explorer stürzt ab
  • warakurna
  • 29. Juli 2005 um 11:32
  • warakurna
    Moin...
    Folgendes Problem:
    Beim Rechtsklick auf ein Laufwerk (z. B. um die Eigenschaften aufzurufen) geht der explorer gnadenlos in die Knie, kommt aber sofort wieder.
    Fehlermeldung:
    explorer.exe - Fehler in Anwendung
    Die Anweisung in "0x026c9b52" verweist auf Speicher in "0x02bb0eaa". Der Vorgang konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
    Klicken Sie "OK", um das Programm zu beenden.
    Klicken Sie "Abbrechen", um das Programm zu debuggen.
    Weiß einer Rat, ich nicht. Debuggen funktioniert nicht!
    • 29. Juli 2005 um 11:38
    Hallo warakurna,
    lange nicht da gewesen...
    ich empfehle dir mal unseren Sicherheitscheck: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-finden.html
    Die explorer.exe wird gerne auch für böses missbraucht...
    Hast du XP-Clean oder so etwas wie Tune-Up?
    Immer schön Cache leeren, temporäre Verzeichnisse und Cookies etc. Mit XP-Clean free geht das prima und es ist Freeware.
    Dein RAM ist okay? Auslagerungsdatei groß genug?
  • warakurna
    • 29. Juli 2005 um 19:47
    Hallo Herr Kaiser
    Jo, alles sauber, habe keine Ahnung, warum. Sicherheitscheck wird regelmäßig gemacht! TuneUp habe ich und der Cache wird auch immer fleißig geleert. Bin vollkommen ratlos...
    Ein gutes: nicht mein Rechner! Aber trotzdem, so kann's nicht weitergehen...
  • blue
    • 29. Juli 2005 um 19:51
    hallo
    versuch mal dieses:
    start/ausführen/cmd eingeben
    es öffnet sich 1ne dos box
    hier dann sfc/scannnow eingeben
    dann werden alle windows system dateien überprüft
    und kanns sie mittels cd wieder herstellen
    gruß....
    • 29. Juli 2005 um 20:19
    nachdem muss dein windows aber wieder aktualisiert werden...
    sfc/scannow herstellt deine windowsdateien auf die originalversion (abhaengig vom installation mit oder ohne integriertes sp)...
    also update erfoerderlich nachher...
    auch tweaks gehen verloren...
    gruss...
    franky...
  • warakurna
    • 30. Juli 2005 um 10:43
    Moin...
    Vollkommen kurios! Das Problem hat sich erledigt!
    Wie gesagt, es handelt sich um den Rechner meines Vaters, absolut clean mit XP Home und SP2 (neuester Stand).
    Nachdem ich den Tipp mit sfc/scannow dankend angenommen und ausprobiert habe, wurde ich aufgefordert eine XP-CD einzulegen. (Die Suche nach dieser hat sich bei der Ordnung meines Vaters als eine echte Herausforderung herausgestellt! :oops: )
    Nun ja, CD eingelegt (XP Home, aus dem Herbst 01, also alt) und prompt kam eine nächste Aufforderung eine XP Pro-CD einzulegen. Es ist nur XP Home installiert (s. o.), also habe ich abgebrochen und habe über die Systemwiederherstellung nachgedacht. Als ich aber nun einen Rechtsklick auf eine Laufwerk oder einen Ordner machte, da war wieder alles ok. Warum?!
    Die Wege von Windows können manchmal unergründlich sein.
    Grüße und vielen Dank für eure Ratschläge...
