Hallo von einem Neuen in diesem Forum!
Wollte nach einiger Zeit wieder mal eine CD brennen und stelle fest, dass meine beiden Laufwerke offenbar einen Fehler bekommen haben. Das Laufwerk zum brennen meldet, dass ich eine CD eingelegt habe, die Windows nicht erkennt (neu formatieren?) und beim anderen, normalen Laufwerk erkennt es zwar,wenn ich eine frühere selbst gebrannte CD eingelegt habe, aber es kann diese nicht wiedergeben.
Habe nach durchstöbern der diversen Foren bereits den üblichen Check in der Registry nach Upperfilters und Lowerfilters gemacht, auch hab ich im Registry-Folder "Msahci" bei Start den Wert auf Null gestzt, aber kein Erfolg.
Ach ja WINDOWS 7
Weiss jemand weiter?
CD-Laufwerke lassen sich nicht abspielen und brennen
Hey Willkommen im Forum Ingrs,
Versuche es mal mit den Tool "[FONT="]FixMissing-DVDDrive"
[/FONT] Das macht das Tool: Verantwortlich für die Kommunikation zwischen Laufwerk und System sind die sogenannten „Filtertreiber“. Wenn diese in der Registry fehlen, fehlt Windows der „Daten-Dolmetscher“, sodass die Informationen nicht interpretiert werden können und die Laufwerke oft erst gar nicht im Explorer auftauchen.
Das Tool löscht die Registry-Einträge „UpperFilters“ und „LowerFilters“ aus dem Schlüssel „Hkey_Local_Machine\ System\CurrentControlSet\ C o n t r o l \ C l a s s \ {4D36E965-E325- 1 1 C E - B F C 1 - 08002BE10318}“. Denn fehlen nur die Registry-Einträge, so werden diese zusammen mit den dazugehören Filtertreibern neu geschrieben.
Alternative: Sollte auch das nicht helfen, öffnen Sie den Geräte-Manager ([Win]-[Pause] und dann „Hardware -> Geräte-Manager“). Hier klappen Sie die Rubrik „DVD/CD-ROM-Laufwerke“ aus, markieren den Eintrag für Ihr Laufwerk und drücken [Entf]. Dann starten Sie den PC neu, um das Laufwerk neu erkennen zu lassen. -
Danke für die Tipps. Leider kein Erfolg. Das Tool für die Registry-Eintragung hab ich laufen lassen, aber wie gesagt, ich hab auch vorher keine Upper- oder Lower-Filter Einträge gehabt.
Beide Laufwerke sind auch im Explorer ersichtlich. Habe sie auch gelöscht und PC neu gestartet.
Auch der Gerätemanager hat festgestellt, dass beide Laufwerke OK sind.
Jedoch Eines hat sich geändert:
wenn ich eine von mir gebrannte CD einlege, können beide Laufwerke sie erkennen und wiedergeben!
Jedoch wenn ich einen Rohling einlege (egal welchen von meinem Vorrat), dann kommt die Meldung "Legen Sie einen Datenträger in das Laufwerk" beim normalen Laufwerk bzw. "Der Datenträger kann nicht gelesen werden..." beim schreibenden Laufwerk. Es kann m.E. nicht am Rohling liegen, denn ich hab mehrere ausprobiert.
Auch wenn ich z.B. mp3-Musik aus dem PC brennen will, und üblicherweise diese markiert habe und mit rechter Maustaste "senden an" klickte, erscheint keine der Laufwerke in der Auswahl.
Noch eine Idee, oder zum PC-Händler, wo ich noch in der Garantie bin? -
Folgende tipps:wenn das lw nicht erkannt wird, könnte das auch an ******, clone cd/clone dvd liegen. nach deinstallation und neustart müsste das lw wieder erkannt werden.
Gute Nachricht hab eine Firmenware Update gemacht bei meinem DVD Brenner, jetzt scheint er zu funktionieren
Quelle: DVD-Laufwerk wird nicht erkannt - Seite 3 - Windows 7 Allgemeines - Seite 3
Ansonsten, mal einen anderen Brenner testen. Vllt ist deiner defeckt oder verschmutzt ?
Habe mir nun einen Gratis-CD-Brenner installiert, und damit läuft die Sache einwandfrei.
Auch die eingeschränkte Freigabe meiner beiden Laufwerke hab ich geändert. Das wars nicht
Es besteht offenbar in meinem Windows eine Fehlerquelle, die ich nicht lokalisieren kann.
Besten Dank für Eure Unterstützung! -
Da der neue Brenner geht, nehme ich stark an, dass der andere Brenner defekt ist. Hatte ich auch schon bei einen neuen PC nach 3 Monaten, er konnte lesen aber nicht mehr schreiben.
