Probs bei Installation mit SCSII
  • 3. Juni 2005 um 10:57
    Folgende Situation: Ich habe einen älteren Rechner (Athlon 500Mhz mit 384 MB RAM). Zum Booten benutze ich eine ganz normale IDE-Festplatte. Eine zweite Festplatte, ein CD-ROM-Laufwerk und eine Brenner werden mit SCSII betrieben.
    Ich habe die IDE-Festplatte formatiert und wollte XP installieren. Habe den Rechner mit einer WIN98-Startdiskette hochgefahren (ich habe dann also eine DOS-Eingabeauffordung). Alle Laufwerke (auch die SCSII) wurden erakannt und waren zugreifbar. Ich wollte dann die setup.exe von XP aufrufen...ging aber nicht, da die unter DOS nicht aufrufbar ist.
    OK...also hab ich zuerst mal WIN98ME installiert. Ging ohne Probleme. Dann wollte ich XP sozusagen drüber installieren. Dann sagte er mir aber irgendwann, dass keine CD-ROM-Laufwerke gefunden wurden und forderte mich auf, einen Treiber für den SCSII-Adapter anzugeben. Hab ich dann gemacht und er hat den Adapter dann auch akzepltiert. Es wurden dann aber weiterhin keine CD-ROM-Laufwerke erkannt. Er sagte, dass ich einen Treiber für das SCSII-CD-ROM angeben soll. Das ist aber bei SCSII garnicht notwendig, da der SCSII-Adapter die Dinger sofort erkennt.
    Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft und was ich da machen kann??
    Danke und Gruß
    Bandes
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 11:37
    Kannst du von dem SCSI-CD von CD booten? Oder hast Du 98ME auch erst von Disketter aufgerufen?
    XP-Setup direkt von CD unter DOS starten mit winnt.exe im i386 Verzeichnis der CD. Nimmt man z.B auch für unbeaufsichtigte Installationen.
    siehe auch: http://support.microsoft.com/default.aspx?s…848&sd=tech
    Im ersten Teil des Setup F6 um schon hier die SCSI-Controller Treiber zu installieren. (Auf Diskette bereithalten, Dateien dafür in der Regel auf der Begleit-CD des Controllers). Hier im Forum müsstes du dazu auch noch allerlei finden, wenn Fragen sind.
    Danach sollte alles normal weiterfunzen.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 11:53
    Da du 2 Festplatten hast, greift die die grössere FP auf die Reg. zurück.
    Sie will immer auf das vorhandene,logische Laufwerk greifen.
    Trenne also die beiden LW, dann dürfte es kein Prob. mehr machen.
    Besonders wichtig ist die Angabe , welche Aufgabe das"neue" Laufwerk haben soll.
    Soll s " Logisch" oder "primär" sein?
    Sollten beide Logisch sein,kommt es natürlich zu " Konflikten "
    Denn eine von den FP will der "Boss " sein !
    In diesem Fall ...Denk mal nach !
    Ich gebe dir einen Tipp:
    Werfe einige SCSII raus. Die kannst später nach-installieren !
    Jau
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 12:00
    gast:
    AFAIK arbeitet SCSI deswegen mit Terminatoren, um Konflikte zwischen den Geräten zu vermeiden ;)
    Außerdem hat er nur eine IDE Festplatte, die ist auch nicht das Problem, sondern das das CDROM von dem die Windows-Dateien kommen sollten ohne den passenden SCSI--Controller-Treiber nicht mehr erkannt wird, weil die Treiber beim ersten Neustart, der nicht mehr die APSI-Treiber von der 98Startdiskette enthält (sondern schon von der Platte erfolgt) nicht mehr vorhanden sind.
    Dafür dient die F6-Prozedur, damit Windows die Treiber zur Verfügung hat.
    Die Festplatte (ob SCSI oder IDE) auf die Windows installiert wird, kann er im weiteren Setup auswählen, partitionieren und formatieren.
    Da er aber auf die IDE installieren will, halte ich es für sinnfrei, SCSI-LWs auszubauen.
    Außerdem schmeißt Du hier Partitionen und Fesplatten durcheinander. oder was meinst du mit logisch und primär? Auch das mit
    (Reg. == Registrierung ???) ist mir nicht ganz klar. Bevor Du Windows installiert hast, hast Du erst gar keine Registrierung :)
    In diesem Fall... Denk mal nach
    Dito ;)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 12:08
    schonmal vielen Dank für die Infos. Aber diese F6-Prozedur hab ich ja gemacht. Von Diskette hat er sich dann den Treiber gezogen und sogar angemerkt, dass WIN-XP einen neueren Treiber hat. Aber danach geht es eben nicht weiter.
    Ich werde auf jeden Fall mal diesen Tipp versuchen:
    Die SCSI-Geräte sind auf jeden Fall korrekt angeschlossen.....daran liegt es nicht.
    Gruß Bandes
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 12:12
    Hmmm.... sorry Bandes.
    Hoffe dann funzt es unter DOS, denke beim Update von 98/ME kanns da schon Haken, hat er den Treiber noch im grafischen Teil angefordert?
    Gruß und viel Erfolg
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 12:24
    Nö.....es war eine DOS-basierte Aufforderung.
    Ich hab jetzt gerade mal nachgedacht. Ich befürchte, dass es dann immernoch nicht geht. Ich kann ja dieses WINNT.exe starten....doch dann startet er ja neu. Und dadurch, dass er dann aber nicht mehr von der Diskette startet, wird er wohl das CD-ROM wieder nicht finden. Wie gesagt....den SCSII-Adapter Treiber akzeptiert er über diese F6-Methode.
    Gruß Bandes
    Tobias
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 12:26
    Versuchs halt mal, die Setupmethoden unterscheiden sich schon noch.
    Falls gar nix geht :(
    Hast Du kein IDE CDROM, das du als Primary Slave kurz anklemmen kannst? :)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 12:32
    Daran hab ich auch schon gedacht. Ein Kumpel von mir meinte, er hätte noch eins rumliegen. Er ist sich aber nicht ganz sicher, ob es noch funzt und welche Geschwindigkeit das Ding hat. Wenn es 4-Fach Mitsumi oder so ist....na dann gute Nacht....im wahrsten Sinne des Wortes :)
    Ich hab mal noch ne Frage. Dieses ServicePack2 für XP: Gibt es da unterschiedliche für HOME bzw. Professional Edition?
    Gruß Bandes
    Tobias
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 12:38
    Ja, aber wenn du den Network Installation Pack (sprich den vollen Service Pack) hast, passt der das auf das OS an. Über Windows Update bekommste immer nur eine aufs OS und System zugeschnittene Version.
    Tobias
    Und könntest du bitte auf die Fullquotes verzichten... Danke. Noch sind wir ja (fast) nur zu zweien, und wenn der Sinn klar ist, gehts auch ohne. Datenbankplatz sparen ;)
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 12:45
    Und wo bekommt man diesen Network Installation Pack ???
  • StS.metamensch
    • 5. Juni 2005 um 01:15
    Chéz Microsoft :)
    http://www.microsoft.com/downloads/deta…;displaylang=en
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
