USB Problem nach Neuinstallation
  • 3. Juni 2005 um 14:58
    hallo zusammen
    ich habe auf meinem Vaio (3 Jahre alt)Xp neu aufgespielt. Nach der Installation wurde mein Drucker (Officejet5500) zwar erkannt aber ich bekam eine Fehlermeldung, dass dieses Gerät nicht an einen Hub angeschlossen werden darf. Alle drei USB-Anschlüse bringen dieselbe Meldung. hat XP bei der Installation Mist gebaut? Habe schon einiges im Gerätemanager gefummelt und einen der drei USB-Root-Hub gelöscht. Jetzt erscheint immer ein unbekanntes Gerät und es lässt sich kein Treiber mehr dafür installieren. Ein Memorystick wird zwar erkannt, aber er fragt nach einem Treiber??? Ein extra gekaufter USB 2.0 Controller über PCMCIA funktioniert auch nicht richtig. Wie kann man denn die ganzen USB-Controller rausschmeisen und neu installieren ohne Neuinstallation.
    Habe SP1 drauf.
    Vorab besten Dank
    Ox
    • 3. Juni 2005 um 15:31
    Hallo oxnox,
    dann ziehe dir mal das SP2, es beinhaltet auch die neuesten USB-Treiber etc. Hast du alle MS-Updates?
    Danach teste es. geht es nicht, dann deinstalliere den USB im Gerätemanager und boote neu.
    Danach melde dich bitte wieder.
  • djdorian81
    • 3. Juni 2005 um 15:33
    Ich würde mal empfehlen das SP2 unbedingt zu installieren...das behebt einige USB-Probleme die es mit SP1 noch gab.
    Hast du den Scanner wieder am selben Port wie vor der Neuinstallation angeschlossen? War von der Neuinstallation auch nur SP1 drauf?
    • 3. Juni 2005 um 15:43
    kaiserfive!
    Hatte alle MS-Updates drauf inkl. SP2 und es funktionierte nicht. Daraufhin habe ich das SP2 wieder entfernt, dachte es liegt daran. USB hab ich auch komplett schon deinstalliert und beim neubooten hatte er gar keinen USB mehr drin....nur unbekannte Geräte. Ergo: Musste über den Systemwiederherstellungspunkt wieder alten Zustand herstellen.
    djdorian81!
    Geräte sind alle wieder am selben Port eingesteckt worden....
    Danke Leute!!!
    Neue Ideen?
    • 3. Juni 2005 um 15:54
    XP ist "zu doof" für USB. Erst das SP1 brachte XP USB bei oder man benötigte ein Tool. SP2 verfeinerte alles und die Updates sorgen für Aktualität.
    Deine Löschverscuhe udn die Deinstallation des SP2 scheinen dein System durcheinander gewirbelt zu haben, weshalb ich zu einer sauberen Neuinstallation rate.
    Das BS bitte ohne Zusatzgeräte neu installieren.
    Hier eine Anleitung.
    Alles andere wäre nur eine halbe Sache...SP2 und alle Updates drauf, dann Zusatzhardware verbauen und testen.
    Und noch herzlich Willkommen als Mitglied, sehen kann ich dich schon, aber hier im Beitrag bist du noch Gast...
  • djdorian81
    • 3. Juni 2005 um 17:34
    Hast du auch mal auf der Herstellerhomepage nach neuen Chipsatz- und USB-Treibern gesucht? Das bringt nämlich auch oft was.
    Gibt es im Bios ne Möglichkeit an der USB-Funktion was einzustellen?
    • 4. Juni 2005 um 14:14
    Tja wenn´s nur die Win Installation wäre.......
    Zum Thema Treiberupdate:
    Sony war so schlau und hat die Seriennummern ungeschützt auf die Unterseite des Vaio geklebt. Nach drei Jahren noch "superdeutlich" zu lesen.......Kein Support und kein download ohne komplette Seriennummer möglich. Nach einem Anruf bei der Hotline kam als Antwort nur: Pech gehabt!!! Toller Support!
    Kaiserfive: Grüße aus Esslingen
    • 4. Juni 2005 um 14:41
    Esslinger Grüße kamen an, danke.
    Hast du die Seriennummer nicht auch noch auf deiner Rechnung?
    Meinst du die Seriennummer des Geräts selbst oder XP?
    Die des Vaio sollte doch im Gerät selbst hinterlegt sein, frag mal den Support.
