Leistungsprobleme
  • RolloTomasi
  • 26. Mai 2005 um 11:12
    • 28. Mai 2005 um 10:02
    • #21
    Wenn der VLC geht, die anderen Player aber nicht, dann möchte ich mit 99,9% sicherheit auf ein Problem mit einem CODEC tippen.
    Der VLC braucht keine externen Codecs, der hat seine eigenen.
    Alle anderen Player setzten auf externe Codecs.
    Wenn Du Codecs installiert hast, es gibt da so Codec Packs, dann deinstalliere die mal. Das geht bei den Packs meist über Start->Systemsteuerung->Software.
    Wenn es da noch nicht reicht, dann mal Start->Systemsteuerung->System->Hardware->Gerätemanager.
    Der zweite Eintrag von oben sollte "Audio-,Video- und Gamecontroller" sein. Den Zweig mal öffnen.
    Da gibt es dann "Audiocodecs" und "Videocodecs"
    Einmal auf einen doppelt klicken, dann oben auf Eigenschaften, dann bekommst Du alle installierten Codecs angezeigt.
    Zum einen kann man die Codecs hier ein wenige Einstellen, aber eben auch entfernen.
    Welche da jettz zu Windows standardmäßig dazugehören, kann ich Dir nicht genau sagen. Es sollte zwar eigentlich kein Problem sein, einfach alle zu entfernen, da sich der Mediaplayer diese ja dann bei bedarf wieder neu besorgt, aber dafür müchte ich meien Hand jetzt nicht ins Feuer legen.
    Lösche einfach mal einen Codec raus, der Dir Gefühsmäßig nicht geheuer vor kommt und teste dann mal die wiedergabe. Wars der nicht, dann mal einen anderen löschen. Und das selbe dann eventuell auch bei den Videocodecs.
    Ich weiß, das es früher mal einen Codec Pack gab, der auf einigen Rechner für viel Ärger gesorgt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß.
  • StS.metamensch
    • 28. Mai 2005 um 10:21
    • #22
    Nemo??d Meine das war der Codec Pack....
    @starfight: Lieb, das Du obiges so akurat weitererläutert hast :) ;)
    Muss zugeben, beim nachlesen wars ein wenig dürftig.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • RolloTomasi
    • 2. Juni 2005 um 12:51
    • #23
    Hallo, da bin ich wieder.
    Ich danke euch allen wür die ganzen Tipps, scheine jedoch dass Problem gefunden zu haben. Es lag leider nicht an Norton, meiner schwächlichen Soundkarte(onboard) oder den codecs. Es scheint ein Festplattenproblem zu sein.
    Ich habe mein System mit PerformanceTest 5.0 getestet, und die Werte liegen weit unter dem Durchschnitt. für alle die dass lesen, und ähnliche Probleme haben, kann ich nur empfehlen das Programm mal laufen zu lassen, hier der link:
    http://www.zdnet.de/downloads/prg/3/y/00103Y-wc.html
    Es ist zwar keine Lösung, aber wenigstens weiß man dann was los ist.
  • RolloTomasi
    • 16. Juni 2005 um 20:50
    • #24
    Habe das Problem gelöst. Meine Festplatte lief im PIO-Modus. Für alle die ähnliche Probleme haben, sollten mal diesen Link genauer in Augenschein nehmen.
    http://www.michna.com/kb/WxDMA_D.htm
  • 3 Besucher
