Probleme mit Sound
  • Daniie
  • 25. Juli 2005 um 18:11
  • Daniie
    Hallo zusammen!
    Wenn ich über meinen PC Musik hören will, gibt es seit Neuesten Probleme damit.
    Mein PC ist an die Stereoanlage angeschlossen. Die Musik kommt aber nur aus
    einer Box, aus der anderen kommt nur ein Knacken und Rauschen.
    Die Boxen sind aber ok, wenn ich Radio oder CD höre funktionieren
    beide einwandfrei.
    Es muss meiner Meinung nach am PC liegen. Aber woran genau ??
    (Sollte ich damit falsch liegen, sind Belehrungen sehr erwünscht!!!)
    Bin wieder für jeden Tipp dankbar!!
    Gruss Daniie
  • blue
    • 25. Juli 2005 um 18:13
    hallo daniie
    hast du schon in den lautstärkeinstellungen nachgesehn ob das was verstellt ist ?
    • 25. Juli 2005 um 18:15
    Hallo daniie,
    hast du mal links und rechts getauscht am PC um die Anschlüsse zu testen?
    An der Stereoanlage gehen sie aber am PC nicht? Ist doch ein ganz anderer Widerstand (OHM)???
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 25. Juli 2005 um 18:18
    Überprüfe auch mal das Kabel und die Kontakte. Vieleicht schmutzig oder kein richtiger Kontakt.
    Gruesse Koschi
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 18:21
    @blue: Die Lautstärkeneinstellung ist ok, hab nachgesehen.
    @Kaiserfive: Anschlüsse hab ich schonmal getauscht, dann is aber nur
    das Knacken und Rauschen anstatt links rechts.
  • blue
    • 25. Juli 2005 um 18:22
    hallo
    evtl mal die soundkarte neu installieren ....
    könnte ja was bringen ....
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 18:25
    Koschi: Kabel und Kontakte sin sauber und ok
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 18:30
    @blue: Beim Kauf des PC war kein Treiber für die Soundkarte dabei.
    Was jetzt?
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 25. Juli 2005 um 18:31
    Dann sieht es so aus als wenn ein Kanal auf der Soundkarte nicht geht.
    Gruesse Koschi
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 18:32
    das heisst, ich brauch ne neue ??
    • 25. Juli 2005 um 18:36
    Nein, noch nicht. Wenn kein Treiber dabei war dann benötigt die eventuell auch keinen, den hat XP schon.
    Was sagt denn deine Soundkarte im Gerätemanager, wird sie da ordnungsgemäß erkannt?
    Du hast links ein Knacken und wenn du die Lautsprecheranschlüsse tauschst, dann eben rechts, richtig?
    Das heißt, die LSP sind in Ordnung.
    Hast du ein Kabel von der Soundkarte zur Stereoanlage oder zwei auf Cinch?
  • blue
    • 25. Juli 2005 um 18:40
    richtig
    erstmal das beste annehmen bevor du an was neues denkst
    im gerätemanager kannst du die soundkarte deinstallieren und dann neu von xp erkennen lassen
    dann sehn wir weiter ....
    gruß......
  • Ferry
    • 25. Juli 2005 um 18:45
    Mein Bruder hat eine Soundkarte der braucht kein Treiber. Er hatte das gleiche Problem, aber er hat nichts gemacht und nach 2 Tagen ging es wieder.
    Und ich hatte auch das selbe Problem. Meine braucht ein Treiber. Ich hatte die Soundkarte deinstalliert und dann hatte ich die installiert da hatte es geklappt ohne probleme.
    Ich kann dir eins sagen. Die Soundkarte ist bestimmt nicht kaputt.
    Ich empfehle dir, versuch irgentwie es zu löschen. Aber es geht bestimmt nicht. Dann lade dir einfach einen Treiber runter und benutze den, das klappt bestimmt.
    edit: Ich habe für dich gesucht und habe mein Thread gefunden.
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-6745.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 19:25
    Das mit dem deinstallieren und neu erkennen lassen hat nichts gebracht.
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 19:30
    @Kaiserfive:
    Soundkarte wird korrekt angezeigt
    Laut meinem Bruder sind das Klink-Kabel 3.5 (o.s.ä.)
  • blue
    • 25. Juli 2005 um 19:31
    haste evtl. ne andre karte zum testen ?
    von bekannten oder freund ?
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 19:32
    leider nicht
    • 25. Juli 2005 um 19:34
    Klinke ist ein Stecker mit 3,5mm und das Kabel ist gerne Schrott, ein Centartikel...
    Wackel mal da dran oder, wenne s ein hochwertiges ist, schraube diesen Stecker aus dem Plastikgehäuse und schau dir die beiden Lötstellen an. Natürlich an beiden Enden des Kabels...
    Hast du ein Alternativkabel?
    Hast du nur ein 3,5mm Klinke-Kabel aus der Soundkarte in die Anlage? Hast du dafür einen 6,3mm Klinkenstecker als Adapter oder passt der 3,5mm in die Anlage? Dann auch den 6,3mm aufschrauben...
  • Daniie
    • 25. Juli 2005 um 19:43
    Alternativkabel - NEIN
    Das Klink-Kabel geht vom PC an die Anlage, und dort steckt es in einem Audio-Adapterkabel (Klinkenstecker --> 2 Cinchstecker) und das in der Anlage. Verstanden??
    • 25. Juli 2005 um 19:50
    Dann schraub mal und schau nach den Lötstellen, auch manche Cinch kann man schrauben...meine jedenfalls, sind solche:
    [Blockierte Grafik: http://www.copper.sk/images/elektro/konektory/CINCH%20SAMEC%20GOLD.JPG]
    ...hast du so eines, hast du Pech:
    [Blockierte Grafik: http://www.pcp.ch/1428b12045595g/Maxxtro-Stereo-Anschlusskabel-2m-3-5mm-Cinch-m.jpg]
    und musst ggf. ein neues kaufen...
    und das kann man wieder öffnen:
    [Blockierte Grafik: http://www.cosh.ag/pics/thumbs/mgaud305.jpg]
