CPU Problem
  • NaNoX
  • 14. September 2005 um 13:03
  • NaNoX
    Ich hatte vorher eine XP 3000+ ( lief auf 2,09 GHz ) drinn gehabt aber irgendwie ging die nicht mehr, jetzt habe ich ne XP 2700+ drinn aber die zeigt mir nur 1,29 GHz und XP 1500 +an
    habe das Board ASUS A7N8X-E Deluxe
    Sogar bei mein Alten Board A7V8X hatte ich ne 2400 drinn und ist auf glatt 2,0 GHz gelaufen was kann ich jetzt tun ????
    • 14. September 2005 um 13:09
    Hi!
    Dann stimmen im BIOS die Werte für den FSB und/oder den Multiplikator nicht.
    Dein Board läuft mit einem FSB von 400 Mhz. Entweder das ist im BIOS falsch eingestellt oder du hast Komponenten, die soviel nicht vertragen...
    FSB 200 x 10 (Multiplikator) erbringt dann z. B. 2 Ghz. Musst du nur korrekt anpassen. Aber Vorsicht! Nicht zu hoch takten!
  • NaNoX
    • 14. September 2005 um 13:22
    Freddie ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast und jetzt steht
    das
    Prozessor
    Modell : AMD Athlon(tm) XP 2700+
    Geschwindigkeit : 2.16GHz
    Modellnummer : 2700 (geschätzt)
    da ich denke mal wenns so da steht dann wird es jatzt auch so sein oder ? wenn ja danke ich euch alle das ihr mir hilfreicht tipps gegeben habt
    • 14. September 2005 um 13:23
    Das Basic Input/Output System? So eine Art Herz des Rechners, würde ich sagen...
    Naja, hoffe, das Nanox erstmal klarkommt... Wenn nicht, soll er sich melden...
    • 14. September 2005 um 13:27
    zur Diagnose zuerst mal die Taktrate mit einem anderen Programm checken. Wenn der tatsächliche Takt falsch ist, muss man die Mainboard-Konfig. , also Jumper / BIOS-Setup überprüfen und ggf. korrigieren. Manche BIOS haben "falsche Tabellen"...schlimmstenfalls Update...
    Aber ich tippe auch auf FSB
    • 14. September 2005 um 13:29
    Es ist bei sowas fast immer der FSB...
    Nanox, das sieht doch gut aus...
  • NaNoX
    wie gesagt jetzt steht bei mir
    Prozessor
    da denke mal jetzt ist es ok und kann geschlossen werden.
    DANKE an Alle
    • 14. September 2005 um 15:41
    Hast du mal mit CPU-Z oder so versucht den takt anzeigen zu lassen?
    CPU-Z: http://www.xp-tipps-tricks.de/CModsDownload-…load-sid-1.html
