Notebook XP fährt nach Absturz nicht mehr hoch!
  • 20. Mai 2005 um 08:48
    Hallo bin neu hier und habe gleich ein anliegen!
    Ich habe mein Notebook angehabt und dann blieb das system während ich arbeite einfach stehen!(Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade eine AudioCD drin gehabt und umgewandelt als mp3) Habe dann probiert es mit strg+alt+entf zu beenden/herunterzufahren, doch es passiert nichts, ich hatte keinen zugriff mehr! Habe es dann über das halten der Einschalttaste probiert doch, das funktionierte auch nicht!
    Es ging nicht mehr auszuschalten.
    Ich habe dann den Netzstecker gezogen und nun geht es nicht mehr!
    Ich schalte es ein, dann kommt noch alles normal 1. Bild test der festplatte und dann kommt nur noch 2. Bild
    Cpu Typ.. Centrino....
    Cpu Speed... und
    L2 Cache = 2Mb installed
    dann geht er nicht weiter und bleibt so!
    Und dann wars das! Es kommt noch nicht mal Xp wo der balken unten läuft! Es bleibt dann einfach stehen und macht nichts mehr!
    Ich bin eher ein pc laie aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
    • 20. Mai 2005 um 09:32
    dann versuche mal mit eingelegter XP-CD zu booten. Also CD einfach in das CD-ROM-Laufwerk einlegen und dann Neustart.
    Geht dies, so ergibt sich die Möglichkeit einer Reparatur, sofern etwas "zerschossen" wurde.
    ANLEITUNG
    Musst du noch wichtige Daten sichern? Dann empfehle ich dir Knoppix, auf Linux basierend. Ist 700 Mb groß, wird auf CD gebrannt und startet auch von CD wenn als Image gebrannt. An Bord wäre ein Brennprogramm.
  • muecke
    Schüler
    • 20. Mai 2005 um 09:41
    Beitrag 1:
    hi hi
    also es können extrem viele fehler möglichkeiten sein,
    Ich denke da ist bestimmt der speicher defekt
    aber Probiere mal ob das klapt (siehe unten mir *g*)
    lege mal die windows cd ein und dann beim booten halte mal die die F8 taste gedrückt , da wählst du dann dein cd laufwerk aus; von dem dann XP booten wird.
    Dann solte eigentlich das xp Setup kommen, da gehst du im Setup weiter bis du zur option Windows Xp reparien diese option wählst du an, dann warten und dann sollte dein System wieder laufen.
    wenn nichts defekt ist!
    aber es kann auch sein das vieleicht der Cpu-lüfter defekt ist und dann der CPU zu heiß wird und das deswegen nichts passierrt.
    gruß muecke
    Beitrag 2:
    vergessen eizulogen
    kaiser war schneller ... muss schneller tippen ^^
    Modedit: Ja ja dieser Kaiser, warum tippt der so schnell? Un Mücke, du schreibst in Klammer "unter dir"...wer ist denn unter dir...? :lol: , kaiserfive
  • StS.metamensch
    • 20. Mai 2005 um 09:55
    Versuch mal bei dem was es noch tut, durch Drücken der Entf-Taste ins BIOS zu kommen. Wähle da dann die Option "Load BIOS Defaults" (oder Ähnlich)
    Ändert sich was?
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 20. Mai 2005 um 10:45
    lege mal die windows cd ein und dann beim booten halte mal die die F8 taste gedrückt ,da wählst du dann dein cd laufwerk aus; von dem dann XP booten wird.
    Dann sollte eigentlich das xp Setup kommen, da gehst du im Setup weiter bis du zur option Windows Xp reparien diese option wählst du an, dann warten und dann sollte dein System wieder laufen.
    Nein leider nicht! :(
    Ich habe das Notebook erst 2 Monate, da kann doch nicht schon was kaputt sein?!
    • 20. Mai 2005 um 11:02
    ja kann sein, ist dann ein montags notebook *g* , dann bring es zum Service
    und sei froh das du garantie hast, weil notebook reperaturen sind echt teuer
    :lol:
    in diesem sinne
    kannst ja dann ma bitte schreiben was die jungs bei der reperatur gefunden haben!
  • StS.metamensch
    Da kann allein schon durch das rabiate wenn auch notwendige Trennen vom netzstrom schon was Kaputt gehen.
    Würde bei dem Fehler auf die HDD tippen, oder wird die vom BIOS korrekt erkannt?
    Kommst Du überhaupt bis zum boot von CD?
    BIOS Defaults schon probiert?
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • muecke
    Schüler
    • 20. Mai 2005 um 11:03
    wieder vergessen einzuloggen omg sorry
  • You
    • 20. Mai 2005 um 11:22
    Tobias
    Ich kann nichts feststellen, scheint alles Ok zu sein mit der Festplatte!
    Wenn ich die XP-CD einlege kann ich neu installieren oder R- ... usw. das übliche auswählen!
    Habe es mit der Reperatur versucht doch ohne erfolg!
    • 20. Mai 2005 um 11:24
    Herzlich willkommen als Mitglied!!!
    Teste noch ein wenig, vielleicht erfährt dein Schleppi eine wundersame Selbstheilung...
    Lüfetr laufen alle?
  • You
    • 20. Mai 2005 um 11:26
    Lüfetr laufen alle?
    Ja, er läuft ganz normal sonst hat er nichts!
    • 20. Mai 2005 um 11:31
    Wer läuft normal, der Lüfter oder das Schleppi?
    *Daumen drück*
  • StS.metamensch
    • 20. Mai 2005 um 12:11
    Versteh ich das richtig: Reparaturinstallation geht, aber das OS bootet nicht?????
    Bitte beschreibe mal genauer, wie weit er kommt.
    Oder geht Reparatur auch nicht?
    Dann versuche folgendes Vorgehen:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…-reparatur.html
    (4. Post) für die Rep.
    Gruß erstmal
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
