Problem mit Sata Festplatte
  • 3. Juli 2004 um 17:30
    Also hallo erstmal...ich habe mir eine neue Sata Festplatte von maxtor (120GB) gekauft und eingebaut...nur wird sie leider nicht erkannt...nun weiß ich das man beim booten von der windows XP cd einen speziellen treiber für Sata Platten von diskete installieren muss...nur leider habe ich kein diskettenlaufwerk mehr...ich will auch nicht windows auf der Sata Platte installieren sondern sie nur als zweitplatte benutzen...muss ich diesen treiber trotzdem installieren??? (achso: jumper am mainboard (Asus A7N8X-Deluxe) ist auf Sata umgesteckt)...hoffe mir kann geholfen werden...Danke im Voraus
    • 3. Juli 2004 um 21:06
    Dann schau mal auf die Treiber-CD deines Mainboards, da sollte einer drauf sein.
    Ansonsten auf der Homepage.
    Max
    • 3. Juli 2004 um 21:07
    Ach so, den Treiber kannst Du natürlich unter Windoof installieren.
    Habe dasselbe MB, klppt vorzüglich.
    Max
    • 3. Juli 2004 um 21:19
    Ja....also den Treiber hab ich schon installiert...aber trotzdem wird die festplatte nicht im BIOS und auch nicht nach dem boot von der Win XP Cd (dort wo man auch formatieren kann) angezeigt...also ich bin echt ratlos....bin wahrscheinlich auch zu doof und kenne mich nicht mit aus *kopp schüddel*
    • 3. Juli 2004 um 21:47
    So, hab' kurz mal nachgeschaut.
    1. Du schreibst, du hättest den Jumper umgesteckt! Per default ist er aber auf S-ATA eingestellt! Schau mal ins Handbuch.
    2. Sind alle Kabel (Strom & Datenkabel)ordentlich eingesteckt und zugfrei?
    3. läuft die Festplatte (lauschen oder fühlen)?
    4. Wird beim booten der S-ATA-Controller angezeigt?
    5. Wird in der Systemsteuerung ein SCSI oder Raid Controller angezeigt?
    Evtl ist bei einer Veränderung eine erneute Treiberinst. notwendig.
    Die Punkte helfen hoffentlich, das Problem so einzukreisen, dass du wenigstens den Verursacher findest.
    Max
    • 3. Juli 2004 um 21:48
    Probier auch mal den anderen Port aus.
    Max
    • 3. Juli 2004 um 21:56
    also...alle kabel sind angeschlossen und die festplatte ist in betrieb...ja sie wird angezeigt und auch der SCSI Controller wird angezeigt...nun hab ich eben mal nach geschaut und sie wird auch im Gerätemanager angezeigt und es steht dort das das gerät betriebsbereit ist...nur sehe ich sie halt weder im Bios noch im Arbeitsplatz....jetzt bin ich ein bisschen verwirrt :? ....thx für die mühen bisher
    • 3. Juli 2004 um 22:00
    noch eine Frage,
    siehst Du die Platte im Explorer?
    Wenn ja, formatiere sie dort.
    Sonst weiß ich auch nix mehr.
    Max
    • 3. Juli 2004 um 22:01
    dumme Frage > Arbeitsplatz! tsts
    Max
    • 3. Juli 2004 um 22:04
    Nein sehe ich nicht....also nochmal zusammangefasst:
    1. die festplatte ist korrekt angeschlossen und ich sehe sie sowohl beim start des Sata dinsg beim booten und auch im Gerätemanager
    2. ich sehe sie nicht im Bios, Nachb dem booten der XP Cd und nicht im arbeitsplatz/Explorer
    3.der treiber dafür ist installiert
    Ist ja nicht schlimm....TD Vielmals....vll kann mir ja jemand anders helfen...
    • 3. Juli 2004 um 22:07
    Doch noch eine Idee:
    mir hatte mal ein Virus eine Platte auf "Versteckt" eingestellt.
    Habe ich 'rausgefunden mit Patition magic.
    Geht auch etwas komplizierter mit einem Bootmanager, dafür kostenlos.
    http://www.vamos.de/german
    Max
    • 3. Juli 2004 um 22:09
    hm....die seite geht bei mir nicht ....schade eigentlich...aber was sagt uns die ganze geschichte? Das Diskettenlaufwerk vorzeitig auszumisten rächt sich doch irgendwann *gg*
    • 3. Juli 2004 um 22:16
    Nee, kurze Aufklärung:
    das Diskettenlaufwerk brauchst Du nur bei einer Windows-Inst. auf eine S-ATA Festplatte, um mit F6 zwischendurch den Treiber zu inst..
    Klappt aber auch nicht immer.
    Der Treiber, den Du installiert hast, reicht aus, sonst hättest Du den Controller nich in der Systemsteuerung.
    Dein Problem liegt wohl doch woanders, ich vermute, bei der Platte. Kannst du die mal austauschen gegen eine andere S-ATA Platte?
    Max
  • Nephilim
    • 3. Juli 2004 um 22:19
    Achso....nein leider nicht...habe nur noch 2 IDE Platten...eine als Master im pc und eine an einem Externen Gehäuse...naja ich werd die platte nochmal neu einbauen und en treiber nochmal neu installieren...vll klappts dann...könnte ich vll eine falsche einstellung im Bios haben???
    • 3. Juli 2004 um 22:23
    Nee, im Bios habe ich nachgeschaut!
    Hoffentlich bekommst Du noch andere tipps. Ich muss jetzt...
    Max
    • 3. Juli 2004 um 22:24
    Ok dann danke ich dir trotzdem erstmal für alles....naja mal schaun....vll kann mir ja noch jemand helfen
    • 3. Juli 2004 um 23:21
    so ein ähnliches problem hatte ich mit meiner neuen sata platte vor kurzem auch
    hab die platte nur in start>systemsteuerung>verwaltung>computerverwaltung>datenspeicher>datenträgerverwaltung> gefunden
    dort konnte ich sie dann endlich formatieren und einen laufwerkbuchstaben zuordnen
    hoffe dass es bei dir auch klappt
    flo
    • 4. Juli 2004 um 00:17
    also flo ich muss dir danken....habe das getan und damit hat sich mein problem gelöst...also nochmals vielen dank *freu*...wünsche alle die das mal lesen sollten ein schönes leben
    aber eins muss ich noch loswerden...
    dCoP Rulezzzzzz :)
    • 4. Juli 2004 um 13:14
    Probier´s mal mit -> START - > SYSTEMSTEUERUNG -> VERWALTUNG ->
    COMPUTERVERWALTUNG -> DATENSPEICHER ist die Platte da angezeigt und eingerichtet ?
    • 5. Juli 2004 um 09:32
    Im normalen Bios des Mainboards werden nur die Platten angezeigt, die am IDE-Controller hängen. Der S-ATA-Controller hat ein gesondertes Bios, beim Booten wird kurz angezeigt, mit welcher Taste/tastenkombination Du in das Bios des S-ATA Cotrollers kommst.
    Im Arbeitsplatz oder Windows Explorer wird die Platte erst nach dem Partionieren und Formatieren angezeigt.
