System32/HAL.DLL Datei Fehler
  • watermanFFM
  • 14. Oktober 2004 um 21:12
  • watermanFFM
    ein Freund von mir hat sich sein Laptop wieder beleben lassen. Nun hat er zwei Partitionen und zweimal WIN-XP drauf. Allerdings kann er nicht mehr in das alte WindowsXP zugreifen, da ein Fehler in Windows Root im System31/HAL.DLL aufgetreten ist.
    Er hat versucht diese Fehler zu beheben, indem er die Datei mit ner neuen Datei überschreibt, dies funktionierte aber nicht.
    Wer hat ähnliche Fehler mit der besagten Datei und wie kann man es beheben?
    • 15. Oktober 2004 um 12:18
    Heißt was? Kein Zugriff auf die Daten oder nicht startbar?
    Wie gemacht? Einfach eine reinkopiert? Kann ja nicht funktionieren. Hat er die alte Hal gesichert?
    Was war das für eine Hal, Standard oder ACPI?
    Standard zu ACPI ist zwar weniger aber trotzdem immer noch riskant. Dabei werden eben wichtigste Systemdateien ausgetauscht.
    Dies geht entweder über den Gerätemanager->Computer->dann steht da entweder Standard-PC oder ACPI-PC->auf Treiber aktualisieren->Nein diesmal nicht->Software von einer bestimmten Quelle installieren->Nicht suchen sondern selbst Treiber wählen->Wenn Haken gesetzt bei "Kompatible Hardware anzeigen"--->und dann wird angezeigt was machbar/installierbar ist.
    Das geht von nur Standard-PC alleine(und dann hilft entweder nur eine Herstellerdisk oder die Wiederherstellungskonsole) bis MPS-Multiprozzi-PC was da im rechten Fenster angezeigt und links im Fenster könnten auch kompatible Hersteller stehen.
    Entweder da was aussuchen, oder Du hast eine Hal vom Hersteller auf ner Disk.
    So ist aber nur Einer der Wege bei laufendem System und dann Neustart.
    Änderungen einer Hal sind aber immer kritisch.
    Da das BS aber wohl nicht mehr startet >>>Guckscht Du hier&lt;&lt;&lt;
    Im Post darüber steht die Anfrage dazu, der ganze Thread ist etwas aus dem Ruder gelaufen. :twisted:
    Die Links darin bitte aufmerksam lesen.
    Bei der Partnerseite
    Info 1
    Info 2
    Der HCL-Katalog
    Hal ändern unter Win XP
    Deshalb der nächste Link wichtig, da dort auch die Taste F5 erklärt wird.
    Spezieller für Win XP (HAL erzwingen)
    Was darunter steht hat mit der Anfrage nichts zu tun, darf aber auch geklickt werden.
    • 23. Dezember 2004 um 18:13
    das ist dann wohl ein fehler in der boot.ini
    • 23. Dezember 2004 um 19:31
    @.maverick
    boot.ini fehler?
    Nö, nicht korrekt, HAL-Fehler haben mit der boot.ini erstmal nüscht zu tun.
    Mal etwas grob formuliert zur Startphase von XP bzw. NT-Sytemen.
    Zuerst läd ntldr und wertet als erstes die boot.ini aus und startet dann ntdetect.com. Die wiederum sammlt die Infos zur Hardware inkl. des HW-Profils in der die HAL mit drin ist. Dann gehen die Infos an ntldr zurück, die dann ntoskrnl.exe in den Speicher läd, startet und die HAL ebenfalls in den Speicher läd.
    Wenn da ein Fehler drin wär, würde es garnicht bis zur HAL gehen.
    Da aber bisher keine Antwort vom TO kam, ist es eh müßig.
