Registry Problem
  • Eierkopp
  • 9. Oktober 2005 um 19:41
  • Eierkopp
    Fortgeschrittener
    Hi alle zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Immer wenn ich den computer hochfahre kommt nach kurzem direkt nach dem Bootvorgang die Fehlermeldung wenn ich auf dem Desktop bin,
    "Registry not found!
    Ich habe keine3 Ahnung was das bedeutet. Weiß auch nicht wie man das wieder wegbekommt. Kann mir das einer von euch sagen? Was das ist und was ich machen muss damit das wiueder weg geht.
    Vielen Dank schon im Vorraus!
    Eierkopp
    Bye Eierkopp
    Ich wurde von BloodyClash am 03.02.2005 in diesem Beitrag zu Jesus Christus ernannt!
  • Eierkopp
    Fortgeschrittener
    • 9. Oktober 2005 um 19:46
    sry hab mich vertippt der Fehler heißt:
    Registry Data not found!
    Bye Eierkopp
    • 9. Oktober 2005 um 20:02
    So, dann versuch ich mal nen Anfang zu machen!
    Beim Starten von Windows XP erscheint die Meldung Registry Data not found
    Deinstallieren Sie den Keyboardtreiber.
    Dazu wechseln Sie in die Systemsteuerung, dort klicken Sie doppelt auf den Punkt "Software". Hier haben Sie die Möglichkeit, den Tastaturtreiber zu deinstallieren. Anschliessend ist ein Neustart des Systems erforderlich. Jetzt kann der Keyboardtreiber wieder installiert werden, und die Fehlermeldung beim Start von Windows XP wird nicht mehr erscheinen.
    http://www.supportnet.de/discussion/lis…p?autoid=162570
    scheint also kein direktes Windowsproblem zu sein, also falls dieser Tipp ncith hilft ^^, dann geh mal unter Start-Ausführen, tipp dort "msconfig" ein dort gehste in den Reiter "Systemstart" und machst überall probeweise die Haken raus, dann starteste den PC neu und schaust, was passiert! Dies berichtest du uns, dann kannste die Haken wieder setzen, die du brauchst!
