PC bootet nicht mehr
  • 4. Mai 2005 um 11:01
    Mein PC fährt nicht mehr hoch.
    Er bootet bis zu dem Punkt, wo er Anzeigt welche HD´s und welche Laufwerke drinnen sind und dann fängt er einfach von vorne an.
    Hat jemand Ahnung was da los ist?
    Verstellt oder so hab ich nix. Gestern ist auch alles noch wunderbar gegangen.
    Windows XP Professional
    Athlon 2000+
    256 RAM
    GeForce 3
    Danke schon mal für die Hilfe.
    • 4. Mai 2005 um 12:09
    Schwer zu sagen
    1.
    Schau mal nach ob sich irgendetwas gelockert hat, also alles auf festen Sitz überprüfen.
    2.
    Wenns nichts bringt, die Rambausteine (wenn mehrere vorhanden sind) einzeln betreiben und testen ob sich vieleicht einer verabschiedet hat.
    Sehe gerade du hast nur 256MB, also wahrscheinlich nur einen Riegel.
    ist auch ein bischen wenig nebenbei bemerkt :wink:
    3.
    Im Bios alles auf die Default-Einstellungen zurückstellen.
    Die Bezeichnung dafür variiert von Bios zu Bios.
    Irgendwas wie "Load Setup Defaults" oder ähnlich.
    4.
    Laufwerk defekt?
    • 4. Mai 2005 um 12:11
    Mahlzeit Gast,
    teste mal, ob er von CD bootet mit der XP-CD an Bord
    • 4. Mai 2005 um 12:30
    Ich hab jetzt die Laufwerke ausgesteckt. Da macht er aber das gleiche wie vorher.
    Ich finde kein "Load Setup Defaults". Kann es sein, das es Load Optimized Defaults" heißt?
    • 4. Mai 2005 um 12:45
    Jep
    Ich habe aber den Arbeitspeicher im Verdacht :wink:
    • 4. Mai 2005 um 12:48
    Mein Freund hatte als erstes die Laufwerke im Verdacht.
    Jetzt das Motherboard und den Arbeitsspeicher.
    • 4. Mai 2005 um 13:00
    In einem anderen Forum haben sie gesagt das es Load Fail-Safe Defaults ist.
    Was soll ich nun anklicken?
  • UndRgRoUnD2304
    • 4. Mai 2005 um 14:13
    meistens funzt es wenn du den ESCD zurücksetzt
    das is im bois
    ich glaub unter inegrated peripherals
    das steht dann was von "reset ESCD" und das is auf disabled
    stell das auf enabled und verlass das bios in dem du die einstellungen sicherst
    bei mir hat das schon sehr oft geholfen
    und ich hoff es klappt auch bei dir :wink:
    viel glück
    UnDRgRoUnD2304
    • 4. Mai 2005 um 18:19
    Hast du zwei Speicherriegel, dann nehme einen raus und boote. Geht es nicht nehme den anderen raus und steck den erst herausgenommenen rein und teste erneut. Das kostet nur Feingefühl. Entlade dich zuerst statisch!!! Dann erst anfassen...der RAM muss fest einrasten, aber nicht futsch machen, ja? Er geht auch etwas schwer heraus, sei vorsichtig bitte. Schon mal so etwas gemacht? Test it!!!
  • Zootalures
    Schüler
    • 5. Mai 2005 um 11:07
    Hallo Gast...........
    mmmmmmmhhhhhhhhh....lass mal überlegen :wink:
    Du sagst Du hast an deinem System nichts verändert........manchmal liegt die Tücke auch im detail!
    Hast Du vielleicht die PS/2 Stecker für die Maus und die Tastatur die letzte Zeit mal neu " Stecken" müssen?
    Verändert hast du dadurch am System natürlich nichts..........aber dein PC kann es Dir sehr übel nehmen und bootet nicht mehr wenn Du hier die Stecker vertauscht hast.
  • Freak46
    Schon länger dabei
    • 6. Mai 2005 um 22:22
    So, ich war der Gast. Ich durfte mich an dem andren PC aus irgendeinen Grund nicht anmelden. :?
    Der PC läuft wieder. Allerdings weiß ich nicht ganz wieso und warum.
    Ich poste den genaueren Vorgang aber noch.
    • 7. Mai 2005 um 08:14
    Guten Morgen Freak46,
    dann beobachte das mal genau. Teil hier dann später mal mit, was du verändert hast. Sollte das Prob noch einmal auftreten, was ich natürlich nicht hoffe, können wir vielleicht besser helfen.
    Hast du einen Datenträger in einem Laufwerk versteckt gehabt?
    Bis später und viel Glück weiterhin am PC :!:
