  4. Win 7 - Allgemein
nicht zugeordnetes laufwerk
  • fietje
  • 30. September 2011 um 12:49
  • fietje
    so, zweiter versuch, trotz anmeldung rausgeflogen..
    ich möchte meine rioesenplatte von 1,5 TB in eine bootpartition und eine dateipartition teilen. beim verkleinern von C habe ich aber einen sogenannten nicht zugeordneten bereich bekommen, und den kann ich mit nichts beeinflussen.
    ich möchte beim verkleinern einfach einen laufwerksbuchstaben für den neuen bereich bekommen, aber das geht nicht. es gibt nichts was cih tun kann, auch in der seite technet.microsoft.com habe ich unter "problembehandlung bei datenträgerverwaltung niochts über "nicht zgeordnet" gefunden.
    wer kann helfen?
    gruss fietje
    • 30. September 2011 um 22:12
    versuch mal hiermit: MiniTool Partition Wizard, Download bei heise aus dem nicht zugeordneten Bereich eine logische Partition zu erstellen.
    Grüßle hyrican
  • fietje
    • 30. September 2011 um 23:57
    hab ich schon versucht, geht nicht. ums verrecken kann man nicht auf diesen bereich zugreifen. und virtuelles laufwerk ging auch icht: kein platz auf der platte
    firtjr
    • 1. Oktober 2011 um 10:07
    Wie groß ist denn der nicht zugeordnete Bereich?
    Kannst du denn C: wieder auf die ursprüngliche Größe vergrößern?
    Grüßle hyrican
  • klaus1960
    • 1. Oktober 2011 um 10:12
    Hallo fietje,
    könntest du uns mal ein paar Eckdaten zu deinem System geben?
    Dann: Wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert dein System noch? Wenn es wichtig ist diese Installation zu erhalten besorg dir so etwas wie den Paragon Festplattenmanager, mach einen Spiegel des Systems. Dann kannst du diese Sicherung wieder zurückspielen.
    Dann mache die Platte "platt" und spiele die Sicherung zurück. Sollte relativ schnell gehen und damit sollte das Problem erledigt sein.
    Klaus
  • fietje
    • 6. Oktober 2011 um 19:43
    hyrican: die hälfte etwa von den 1-500 gb, so ca 700 gb. der partition wizard hats auch nicht gekonnt, ich hab dann c wieder vergrößert und es war alles gittseidank wieder wie vorher
    klaus1960: funkelnagelneuer akoya rechen von MM, 1,5 tb platte, windows 7. ist praktisch nur das betriebssystem drauf. dennoch teilt er die partition in 2 hälften, ich hab dann nur noch c m7 viel zu großen 700 gb und das recover-laufwerk d.
    platt machen uist ganz einfach: ich hab vor dem erststart den inhalt des rechners gesichert, somit kann ich ihn mit dem programm im dvdlaufwerk und der sicherung auf einer externen HD jederzeit wieder in einen jungfräulichen auslieferungszustand versetzen.
  • klaus1960
    • 6. Oktober 2011 um 20:37
    also das System ist wieder im Ursprungszustand.
    Jetzt probiere einfach mal folgendes: Verkleinere c auf sagen wir 400gb. Wie gehst du dann weiter vor?
    Klaus
    • 7. Oktober 2011 um 08:13
    Wo ich Akoya lese klingelt was bei mir.
    Schau bitte nochmal genau mit dem Partition Wizard oder der Datenträgerverwaltung nach wieviele Partitionen du hast. Verstecken sich da nicht noch 2 kleinere Partitionen irgendwo? Hab ich nämlich beim Rechner meiner Frau auch, ist auch ein Akoya. Die Burschen haben 4 primäre Partitionen angelegt, eine weitere Partition anlegen ist so nicht möglich. Da hilft nur die ganze Platte formatieren( also alle Partitionen löschen) und beim neu anlegen darauf achten das man eine primäre Partition anlegt( die muß dann auch aktiv sein) und eine erweiterte Partition. In dieser erweiterten Partition kann man dann beliebig viele logische Partitionen erstellen. Das Ganze geht natürlich nur unterhalb von Windows, für sowas hab ich Partition Magic von Symantec auf CD. Mit der WinXP-CD kann man auch Partitionen löschen und erstellen, obs mit der Win7-CD geht weiß ich nicht.
    Grüßle hyrican
    • 7. Oktober 2011 um 13:43
    Das von Hyrican genannte Problem habe ich auf meinem Akyoa-Notebook auch gehabt und es mit dem Partitions Wizard im DOS-Modus ohne Neuinstallation wie folgt umgangen:
    [FONT=&quot]Auf meinem Notebook waren - wie von Hyrican beschrieben - bereits in 4 primäre Partitionen enthalten (2 davon versteckt). Meist befindet sich auf einer dieser Partitionen eine Recovery-Version.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ausgangslage (Beispiel):[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 1 NTFS 100 MB Active Primary[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 2 NTFS 440 GB None Primary (System – Laufwerk C)[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 3 NTFS 30 GB None Primary (Recovery)[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 4 NTFS 1 GB None Primary[/FONT]
    [FONT=&quot]Im obigen Beispiel enthalten die Partitionen 1 und 4 Startinformationen, Partition 3 die Recovery und in Partition C ist in der Regel Windows installiert. Will man Windows ohnehin neu installieren, löscht man C mit Partition Wizard und erstellt daraus eine oder mehrere logische Partitionen. Will man jedoch das vorinstallierte Betriebsystem behalten, bleibt oft nur die Recovery-Partition. Löscht man diese, bringt man sich meist um die Möglichkeit, den PC gefahrlos zurücksetzen zu können. Mit nachfolgendem Tipp für die Erzeugung einer weiteren Partition gelingt dies aber doch:[/FONT]
    • · [FONT=&quot]-Daten von der Recovery-Partition z.B. auf ein externes Laufwerk oder Partition C kopieren[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Recovery Partition 3 im Partition Wizard löschen und den Laufwerksbuchstaben merken[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Laufwerk C verkleinern, indem man im markierten Laufwerk über das Kontextmenü Move/Resize wählt[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Hier gibt man den Platz an, um den Partition C verkleinert werden soll (z.B. 340 GB freier Speicherplatz)[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Zusammen mit der gelöschten Partition 3 hat man jetzt also 370 GB freien Speicherplatz[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Den freigegebene Plattenplatz anklicken und wählen: Create. [/FONT]
    • · [FONT=&quot]In der Funktion wird zunächst mittels des Schiebereglers eine große Partition angelegt (z.B. 340 GB)[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Die gewählte neue Partition wird formatiert. Mit OK wird das logische Laufwerk erzeugt und angezeigt[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Dies muss man ein- oder mehrere Male wiederholen. Das letzte Laufwerk sollte der Größe der gelöschten Recovery-Partition entsprechen[/FONT]
    • · [FONT=&quot]Mit Apply wird der Auftrag gestartet. [/FONT]
    • · [FONT=&quot]Danach muss dem logischen Laufwerk, dass als Recovery-Version eingesetzt werden soll, jetzt der ehemalige Laufwerksbuchstabe zugewiesen werden. Dies kann notfalls auch in der Datenträgerverwaltung geschehen.[/FONT]
    • · [FONT=&quot] Anschließend muss der Inhalt der Recovery-Partition in dieses logische Laufwerk kopiert werden.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ergebnis[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 2 NTFS 100 GB None Primary (System – Laufwerk C)[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 3 NTFS 30 GB None logisch (Recovery)[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 4 NTFS 340 GB None logisch (Neu angelegte Partition)[/FONT]
    [FONT=&quot]Partition 5 NTFS 1 GB None Primary[/FONT]
    [FONT=&quot]Natürlich kann man den freien Plattenplatz auch in weitere Partitionen aufteilen.
    Zugegeben - etwas aufwändig. Dafür löscht man die Recovery-Partition nicht.
    Manni[/FONT]
  • nicht zugeordnet
  • partitionieren
  • virtuelles laufwerk
