Unter SP2 Card Reader Problem
  • foes
  • 14. April 2005 um 17:54
  • foes
    ich habe in meinem PC einen Card Reader nachträglich eingebaut. Der auch sehr gut funktionierte, bis ich SP2 installiert habe. Danach ging es nie wieder. Ich habe die Treiber dafür installiert und trotzdem nichts. Die beiden Lampen vorne sagen das alles ok ist.
    Irgendwann als ich die Karte mal eingesteckt hatte, wurde mir dann unten rechts angezeigt das da was ist aber nicht richtig installiert.
    Da die Card Reader nicht mehr ganz so teuer sind, dachte ich mir hole ich mir einen Neuen mit USB-Hub. Schön und gut leider funktioniert der auch nicht.
    Ich habe ihn angeschlossen und dann wird mir unten rechts angezeigt das etwas angeschlossen wurde. Da steht
    USB Gerät nicht erkannt. In dem Fenster steht dann auch USB HUB.
    Aber wie gesagt es geht nicht. Die Treiber CD habe ich installiert dann habe ich einen "Disk Monitor". Als ich beim Installieren selber anklicken wollte, stand da nur Disk Monitor und Driver, wenn ich nur Driver anklicke, sagt er mir das ich ME, 2000 oder XP habe und keine Treiber brauche.
    Das Gerät ist von Canyon CN-USBCARD1 (wie ich gerade erst gesehen habe ein Auslaufmodel)
    Kann mir da jemand helfen?
    • 14. April 2005 um 18:05
    Herzlich willkommen bei uns im Forum!!!
    Zunächst einmal darfst du tatsächlich keine Treiber bei XP aufspielen. Nur wenn XP dich auffordert oder dies aus den Beschreibungen diverser Hardware ausdrücklich hervorgeht.
    Lösche alle nicht benötigten Treiber bitte.
    Ist dein System komplett upgedated? SP2 ist nicht alles, es gibt auch "normale" WIndowsUpdates.
    Was für einen Rechner hast du, welches BS (Home oder Pro)?
    Warum ein USB-Hub, hast du zu wenig Anschlüsse?
    Aktiv- oder Passivhub?
    Hast du USB 2.0 oder noch 1.1?
    Hast du das neue Gerät einzeln an einem freien USB-Port getestet?
    Okay, genug gelöchert... :lol:
    Du bist dran... :wink:
    • 15. April 2005 um 00:59
    Danke erstmal!
    Ich habe alle Treiber wieder gelöscht.
    Ich habe auch alle Windows Updates durchgeführt.
    Ich habe ein XP3200+ auf dem Asus A7N8X Deluxe System XP Prof.
    Ich wollte einen Card Reader haben und USB Anschlüsse vorne daher das Gerät.
    Aktiv- oder Passivhub? sorry verstehe ich nicht ganz ist ein externes.
    Ich habe USB 2.0.
    Nur Card Reader gehen nicht!! Maus, MP3-Stick, MP3 player mit Kabel, Digi-Cam und sonst geht alles.
    danke
    • 15. April 2005 um 05:58
    hast du serienmäßige USB-Anschlüsse an Front und hinten am PC?
    Ein aktiver USB-HUB hat ein Netzteil und versorgt die USB-Anschlüsse mit Strom.
    Ein passives USB-Hub wird nur an deinem SB-Anschluss angesteckt und ist nur ein Adapter, damit du vier USB-Geräte an diesen einen Steckplatz anschließen kannst. Das wäre die schlechte Alternative.
    Wenn dein selbst eingebauter CardReader nicht geht musst du ihn ausbauen. Er sorgt nur für Konflikte. Ausbauen und deinstallieren. Die dazugehörigen Treiber, sofern selbst aufgespielt, ebenso deinstallieren. Aber nur selbstinstallierte Treiber, nicht die XP-eigenen löschen!!!
    Nun das System ohne diesen Einbau-Reader testen und erst dann an einen serienmäßigen USB-Anschluss deinen ne gekauften CardReader.
    Nun teste er... :lol:
    • 15. April 2005 um 14:09
    danke erstmal!
    ich habe keine USB-Anschlüsse vorne deshalb habe ich auch mit HUB genommen.
    Ich habe ein aktiv Hub ich kann es noch zusätlich mit Strom versorgen.
    Ich habe den anderen CardReader ausgebaut und habe die Treiber deinstalliert.
    Jedoch habe ich immer noch das selbe Problem.
    gruss
    • 15. April 2005 um 14:19
    Ging denn der CardReader schon einmal an einem anderen PC?
    Hast du ihn schon am "Heck-USB" getestet?
    Wenn du den einsteckst, was sagt dir XP?
    Hast du alle, auch die neuesten Updates von MS?
    • 15. April 2005 um 22:44
    ich habe das Gerät an 2 andere PC's geschlossen an einem passiert gar nichts und bei dem anderen ging die Maus immer aus wenn ich das Gerät dort an einem anderen Port gestekcht habe passierte auch nichts.
    Fand ich ein wenig komisch. Darauf habe ich mir von nem Kumpel das Kabel von seiner DIGI-Cam geliehen als ich es bei mir angeschlossen habe dachte ich ich spinne. Es funktioniert sofort!!
    Super jetzt muss ich mir so ein Kabel kaufen ich wette das ist fast so teuer wie der Reader.
  • StS.metamensch
    • 16. April 2005 um 07:57
    Nö, die kriest Du für einen Appel und ein Ei (unter 5 ¤) bei http://www.Reichelt.de, z.B.
    Dann war also einfach nur das Kabel defekt.
    Schön das es geht.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
