Problem bei TV Start beim Pinnacle MediaCenter
  • tzillig
  • 14. April 2005 um 18:17
  • tzillig
    Ich habe ein Problem mit dem Pinnacle MediaCenter. Version 02/2004
    Das TV lässt sich nicht starten.
    Sobald ich TV anwähle wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Access violation at adress 0050B3B3 in module PinnacleMediaCenter.exe. Read of address 00000000.
    Auch mehrmaliges installieren bringt keine Abhilfe.
    Vor einiger Zeit funktionierte die TV Wiedergabe noch einigermaßen.
    =>der Bildschirm ist im Menü nur ab und zu eingefroren. :roll:
    Das passiert zwar jetzt nicht mehr aber dafür lässt sich wie gesagt das TV nicht mehr starten.
    Habe XP Home Edition-SP1a (EDIT: Korrektur SP2!) mit allen Updates von Microsoft.
    Alle erforderlichen Treiber sind installiert und funktionieren.
    (nirgendwo ein gelbes Ausrufezeichen)
    Wer kann mir helfen? :( Was kann ich tun?
  • sundance
    • 14. April 2005 um 18:23
    Hallo tzillig ,
    Systemwiederherstellung verwenden und irgenwann mal SP2 aufspielen.
    Sundance
    • 14. April 2005 um 18:27
    Hallo und ein herzliches Willkommen bei uns!!!
    Erste Frage: Warum nicht SP2?
    Zweite Frage: Hast du dieses Windows-Update "Hotfix 824141"?
    Das sorgt bei manchen Video-/TV-Programmen für Ärger und sollte dann entfernt werden.
    Frage: Ist das Teil SP2-fähig? Schau mal nach. Dann ausbauen und alles deinstallieren. PC auf SP2 aufrüsten und Virencheck etc. durchführen.
    Dann wieder einbauen und dann schau mer mal...
    Oder auf weitere Tipps warten. :wink:
  • tzillig
    • 14. April 2005 um 18:30
    Sorry, habe natürlich schon SP2 drauf!
    Habe einfach nur von der CD abgeschrieben. :roll:
    Warum eine Systemwiederherstellung?
    Sonst funktioniert ja alles...
    @kaiserfive
    Nein, ich habe Windows-Update "Hotfix 824141" nicht drauf.
    Daran kann es also nicht liegen.
  • sundance
    • 14. April 2005 um 18:50
    Hallo tzillig ,
    Sorry @Kaiserfive hat recht erst das versuchen ,
    http://www.slashcam.de/dvfaq/FAQ-Frage_523.html
    Sundance
  • tzillig
    • 14. April 2005 um 20:53
    Ich hätte mir ja wirklich gewünscht, dass es an dem Hotfix 824141 liegt, aber der ist definitiv nicht installiert.
    Habe die Liste bestimmt 10 mal von oben bis unten durchsucht.
    Obwohl er eigentlich installiert sein müsste?!
    Habe schließlich immer alle Updates runtergeladen.
    Ich kann mir die Sache nicht erklären. :?
    • 15. April 2005 um 04:40
    dann verrate uns etwas mehr über dein System. Ist es zu langsam? Nicht ausreichend gekühlt?
    Welche Firewall und welcher Virenscanner sind aktiv?
    Schon einmal wirklich sauber deinstalliert und ausgebaut. Dann ohne Karte das System getestet und danach wieder eingebaut? Manhcmal sind es TReiberkonflikte, oft ist es ein Update oder die Firewall. Norton ist das Prob wenn schon diese Daten auf Viren überprüft werden, dann muss ja alles zusammenbrechen und einfrieren.
    Also "teste" mal diese Dinge
  • tzillig
    • 15. April 2005 um 20:15
    Also, ich habe einen Fujitsu Siemens P4 3,2 GHz 1,00 GB RAM.
    Die Geschwindigkeit sollte also ausreichen.
    Genügend Kühlung? Keine Ahnung, normal eben.
    Ich habe die XP interne Firewall und AntiVir Version 6 mit allen Updates.
    Ja, ich habe sauber deinstalliert aber wie gesagt ohne Erfolg.
    Die TV-Karte habe ich bisher noch nicht aus- und wieder eingebaut, möchte ich auch nicht unbedingt, da der PC noch orginal versiegelt ist.
    (Ist noch Garantie drauf)
    Aber wenn das wirklich Abhilfe schaffen sollte...
    • 15. April 2005 um 20:35
    Nein, dann nicht! Schau erst nach, ob der Garantieanspruch bei der sogenannten "unsachgemäßen Öffnung" erlischt, das wäre fatal und nicht im Sinne des Forums.
    Der Rechner ist schnell genug, also ausreichend dimensioniert.
    Was ist denn für eine Graka-/Grakakühlung?
    Wenn es nicht gut läuft würde ich eine Reparatur oder die Systemwiederherstellung heranziehen. Hast du eine OEM-Version auf dem Rechner? Kannst du neu installieren oder nur den Auslieferungszustand herstellen (der genügt aber auch)?
    Hast du an den Grafikeinstellungen etwas verändert oder am Monitor?
    Bitte nutze den Link auch für den Support von Pinnacle, schreib denen deine Fehlermeldung auch mal. Doppelt fragen kann nie schaden
    Updates von Pinnacle
  • sundance
    • 16. April 2005 um 05:18
    Hallo tzillig ,
    [quote='tzillig']
    Sonst funktioniert ja alles...quote]
    es ist vielleicht nicht immer die eleganteste Lösung,aber es hat schon oft geholfen.
    http://www.paules-pc-forum.de/pc-kurs/kurs60_05b.htm
    Sundance
  • tzillig
    • 16. April 2005 um 13:33
    Also, zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen Ratschläge!
    Ich habe folgende Bildschirmauflösung: 1152 x 864 Pixel, 32Bit
    Wenn ich Pinnacle starte, wird automatisch auf 800 x 600 Pixel umgestellt.
    Übrigens, ich habe mich mittlerweile an den Pinnacle Support gewand.
    Habe aber bis jetzt natürlich noch keine Antwort erhalten.
    Mal sehen, was die meinen.
    Ansonsten werde ich es mal mit einer Systemwiederherstellung versuchen.
    • 16. April 2005 um 14:23
    Wir helfen doch gern.
    Denk an eine Datensicherung, bevor du die Systemwiederherstellung wählst. Ruckzuck hat man etwas übersehen und ärgert sich dann. Bei Systemwiederherstellung oder rückkängig machen der Wiederherstellung kann ein Problem natürlich nie ausgeschlossen werden, sit aber eher unwahrscheinlich.
    Windows mit Bordmitteln reparieren
