerfrei sind.....
    Wäre einmal ein Versuch wert.
    Warscheinlich kommt der Drucker mit der Anzahl der Druckaufträge nicht richtig klar.
    • 25. Juni 2009 um 20:19
    Da Du das Modell nicht weisst komm ich auch nicht viel weiter, doch ich habe eine Seite für Dich mit Fehler Beschreibungen der Laser Drucker HP 5xx :
    Laser-Drucker-Support HP - HP 5000 Serie
    vielleicht hilft die weiter.
