hilfe! keine berechtigung auf systemsteuerung zuzugreifen
  • 22. April 2005 um 01:16
    Hallo Forum,
    habe folgendes Problem:
    Nach einem Zufallsfund im Internet, habe ich mittels einer Änderung in der Registry die Anmeldeart unter XP geändert. Nun erscheint nicht mehr die "Benutzer wählen" Ansicht, sondern die von Windows2000. Das ist auch so gewollt, da der Computer nun schnell per Tastenkombination gesperrt werden kann.
    Allerdings habe ich nun keinerlei Berechtigungen mehr, obwohl ich einziger Nutzer des Computers bin und (vor der Änderung) als Admin eingetragen war. Ich kann weder auf die Benutzerkonnten, noch auf die Systemsteuerung zugreifen. Nicht mal die Uhrzeit kann ich verstellen!
    Wie kann ich obige Änderung rückgängig machen bzw. meine Rechte zurückbekommen? Leider finde ich entsprechende Website nicht wieder..
    Vielen Dank für alle Antworten,
    thrasymachos
  • sundance
    • 22. April 2005 um 03:40
    Hallo thrasymachos ,
    da nur Du weißt was in der Registry verändert wurde kannst auch nur Du dieses Rückgänig machen.
    Ich denke an eine Systemwiederherstellung.
    Ich hoffe für dich das Du sie nicht deaktiviert hast.
    http://www.paules-pc-forum.de/pc-kurs/kurs60_05b.htm
    Sundance
    • 22. April 2005 um 05:55
    hat es funktioniert mit der Systemwiederherstellung?
    Im Workshop haben wir dazu einen Beitrag: XP mit Bordmitteln reparieren
    Ansonsten kann ich nur dazu raten künftig von solchen Änderungen Notizen anzufertigen. Den Ursprungswert notieren und den Änderungswert samt Pfad ebenso. Kommt es zu einem Problem lässt sich händisch bereits versuchen die Ursprungsvariante herzustellen.
    • 22. April 2005 um 07:55
    moin,
    ich lass:
    Überprüf mal ob du beim nmelden den Namen und das Passwort richtigschreibt.
    Oder dich nicht als Benutzer sondern als "Administrator" + Kennwort anmeldest
    • 22. April 2005 um 16:54
    Hallo Forum,
    erstmal vielen Dank für eure (sehr schnellen!) Ratschläge.
    Die Systemwiederherstellung hat leider keinen Erfolg gebracht, da ich keinen entsprechenden Wiederherstellungspunkt gefunden habe. Auch der Tipp mit der Anmeldung als "Administrator" hat keinen Erfolg gebracht, da der Computer mein reguläres Passwort nicht mit diesem Benutzernamen akzeptiert hat.
    Allerdings habe ich trotzdem zufällig die Lösung gefunden. Via "regedit" > Bearbeiten > Berechtigungen konnte ich meinem "alten" Benutzernamen einen "Vollzugriff" gewähren. Jetzt funktioniert alles wieder wie gehabt.
    Zudem muss ich mich verbessern: die beschriebene Änderung habe ich gar nicht in der Registry vorgenommen (sorry, aber ich dachte es wäre so gewesen) sondern über die Benutzerkonten. Dort kann man die Art der Anmeldung ändern.
    Trotzdem nochmals Dank für die Antworten. Und nächstes mal vergesse ich nicht noch einmal, mir die Änderung aufzuschreiben!
    Grüße,
    thrasymachos
    • 22. April 2005 um 16:58
    Prima!!!
    Dann haben wir alle etwas dazu gelernt und das Problem ist auch gelöst.
    Ein erfolgreicher Tag! :wink:
  • sundance
    • 22. April 2005 um 18:38
    geht doch :wink:
    Finde es nur erschreckend wie oft man lesen muss das die Systemwiederherstellung so vernachlässigt wird.
    Sundance
