Microfon verstellt! )-:
  • MAKAVELI
  • 10. Juni 2005 um 20:37
  • MAKAVELI
    Also guten abend erstmal allesamt.
    Ich habe follgendes Problem:
    Ich habe vor kurzen versucht mein Microfon unter Systemsteuerung lauter zu stellen. Als ich dann was aufnehm wollte kam aber garnix mehr ?!? ich hab versucht das wieder rückängig zu machen aber irgendwie krieg ich das net gebacken.... so wend ich mich mal wieder an euch, villeicht wisst ihr ja was ich verstellt haben könnt.
    Danke Schonmal im vorraus!!
    Gruß MAKAVELI
    • 10. Juni 2005 um 20:40
    Hallo Makaveli,
    dein Name klingt so nach Zauberei...?
    Wo ist denn das Mikro in der Systemsteuerung versteckt? In den Optionen der Soundkarte oder seperat?
    Dann würde ich es deinstallieren und anschließend wieder neu installieren,d ann ist es jungfräulich. Mein Mikro steckt an der Soundkarte und ich kann lediglich mittels Schieberegler hoch und runter...was hast du denn verstellt?
  • MAKAVELI
    • 10. Juni 2005 um 21:01
    Also meine Soundkarte ist onboard und das Mic ist einfach da reingesteckt wo das Microfon zeichen ist(hinten unter dem Stecker wo man die Lautsprecher reinstöpselt. In der Systemsteuerung hab ich einfach alles hochgedreht was man hochdrehen kann und einfach rumprobiert
    (blöd)..... naja...
    und:
    Makaveli=2Pac
    • 10. Juni 2005 um 21:46
    Hiho, also ich habe auch genug Probleme mit Mircros...
    Egal, probier mal: Systemsteuerung >> Sounds,Sprachen,... >> Sounds und Audiogeräte >> Karteikarte "Stimme" >> und dort dann mal unten rechts auf hardware testen tippen *g*
    es kann aber auch an einem Wackelkontak liegen oder an einem defekt der Soundkarte oder des micros, die dinger sind verdammt empfindlich
  • MAKAVELI
    • 11. Juni 2005 um 12:02
    Das mit systemsteuerungen usw hardware testen hat nichts genützt...
    und meine Soundkarte ist denk ich mal auch nich pudde.
    Wie kann ich denn mein Micro deinstallieren?
    • 11. Juni 2005 um 12:05
    du gehst in den Gerätemanager und guckst dort bei Soundgeräte oder ähnlihces, und wenn du es gefunden hast, dann lmit Rechtsklick dadrauf kannste Deinstallieren :wink:
    Zum Gerätemanager kommst z.B. über Rechtsklick auf Arbeitsplatz >> Verwalten >> Gerätemanager >> und dort halt mal gucken!
    • 11. Juni 2005 um 12:08
    Da es mit der Soundkarte gekoppelt ist könntest du nur die Soundkarte deinstallieren im Gerätemanager und nach dem Booten sollte diese wieder ordnungsgemäß erkannt werden.
    Problem könnte BIOS sein, wenn automatisch beim Deinstallieren der Soundkarte Sound on Board aktiviert wird. Könnte, muss aber nicht.
    Kannst du denn das Mikro an einer Stereoanlage testen?
    Du hast gewiss etwas an der Soundkarte "verstrubbelt" oder warst du auch in der Registry???
    Welche Soundkarte hast du und wurde das Mikro versehentlich beim testen falsch eingesteckt (falsche Buchse)?
  • glacier
    • 11. Juni 2005 um 14:45
    Mal so ein "blöde" Frage:
    Hast du evtl. das Mikro in die falsche Buchse gestöpselt?
    In die rote muss es rein, grün ist für die Lautsprecher, blue ist der Ausgang für z.B. Verbindung zur Stereoanlage.
    Ist verdammt leicht dass es ins falsche Loch ging.... (meine natürlich Computertechnisch)
    glacier
    • 11. Juni 2005 um 16:36
    Hallo, falls du ein Board mit C-NMedia-Chip hast, kannst du nur den Regler am Mixer einmal runter und dann wieder rauf fahren, dann ist die Lautstärke ganz gut.
    Das Problem ist, du musst das dann jedes Mal machen, wenn du dein Mikro benutzt. Wird wohl ein Treiberproblem von C-Media sein.
  • MAKAVELI
    • 11. Juni 2005 um 21:29
    also das micro funktioniert das hab ich an der anlage getestet und das ist schon im richtigem "loch" weil vorher hat das ja auch fubnktioniert...
    mal zum thema deinstallation ich hab mal nen screnny gemacht weil ich net so recht weiß was ich da deinstallieren soll.
    http://dl1.rapidshare.de/files/2312436/…/screenshot.JPG
    (weiß jetzt aber auch nicht ob man hier so links reinmachen darf wenn nicht dann sorry)
    danke bis jetzt schonmal für die Zahlreichen antworten (-:
    • 12. Juni 2005 um 06:15
    der Screenshot ging wohl in die Hose...
    Welche Soundkarte hast du?
    Bist du dir sicher, dass du nur in den Einstellungen der Soundkarte "gespielt" hast?
    • 17. Juni 2005 um 22:29
    Also hier nochma der screeny ordentlich hochgeladen weil mein Mikro immernoch pudde ist )-: .... hilfeeee
    http://bilder-speicher.de/Cesar679542.gratis-foto-hosting-page.html#
    • 18. Juni 2005 um 07:46
    dann steck mal ein anderes Mikro ein oder einen Kopfhörer in die Mikrobuchse und "laber in den", ein Kopfhörer ist auch nichts anderes wie ein Mikro....teste mal das, ob dann eine Aufzeichnung möglich ist.
    Eventuell ist der Steckplatz futsch. Hast du eine Soundkarte zur Hand zum Testen? Kostet notfalls keine 10 Euro, freier Steckplatz, Einbau und testen.
    Oder geh in der Systemwiederherstellung (habe ich dazu schon geraten?) auf einen Tag vor deiner Aktion und stelle das System mit Stand von diesem Tag wieder her.
    • 18. Juni 2005 um 12:15
    also ich würde mal ganz einfach
    Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte
    gehen
    und dort schauen ob bei Lautstärke der Haken dran ist bei Mikrofon...dort kann man nämlich Geräte ausschalten....
    oder wenn Du so wie ich ein Headset mit MIcrofon hast und noch ne Webcam mit Micro..kann das falsche Aufnahmegerät eingestellt sein(siehe da Regkarte Hardware)
    in den Lautstärlereglungen gibt es einmal Wiedergabe und einmal Aufnahme
    dort kann man das jeweilige Gerät (von Line-in über Aux bis Microfon) alles an und aus und laut und leise gestellt werden
    Cleates
    • 18. Juni 2005 um 12:51
    wenn Du den MSN MEssenger drauf hast, geh dort mal unter "Extras /Audio Video Assistent...
    arbeite den mal durch...und schau mal was der dazu sagt.....
    • 18. Juni 2005 um 14:23
    Wo find ich denn die systemwiederherstellung?
    • 18. Juni 2005 um 14:34
    Start->Programme->Zubehör->Systemprogramme->Systemwiederherstellung
    • 18. Juni 2005 um 14:53
    Also dort kann man irgendwie nur ein monat zurückgehen aba ich denk das liegt schon länger zurück
  • MAKAVELI
    • 9. Juli 2005 um 11:38
    also mein Problem mit dem Micro hab ich immernoch...
    wenn ich mir ne neue Soundkarte holl´n würde, müsste ich die andere ja irgendwie deaktivieren und für die neue soundkarte neue treiber installiern= dann müsste das doch wieder gehn oder?
    • 9. Juli 2005 um 12:21
    Könnte .... von Müssen kann keine Rede sein, aber es wäre ne Möglichkeit!
    Ich hätte noch ne andere Idee:
    tipp mal die Windowstaste + R jetzt gibst du ein: "dxdiag" nun auf den Reiter "Sound" und jetzt auf DirectSound testen
    vllt findeste dort etwas!
