XP Pro / Congster DSL / Fritz Card PCI - Kein Zugang möglich
  • sva287
  • 6. September 2005 um 11:35
  • sva287
    Habe seit neuestem XP Pro installiert und versuche seitdem verzweifelt, den Internetzugang über den Explorer zu installieren. Leider ohne Erfolg. Ich kann bislang nur über FritzwebDSL den Internetzugang aufbauen - direkt über den IE funktioniert es nicht. Habe eine Fritz-DSL-Karte der 1. Generationen, die bislang unter WIN98 problemlos lief!
    Wenn ich den DFÜ-Zugang wie üblich und wie von Congster vorgegeben installiere (über manuelle ISDN-DFÜ-Verbindung unter Auswahl des AVM DSL-Adapters) kommt beim Versuch, eine Verbindung aufzubauen, die dauerhafte Meldung "Benutzername und Konto werden verifiziert...". Und dann passiert nix!
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank im voraus für Eure Threads!
    • 6. September 2005 um 11:49
    hast du die bebilderte Anleitung von http://www.congster.de befolgt?
    Wie gehst du online, hast du neue Hardware? Router? Modem?
    Welche Fehlermeldung erscheint nach dem Verifiziervorgang?
    Hast du schon einen Reset des Modems/Routers durchgeführt? Also alles ausschalten, Netzstecker ziehen, 10 Sekunden warten, einstecken, neu versuchen?
  • sva287
    • 6. September 2005 um 12:31
    Hi!
    Habe die bebilderte Abbildung nicht ganz befolgt, da die Congster-Anleitung nur für Verbindungen mit Modem gilt. Wie Du vielleicht weißt, ist die Fritz-Card Modem+Netzwerkkarte in Einem, d. h. das Netzwerkkabel geht direkt vom Splitter in die FritzCard. Einen Router habe ich auch nicht.
    Bei der Installation muß ich dem System quasi "vorgaukeln", dass ich eine ISDN-Verbindung einrichten möchte und dann in den DFÜ-Einstellung den "AVM DSL-Adapter" anwählen. Das ist der normale Weg und hat bei Win 98SE auch prima funktioniert. Nur hier leider nicht, wenn ich direkt über den IE die Verbindung aufbauen möchte
    • 6. September 2005 um 15:21
    Versuchs nochmal mit dieser Anleitung: http://www.congster.de/faq/faq_o2_q1.php#fokus und richte sie so ein wie es da steht. Win98 hatte keine eigenen PPPOE-Treiber deshalb vermutlich der Umweg über "ISDN-Verbindung und dann den DSL-Adapter". Unter XP ist es einfacher weil das den DSL-Treiber mitbringt also erstell mal eine Breitbandverbindung. Laut AVM.de ist das kein Problem.
  • VPN!?
