Explorerabsturz beim öffnen von ordnern mit jpgs
  • 3. April 2005 um 22:28
    seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Explorer abstürzt wenn ich Ordner öffne in dem sich jpg Dateien befinden. Dieses Problem hat interessanterweise nichts damit zu tun wieviele jpgs sich in dem jeweiligen Ordner befinden, denn manchmal tritt das Problem in ordnern mit drei dateien auf, in ordnern mit über 30 aber nicht. Allerdings tritt das Problem immer in den selben Ordnern auf.
    Ich meine mich zu erinnern, dass ich das Problem auch schon einmal auf einem anderen Rechner hatte, deshalb hoffe ich, dass es sich um eine einfach zu regelnde Einstellungssache handelt.
    im Voraus schon mal Danke
    Gruss
    Heiner
  • wurzl
    Schon länger dabei
    • 4. April 2005 um 02:57
    8O kaiserfive gar nicht da :?: Muss ich wohl... :wink:
    Das Problem verursacht die Miniaturansicht bzw. Filmstreifen-Ansicht in den betreffenden Ordnern.
    Du kannst erstmal versuchen, alle (versteckten) Dateien namens "Thumbs.db" zu löschen, die sind verantwortlich für die Miniaturbilder. Keine Angst wenn Windows meckert, das es sich um Systemdateien handelt, es legt sie automatisch neu an. Vielleicht reicht das schon, wahrscheinlich aber nicht.
    Also musst Du rausfinden, welche Bilder die Ursache sind. Dazu solltest Du die Ansicht auf z.B. Details umstellen. Dann kannst Du die Dateien immer einzeln markieren, es erscheint ein Vorschaubild rechts unter "Details". Wenn der Explorer dann irgendwann abschmiert weisst Du, welches Bild es war und kannst es löschen oder - falls es wichtig ist - mit irgend einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und neu speichern.
    An die dumme Stirne gehört als Argument von Rechts wegen die geballte Faust. (Nietsche)
