Explorer öffnet Dateien mit Fehlermeldung
  • ZimboZet
  • 7. April 2004 um 12:14
  • ZimboZet
    Schüler
    Hallo.
    WinXP -Mein Problem: Ich öffne den EXPLORER. Auf der rechten Seite erscheint beim do.click auf einen Ordner: „Bei der Weitergabe des efehls an die
    Anwendung ist ein Fehler aufgetreten.“ Bei do.click auf ein Word/Excel Zeichen öffnet sich das Dokument.
    Vorher öffnete sich beim Doppelklick auf einen Ordner automatisch mein Programm „ACDsee“. Nachdem ich bei ACDsee unter „Dateizuordnungen“ „Kontexmenü“ alles ausgeschaltet habe,
    trat vorne genanntes Problem auf.
    Wie komme ich wieder in die Grundeinstellung. (Unter Ordneroptionen schon versucht)
    Vielen Dank
    ZimboZet
    • 8. April 2004 um 18:41
    Hallo ZimboZet.
    Deinstalliere mal ACDSee da dieses Programm wahrscheinlich daran Schuld ist oder?
    Vielleicht findest du auch was in den Optionen von dem Programm.
    Warum sollte auch ACDSee bei jedem Ordner sich öffnen?
    Dachte das wäre nur für Grafiken?
    Mit einem guten Regcleaner kannst du alle Zuordnungen die ACDSee in die Registry geschrieben hat (vermute ich) wieder sauber entfernen.
  • ZimboZet
    Schüler
    • 25. April 2004 um 16:24
    Hallo Peter,
    sehe jetz erst deine Botschaft.
    Habe ACDsee entfernt.
    Jetzt erscheint beim Do.click im Explorer rechts:>Bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung ist ein Fehler aufgetreten.<
    Wenn ich dann ins "re.click Menü" gehe, kann ich die Datei mit click auf >öffnen< öffnen. Das war doch vorher nicht.
    Wo kann ich das Original wieder einstellen?
    Zimbo
  • kleiner.teufel
    • 25. April 2004 um 17:27
    Hallo ZimboZet,
    öffne mal bitte den explorer, danach gehst du auf Extras, dann auf Ordneroptionen. Danach klickst du auf den Reiter "Dateitypen". Im oberen Teil der Liste müsste ein Ordnersymbol erscheinen. Schreib mal bitte hier auf, was dahinter steht, dann sehen wir weiter... :arrow:
    mein Tor zum www:
    Dell Inspiron 1720
    Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU 2.20 GHz
    2048 MB
    NVIDIA Geforce 8600M GT
    HDD 320GB 5.400upm
    Windows Vista Home Premium upgedatet
    Internet Explorer 7.0
    Avira AntiVir Virenscanner
    DSL über WLan Netgear und Router Fritz Box SL
  • ZimboZet
    Schüler
    • 26. April 2004 um 08:51
    dahinter steht: Keine :arrow:
    • 26. April 2004 um 15:12
    Deswegen - glaube ich - meinst Peter auch, dass du nach der Deinstallation von ACDSee deine Registry mal säubern solltest.
    Wenn deine Ordner aus irgendwelchen Gründen noch mit ACDSee asssoziiert werden, das Programm aber nun entfernt ist, musst du auch die Assoziationen wegmachen, d. h. Die Zuordnungen von denen Peter schreibt.
    Also RegCleaner besorgen, nach ACDSee suchen und auch dort entfernen.
  • ZimboZet
    Schüler
    • 26. April 2004 um 15:32
    dass wir uns da nicht missverstehen: ACDsee wird nach Neuinstall.nicht mehr geöffnet. Es erscheint nur die Fehlermeldung: >Bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung ist ein Fehler aufgetreten.< Dann kann ich mit Kontextmenü (re.click) unter >Öffnen< od.>Exxplorer<die Datei normal öffnen. Ist nur sehr unbequem. Ich möchte wieder mit doppelclick öffnen.
    Danke für die Geduld
    Zimbo
  • 3 Besucher
