128 MB RIMM PC 800-40ns und PC 800-45-ns Schwierigkeiten?
  • 14. Juni 2004 um 22:41
    Hallo Leute,
    hier eine kleine Frage. Ist es ok diese beiden Bausteine mit folgenden Komponenten zusammenarbeiten zu lassen? Oder was erwartet mich dann?
    Leistungseinbußen etc?
    CPU-Eigenschaften
    CPU Typ Intel Pentium 4, 1400 MHz (3.5 x 400)
    CPU Bezeichnung P68, Willamette, A80528
    CPU Stepping B2
    Vorgesehene Taktung 1400 MHz
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    CPU Technische Informationen
    Gehäusetyp 423 Pin PGA
    Gehäusegröße 5.34 cm x 5.34 cm
    Transistoren 42 Mio.
    Fertigungstechnologie 6M, 0.18 um, CMOS
    Gehäusefläche 217 mm2
    Core Spannung 1.70 - 1.75 V
    I/O Spannung 1.70 - 1.75 V
    Typische Leistung 48.9 - 71.8 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 66 - 96 W (Abhängig von der Taktung)
    CPU Hersteller
    Firmenname Intel Corporation
    Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    CPU Auslastung
    CPU #1 3 %
    _______________________________________________________________________
    Grüße Danjiel
  • Hoschy
    • 15. Juni 2004 um 00:00
    soweit ich das richtig im Netz verfolgt habe, vertragen sich diese beiden Bausteine nicht miteinander.
    Wie Du schon bemerkt hast, wirst du Leistungseinbußen in Kauf nehmen müssen...
    Aber ich such nochmal weiter...
    • 15. Juni 2004 um 09:33
    Hi Hoschy,
    das ist doch schon einmal ein Anhaltspunkt. Übrigen, dass Programm CTSPD startet nicht einmal. Es läge ein SPD-EEPROM Fehler vor. Kann das nicht auch heissen, dass das Programm keine Samsung Bausteine auslesen kann, oder liegt wirklich ein ernster Fehler vor?
    Vieln Dank für die gemachten Mühen!
    Danjiel
    __________
    128MB RIMM PC 800-45ns:
    Arbeitsspeicher Eigenschaften
    Modulname Samsung MR16R 0828BN1-CK8
    Seriennummer 38B68D09h
    Modulgröße 128 MB (8 devices, 32 banks)
    Modulart RIMM Module
    Speicherart RDRAM
    Speichergeschwindigkeit PC800 (400 MHz)
    Modulbreite 16 bit
    Modulspannung 2.5 V
    Speichermodulbesonderheiten
    HeatSpreader Vorhanden
    Thermal Sensor Nicht vorhanden
    Speichermodulhersteller
    Firmenname Samsung
    Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
    128MB RIMM PC 800-40ns:
    Modulname Samsung MR16R 1624EG0-CM8
    Seriennummer 080CBD7Ch
    Modulgröße 128 MB (4 devices, 32 banks)
    Speicherart RDRAM
    Modulbreite 16 bit
    Modulspannung 2.5 V
    Firmenname Samsung
