Datei geht nicht in den Papierkorb...
  • JüergenSchM
  • 4. August 2005 um 14:09
  • JüergenSchM
    hallo zusammen,
    habe da ein kleines problem.
    habe ein win xp pro rechner bei dem ein admin und ein user (mit sehr wenig rechten) auf dem pc ist. jetzt ist es so das die dateien die unter dem user gelöscht werden nicht in der papierkorb gelangen.
    natürlich habe ich denn hacken unter den eigenschaften des papierkorbs raus gemacht. es ist auch so das ich nur eine globale ansicht im eingenschaftsfenster der papierkorbes seht und nicht die zwei platten. :(
    könnt ihr da helfen?
    vielen dank schon mal für eure mühe.
    grüße
    jürgen
    • 4. August 2005 um 14:15
    Hallo und willkommen bei uns im Forum Jürgen!
    Bist du der Admin oder der "beschränkte User"?
    Wandert die Datei nicht in den Papierkorb, ist aber gelöscht oder gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, wie lautet die?
    Und im Arbeitsplatz erscheint bei dir nur der Papierkorb und keine Platte oder wie meinst du das?
  • JüergenSchM
    • 4. August 2005 um 14:22
    die datei wird gelöscht, ohne fehlermeldung.
    ich bin als user drauf, als admin habe ich da keine probleme.
    ich sehe auf dem desktop als user nur die globalen einstellungen, als admin sehe ich dazu noch beide platten.
    helfen diese infos? ich glaube ja es ist ein problem der berechtigungen...
    grüße
    jürgen
    • 4. August 2005 um 14:27
    Hast du schon die Eigenschaften des Papierkorbs aufgerufen?
    Es gibt die Option sofort löschen und eben in den Papierkorb verschieben.
    Natürlich ist ein eingeschränkter Benutzer mit weniger Rechten ausgestattet. Hast du den Benutzer selbst eingerichtet?
    Der Admin entscheidet beim Anlegen eines neuen Kontos die Rechte.
  • JüergenSchM
    • 4. August 2005 um 14:36
    ja die eigenschaften an papierkorb habe ich gecheckt, der hacken ist raus. sollte als nicht direckt gelöscht werden. das kann ich auch mit dem user einstellen.
    den user habe ich selbst angelegt, ja. habe aber kein option gefunden die diese verursachen würde.
    der user habe halt keine schreibrechte auf c: und d: in bestimmten ordner jedoch schon.
    grüße
    jürgen
    • 4. August 2005 um 14:39
    Ich vermute, dass der Papierkorb auf "C" liegt und der User keinen Zugriff auf "C" hat, somit auch nicht auf den Papierkorb.
    Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung!
  • JüergenSchM
    • 4. August 2005 um 14:53
    ja das glaube ich auch, nur weis ich nicht wie ich jetzt dem user rechter darauf geben soll. es ist alle sehr unübersichtilich geworden... :)
    grüße
    jürgen
    • 4. August 2005 um 14:59
    Es geht schneller, wenn du ein neues Benutzerkonto einrichtest: http://www.microsoft.com/germany/sicher…n/5min-103.mspx
    ...denn verbieten geht vor erlauben, und es könnten noch mehr solche Probs auftauchen.
    Die Frage ist nur, wenn das mit dem Papierkorb das einzige Problem ist, dann würde ich alles beim alten lassen...
    • 4. August 2005 um 15:56
    Hiho, vllt hilft dir "Toilette" was, das ist ein Papierkorbersatz!
    http://www.multi-media-shop.com/Test.htm
    Hab es mir gerade mal geladen, und es geht, weiß aber nciht in wie weit, das Ding irgendwas veränder, kann auch sein, dass nur das Design verändert wird, dann würde dir das garncihts bringen!
    Probier einfach mal dein Hacken bei "Laufwerke unabhängig konfogurieren" zu setzten, vllt. verändert das ja irgendwas! (Papierkorbeinstellungen)
  • JüergenSchM
    • 4. August 2005 um 16:01
    dank danke dank,
    ich habe es gefixt ;)
    ich habe dem user einmal modify rechte auf die beiden platten gegeben mich einmal mit ihn angemeldet (es konnte dateien in den papierkorb schieben) und ihm dann die rechte wieder weg genommen :)
    und siehe da es geht jetzt...
    viele dank für die hilfe
    viele grüße
    jürgen
