MIC geht nich!
  • cyberman41
  • 8. Oktober 2005 um 11:49
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    Ich wollte das Headset an meinem anderen PC anschließen, der Sound geht , aber das MIC nicht. Was könnte ich falsch gemacht haben??
    MfG
    • 8. Oktober 2005 um 11:54
    Hallo cyberman,
    mein Headset hat zwei Klinkenstecker, einer Mikro, einer Lautsprecher.
    Deiner nur einen Kombistecker? Anschluss schon gewechselt auf Micro und getestet?
    Peter sagte neulich was von dll freigeben, aber er ist auf Lanzarote...
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 11:57
    Ja klar ich habe halt einen Stecker für Sound und einen für MIC!
    Sounds höre ich ja auch wunderbar. ich habe schon der Sound für den Mikrofon hoch gestellt! Brauche dringend Hilfe!
    • 8. Oktober 2005 um 12:08
    Also über das Lausprechersymbol im Systemtray?
    Warst du schon da: Start - Alle Programme - Zubehör - Unterhaltungsmedien - Audiorecorder?
    Eventuell hast du da einen Testbalken, der zeigt ob überhaupt etwas kommt.
    Ansonsten Soundkarte oder Sound on Board? Soundkarte könnte man deinstallieren im Gerätemanager und nach dem Booten ist die wieder da und vielleicht auch bereit.
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:11
    Ich hab hier so ein komische Soundtreiber, nent sich SIS 7018. Die muss ich auch immer auswählen, wenn ich Musik hören will!
    • 8. Oktober 2005 um 12:14
    Das ist Sound on Board, ein Soundchiptreiber...warum muss man da etwas auswählen? Egal...
    Hast du über den Audiorecorder was erreicht?
  • blue
    • 8. Oktober 2005 um 12:20
    oder
    lautstärke regelung / micro /ton an
    sollte klappen ....
    gruß....
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:23
    Wenn was aufnehmen möchte im Audiorecorder tut sich gar nix. Der Ton ist an für das Mikrofon!
    • 8. Oktober 2005 um 12:29
    moin,
    systemsteuerung - sound+audio - unter stimme und audio, muss ein gerät vorhanden sein. desweiteren unter Standartgerät - erweitert.
    • 8. Oktober 2005 um 12:30
    p.s. stecker vom micro mal wieder rein und raus, oder mal drehen, wegen kontakte.
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:33
    Jo da ist alles eigestellt, habe sogar den Hardwaretest gemacht, aber der war auch negativ!
  • blue
    • 8. Oktober 2005 um 12:34
    sieh mal im gerätemanger nach ob die soundkarte nen ausrufe zeichen hat ...
    gruß....
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:38
    Ne da ist auch alles korrekt eingestellt, man ich weiß nicht woran es liegen könnte!
    • 8. Oktober 2005 um 12:40
    Habe nun einen Artikel gefunden, ein Gericom Laptop mit diesem Soundchip wurde mit falschen Treibern ausgeliefert, das Mikro ging deshalb nicht.
    Eventuell benötigst du auch nur einen Mikro-Verstärker, da das Signal zu schwach ist.
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:42
    Und woher könnte ich diesen Verstärker bekommen? Ist das ein weiterer Treiber?
  • blue
    • 8. Oktober 2005 um 12:45
    hätteste evtl die möglichkeit ein andres headset (kumpel ) zu testen ?
    gruß...
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:46
    Ja ich hab neben mir noch eins, aber wie gesagt, dass hat das selbe Problem. Es funzt einfach nicht!
    • 8. Oktober 2005 um 12:49
    Gucksch du mal hier: http://www.computerleben.net/artikel/Mikrof…taerken,76.html
    Das wäre das Verstärken am PC selbst. Ein Zusatzteil bringt nix, kostet mehr als ein Mikro.
    Dieser Testbalken, ist der bei dir sichtbar und reagiert das Mikro ansatzweise, also minimalst oder gar nicht?
    Welchen Treiber gibt es für deinen Soundchip, hast du da mal nachgeschaut?
    Eine Soundkarte wäre die billigste Lösung, sofern Steckplatz vorhanden, die kostet nur einen Zehner.
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 8. Oktober 2005 um 12:53
    Jo danke! Es hat funktioniert!!!
  • blue
    • 8. Oktober 2005 um 12:54
    was haste gemacht ?
    treiber aktuallisiert ?
    gruß...
