Freigabe zw. Home und Professional geht nur in eine Richtung
  • 27. April 2005 um 17:49
    Moin zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem kleinen Netz zwischen XP Home und Professional. Die Rechner sind über n Router angebunden, feste IPs sind vergeben, beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe und beide sollen auf die jeweiligen Festplatten uneingeschränkten Zugriff haben.
    Auf dem XP Home sind die Netzlaufwerke des XP Prof Rechners verbunden und funktionieren auch einwandfrei.
    Nur andersherum funzt da nix. Habe Xp Home im abgesicherten Modus gestartet und ne Freigabe für C: erstellt.
    Es gibt ein und denselben Benutzer mit gleichem Passwort auf beiden Rechnern.
    Wenn ich von Xp Prof auf den Home Rechner das Netzlaufwerk der Freigabe verbinden möchte dann erscheint Zugriff verweigert. Unabhängig davon mit welchem Benutzernamen ich das mache.
    Den Registryeintrag, von dem hier schon so oft gesprochen wird habe ich auch auf 0 geschaltet.
    Wo kann man den Fehler noch finden?
    Was soll ich genau beim Reiter SICHERHEIT und beim Reiter FREIGABE für Berechtigungen vergeben damit niemand von aussen drankommt und nur die Rechner untereinander die Rechte haben?
  • sundance
    • 27. April 2005 um 18:12
    Hallo Dacoco,
    Netzwerk-Verbindung unter Windows XP nur in einer Richtung. Was kann ich tun?
    In Windows XP Professonal (nicht in XP Home) melden Sie sich als Administratorrechten an, und rufen Sie die lokale Sicherheitsrichtlinie über "Start/Ausführen" und geben Sie den Befehl "secpol.msc“ an.
    Öffnen Sie "Lokale Richtlinien" und klicken Sie auf "Zuweisen von Benutzerrechten".
    Ganz unten finden Sie nun den Eintrag "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern".
    Klicken Sie doppelt drauf und anschließend löschen Sie "Gast" aus der Liste oder auch die verbotenen Benutzerkonten.
    Hoffe das geht !
    Sundance
    • 27. April 2005 um 20:05
    Naja, der Zugriff auf den XP Pro rechner funzt ja... Andersrum gibt es das Problem.
  • sundance
    • 28. April 2005 um 05:02
    Hallo Dacoco ,
    überprüf bitte nochmal die Freigabenamen.
    Sind die nicht richtig geschriben sucht sich der Rechner blöd.
    Sundance
    • 28. April 2005 um 06:00
    sind die Benutzer eingeschränkt oder haben diese Adminrechte? Was machen die Firewallenstellungen?
    Hier noch eine Anleitung, es kann ja nur ein "simpler" Fehler sein, vielleicht ergibt sich dies beim Lesen der Anleitung.
    Viel Erfolg :wink:
  • StS.metamensch
    • 28. April 2005 um 09:00
    Sundance:
    Sicherheitstechnisch ist diese Einstellung absoluter Wahnsinn. Hatten wir schonmal in nem Thread, das die das als Lösung verwendet haben, bin aber immer noch kein Freund davon. Wofür eine Wand einreißen wenn eine Tür genügt? ;)
    Das hilft jetzt beim Problem erstmal nicht weiter, aber die Infos sind auch noch zu dürftig.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
