PC schaltet einfach ab
  • 7. Januar 2005 um 21:04
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe das dumme problem das seitdem ich mir gestern eine neue Grafikkarte (GeForce6600GT von Gainward), ein neues Mainboard (Asus A7V8X-X) und ein neues Natzteil (400W) eingebaut habe mein Computer sich beim Spielen urplötzlich und ohne Vorwarnung einfach abschaltet und wieder hochfährt. Ich habe wirklich keine Ahnung woran es liegen könnte. Normalerweise hätte ich gedacht das Netzteil hat zu wenig Power aber bei 400W währe das schon komisch. Weis persönlich keinen Rat mehr und würde mich über Hilfe sehr freunen.
    Kurz noch die restlichen Daten das PC:
    512 MB Kingston Ram
    512 MB Samsung Ram
    Processor Athlon XP 3000+
    einen DVD Brenner
    ein DVD Laufwerk
    160 GB Matrox Festpatte
    und eine Audigy 2 ZS Soundkarte
    vielen Dank im Vorraus
    mfg Zwicker
  • henryk
    • 7. Januar 2005 um 22:37
    Ich habe das gleiche Mainboard und den gleichen Prozessor eingebaut. Auch ich hatte die Probleme, die du beschrieben hast. Das Problem habe ich schnell festgestellt. Eigentlich sollte dein Kühler falsch drauf sitzen oder er bietet nicht genug Kühlung!!! Überprüfe ganz schnell, wie heiß dein Prozessor ist, sonst machst du ihn noch kaputt.
    Flash Webdesign
    • 8. Januar 2005 um 09:41
    Hi Zwicker,
    ich gehe davon aus, dass henryks Tipp geholfen hat...würde mir aber noch an deiner Stelle einen sogenannten Motherboardmonitor downloaden um u. a. die Temperatur des CPU zu überwachen.
    Einfach mit dem Namen deines Prozessors und Motherboardmonitor googeln (gucksch du gleich) und schon hast du eine Menge Auswahl!!!
    • 8. Januar 2005 um 13:07
    Danke erstmal für die Tipps, aber der Prozessor ist es nicht. Ich hab also ASUS Probe drauf und da sehe ich ja die Temperatur liegt im Höchstfall bei 58 Grad. Hab aber das Problem mittlerweile lokalisiert. Es lag an der Grafikkarte, die hat eine manuelle und eine automatische Lüfterregelung. Wenn man jetzt anfängt zu Spielen regelt die automatische Lüfterregelung nicht schnell genug hoch und die Karte schaltet ab. Behoben habe ich das Problem indem ich die Lüfterregelung manuel auf max gestellt habe. Jetzt wird die Karte gleich von Anfang an richtig gekühlt und stürtzt nicht mehr ab.
    Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem. Windoof meldet mitten über dem Spielen das ein Fehler aufgetreten ist das Spiel beenedet werden muss. Dieser Fehler tritt bei allen Spielen auf und erst seit dem Hardwarewechsel. Solange ich im Internet bin oder DVD's schau funktioniert alles einwandfrei. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
    Vielen Dank im Vorraus
    Zwicker
    • 8. Januar 2005 um 13:13
    Hallo Zwicker,
    wie genau lautet diese Fehlermeldung? Ist diese Meldung auschließlich eine offline-Meldung oder tritt die auch im Online-Game-Betrieb auf?
  • henryk
    • 8. Januar 2005 um 14:54
    So so, 58 Grad zeigt die Temperatur? Und das soll diener Meinung nach in Ordnung sein? FALSCH. Genau so hoch war die Temperatur auch bei mir. Bei 62 oder 63 Grad ist der Rechner ausgegangen. Die Temperatur sollte um die 40 Grad liegen! Du befindest dich an den Grenzen! Also schau bloß nach, ob dein Kühler richtig drauf sitzt. Hast du Wärmeleitpaste drauf oder ähnliches? Sonst versuch es mit einem neuen Kühler. Viellleicht musst du den Kühler um 180 Grad drehen. Diesen Fehler habe ich nämlich versehentlich gemacht. Peinlich :oops:
    Flash Webdesign
    • 8. Januar 2005 um 15:04
    hier ein Beitrag zum Thema KÜHLUNG DES CPU und Temperaturen etc...
