Absturz beim Installieren
  • 19. April 2005 um 15:55
    habe folgendes Problem:
    beim Installieren von Win XP Home auf meinem Laptop stürz der ab ohne offensichtlichen Grund. Meistens beim Formatieren oder auch schon davor.
    Bis jetzt hab ich die Installation einige Male durchgekriegt(nach mehrmaligem Versuchen) und danach null Hardware Probleme oder sonst was. Aber beim Neu-Installieren habe ich immer die gleiche Geschichte und das von Anfang an!
    Woran könnte das liegen?? (passiert mir auch bei XP Pro)
    Danke!
  • sundance
    • 19. April 2005 um 16:17
    Hallo roufas ,
    giebt dein Lappi eine Fehlermeldung preis ?
    Sundance
  • StS.metamensch
    • 19. April 2005 um 16:26
    Spricht IMHO bei sofortigem Absturz für einen Defekt am CD-Laufwerk. Vielleicht mal reinigen, Schlepper-ROMs sind etwas empfindlich.
    Boot-Medium selbst fällt aus, da Du ja offensichtlich schon mehrere Probiert hast (Home und Pro). Geht es immer um dieselbe "Stelle" ?
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 19. April 2005 um 16:34
    Danke für eure Antworten!
    Das Abstürzen sieht eigentlich so aus: Laptop geht einfach aus! Ohne Warnmeldung. Ähnlich wie wenn z.B. Batterie leer is. Einfach aus!
    Was das Laufwerk angeht, es funktioniert sonst normal. Sobald ich das Setup durch habe ist alles ok.
    Das plötzliche Ausschalten passiert oft am Anfang des Setups. Beim Kopieren der Dateien, beim Formatieren u.s.w. Sogar während der eigentlichen Installation z.B. beim Installieren der Treiber aber ist es nicht so schlimm denn wenn ich ihn wieder anmache geht die Installation weiter!!
    • 19. April 2005 um 17:36
    Wenn die Garantie abgelaufen ist schade. Dann Laufwerk ausbauen und neu einbauen. Vor dem Ausbau im Gerätemanager deinstallieren. Beim Einbau sehr genau auf alle Kabelverbindungen achten und alle Kabel im Rechner auf festen Sitz testen. Dann booten und LW wird neu erkannt. Dann schau mer mal...Manchmal ist es eben eine Kleinigkeit, hoffen wir auch in deinem Fall mal so...oder?
  • StS.metamensch
    • 19. April 2005 um 19:05
    Die Last ist beim Setup auf dem CD-ROM und eben auch Bus zum CDROM recht hoch. Viele kleine Files werden kopiert. Das mit dem Absturz beim Formatieren macht mich aber etwas stutzig... Könnte auch der IDE sein.
    Insofern mach mal erst, was oben so steht (Reinigen, Ausbauen, Kabel checken, Einbauen,...koscht nix, und dauert auch net lang) und mach die Ein-Ausbaunummer auch mal mit der HDD -- bei der ist der Stress nämlich beim Formatieren recht hoch...
    Sorry das es keine "Sofort"lösung gibt, da bleibt halt nur testen, testen, testen...
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • sundance
    • 19. April 2005 um 19:08
    hallo roufas ,
    Du hast sicher bei der Installation den Schleppi am Netzteil hängen.
    Ist es möglich dass das Ding beim Ackern schlapp macht ?
    Probier mal einanderes wenn zur Hand.
    Sundance
