XP installiert aber fährt nicht hoch dringend hilfe
  • 13. April 2005 um 05:11
    ich habe gerade Win XP mit SP2 installiert doch wo der pc dann normal hochfahren sollte (letzte schritt bei der installation und letzter schritt) kommt das eine schöne winxp logo und ich denke wenn er dann xp starten will hängt er sich auf. Black screen keine fehlermeldung. Habe nun mal viren scanner im Abgesicherten Modus durchlaufen lassen. (AM geht noch nur normal hochfahren geht nicht) Mit bootdisk ausprobiert. Fixmbr ausprobiert. und die installation mit reperatur noch mal durchlaufen lassen aber es half alles nichts. Nochmal komplett neu installieren hab ich noch nicht weil ich zu müde bin und ich hoffe das mir evtl. hier jemand weiter helfen kann. Danke schon mal
    MfG viss
    • 13. April 2005 um 05:51
    ok habe es geschafft. Danke :)
    Habe ein paar seiten weiter paar tipps gefunden. Dort hies es das manche auch das problem hatten. Einerseits mit Fritz Card anderer seits das die grafik karte auch ein problem sein kann. Ist ein etwas altes system. AMD K6-500 ka was für board und eine ATI 7200 war drinn. Dann hab ich Fritz raus ging aber immernoch nicht dann die ATI raus mit einer alten S3 (ziemlich alt) ersetzt und ein SD-Block raus genommen (2 verschiedene) und es geht. Jetzt nur die frage ob es nur an der grafik liegt oder an den SD-blöcken. Ich setz einfach mal alles wieder zusammen vielleicht funktionierts auch wieder komplett
    • 13. April 2005 um 06:01
    da empfehlen wir wieder einmal das Auschlussverfahren...
    Ein SD rein und System testen. Dann diesen raus und mit dem anderen testen. Gehen beide nur einzeln dann notfalls Plätze mal wechseln und erneut und nun gemeinsam testen.
    Was für welche sind es denn im Detail?
    Wenn System stabil läuft und keine Fehler auftauchen Graka wieder in die höherwertige tauschen.
    Ich gehe davon aus de Fritz ist wichtig, richtig? :wink:
    Fehlen noch ein paar wichtige Updates? Dringend nachholen!!!
    • 13. April 2005 um 06:42
    Ja doch fritz ist wichtig läuft zwar kein inet aber fax. Updates muss ich auch noch nachholen. Also die sd´s laufen nun beide wieder ich habe keinen bock mehr fall gleich ins bett leg jetzt nur noch das wichtigste drauf und updates dann wenn ich wieder fit bin :)
    Also ich würde mal so sagen das es zu 99% die graka war die das einfrieren verursacht hat :)
    Graka tausch ich dann auch erst später hab wirklich keine lust schon wieder das teil rauszuziehen und die andere reinzusetzten.
    also n8 :D
  • StS.metamensch
    • 13. April 2005 um 07:16
    N8 :)
    Und das um 6:42, hast dus gut.... :)
    Falls die Graka nach wiedereinbau zum einfrieren führt: Ich würde auf ein Treiberprob tippen oder Bildschirmauflösungsproblem / Wiederholfrequenzprob, da der Scren schwarz wird. Geht er auch aus, sprich Standby.
    Zur Not (ist aber etwas Kamikaze): S3 rein, ATI Treiber unter Windows installieren - Runterfahren - ATI rein - Neustart.
    Gruß und eine erhlolsame Tagruhe
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 28. April 2005 um 08:31
    Hi Viss!
    Hatte dat gleiche Problem mit eine 7500er von ATI. auch mit den aktuellsten Treibern hing er sich immer wieder auf. War mein 2. PC und Testrechner insofern nicht so Wichtig. Hab das dann irgentwann einfach auf die fehlende DX9 unterstützung geschoben und somit die Investition für eine Nvidia 5200er mit meinem Gewissen gerechtfertigt.
    Keine so richtige Problemlösung aber hilft vielleicht trotzdem weiter
    Matthias
