Datentransfer via USB
  • frenchman
  • 25. Juli 2005 um 19:49
  • frenchman
    hallo leute
    ich habe ein problem mit der datenübertragung von meinem dvb-recorder via usb auf die festplatte im rechner.
    konkretes beispiel: aufnahme von live 8 größe 7,2 gb, transfer bricht nach ca. 3,4 gb ab.
    konfiguration: dvb-recorder humax pvr 9100 mit media linker 2,
    pc mit intel 3,2 ghz proz., 1 gb ram, hdd 1/ 120 gb sata, hdd 2/ 200 gb sata. transfer via usb 2 (via chip)
    danke für eure tipps
    • 25. Juli 2005 um 19:57
    Hallo und willkommen im Forum!!!
    Ich gehe davon aus, du hast mehrere Versuche gestartet...läuft die Aufzeichnung auf der Festplatte des Recorders ganz durch oder bricht die auch ab beim Abspielen?
    Firewall und Antivirenschutz deaktiviert?
    Schon einmal dieses Prob gehabt oder ist deine Hardware neu?
  • frenchman
    • 25. Juli 2005 um 20:37
    hallo kaiserfive
    habe schon mehrere versuche unternommen. firewall ist deaktiv, virenschutz ist nicht installiert, da der rechner nur für sound-bild und videobearbeitung dient.
    die aufnahnen laufen auf dem humax ohne probleme.
    ich denke mal, dass könnte ein problem mit dem virtuellen speicher sein, bin mir aber nicht sicher. habe versucht den speicher in der systemsteuerung höher zu setzen, aber dieses windoof xp will nicht.
    • 25. Juli 2005 um 22:54
    Hab mal Google angeworfen. Konnte bisher leider nur feststellen das du nicht der einzige mit dem Problem bist( http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=75107 ). Ich such mal noch ein bischen...
  • fluss.pferd
    • 25. Juli 2005 um 23:02
    Moin – Leider kann ich Dir bei deinem eigentlichen Problem nicht helfen. Die Größe des virtuellen Arbeitsspeichers wird wie folgt geändert:
    Systemsteuerung – System – Erweitert – „Systemleistung“ Einstellungen – „Virtueller Arbeitsspeicher“ Ändern
    Hier kannst Du die Größe einstellen - neuen Wert für Maximale Größe eingeben – linke Maustaste auf „Festlegen“ mit „OK“ alles bestätigen und schon ist die Größe geändert – oder :?:
    Mit einem freundlichen tooltime Gruß – fluss.pferd
    • 26. Juli 2005 um 04:51
    kannst du die Speed selbst wählen? Wenn die Geschwindigkeit der Übertragung höher als die der datenspeicherung ist, dann kläuft das Fass über...ist nur eine Vermutung, aber deine 80 Gb Platte des Recorders sollte ja auch aufd en PC zu übertragen sein. Du hast "nur" knapp über 7 Gb Daten zu transportieren, das darf einfach kein Problem darstellen.
    Ging es denn bisher und kannst du die USB-Geschwindigkeit drosseln?
    • 26. Juli 2005 um 10:50
    und du hast auch die richtigen und aktuellen Chipsatztreiber?
    Gruß,
