BS findet neuen Brenner nicht
  • snowflake
  • 14. Oktober 2005 um 17:51
  • snowflake
    nun habe ich auch mal wieder ein Problem. Ich haben einen neuen DVD-Brenner eingebaut und nun findet XP den nicht. Im Bios wird er angezeigt. Das löschen und neu installieren des 2.IDEkontrollers hat nix gebracht. Wer weiss rat?
    gruss
    snowflake
    Wer getragen wird, weiss nicht, wie weit die Stadt entfernt ist.
    (afrikanische Weisheit)
    • 14. Oktober 2005 um 17:57
    Hallo Snowi,
    als Ersatz für einen alten Brenner, also Verkabelung blieb gleich? 80adriges Kabel benutzt? Oder als Zusatzgerät eingebaut (Master / Slave)?
  • snowflake
    • 14. Oktober 2005 um 18:11
    ja, als erstz für den alten, den hab ich deinstalliert. Dann den neuen reingefummelt, als slave am 2.IDEkontroller mit der alten verkabelung. Vorher liefs dich auch, was soll das jetzt?
    snow
    • 14. Oktober 2005 um 18:18
    Normal musst du da außer dem alten Brenner nichts löschen. Plug & Play sollte schon gehen bei XP.
    Hier eine Anleitung: http://www.hardwarejournal.de/ws_brenner-installation-einbau.htm
    Ist er im Gerätemanager schon vorhanden und nur nicht im Arbeitsplatz?
    das Prob hatten wir schon, ich suche mal, ist schon lange her. Im BIOS erkannt ist gut, es geht um die "Sichtbarmachung"...ich suche...
    Ein Beitrag: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…beitsplatz.html
  • snowflake
    • 14. Oktober 2005 um 18:23
    Es ist nicht das erste Laufwerk das ich einbaue. Im Bios wird er angezeigt. Im Gerätemanager nicht und demzufolge auch nicht im Arbeitsplatz. Nun bin ich ratlos. Das ist mir zu erstenmal passiert, aber so lange das nur bei jedem hundertsten versuch passier ist es nicht so tragisch :lol: .
    snow
    • 14. Oktober 2005 um 18:30
    Ich zweifle keinesfalls an deinen Fähigkeiten!!!
    Aber ein kleiner CS oder Slave statt Master passiert doch mal, deshalb der Link mit der Anleitung. Nur als Sicherheit um sich selbst zu prüfen.
    Was hängt denn noch am 2. IDE-Controller, funzt der wieder richtig?
  • Bit
    • 14. Oktober 2005 um 18:31
    Den IDE-Controller deinstalliert man nicht,ausser es gibt eine neue Version.
    Wenn einen Brenner am 2.Controller,dann als Master.Viele machen Schwierigkeiten als Slave.
    In der Reg, im Enum_Verzeichnis\IDE könnte noch der alte Brenner stehen. Wenn ja,sichern und den Eintrag löschen.
  • snowflake
    • 14. Oktober 2005 um 18:50
    In der REg ist der alte brenner nicht mehr, hätte mich gewundert. Hab das schon nachgeschaut. Diese konfiguration mit den brennern lief bei mir bis jetzt auf allen Rechnern einwandrei. Daher bin ich ziemlich ratlos, google bringt auch keine guten ideen.
    Ich versteh nur nicht warum das BIOS die Laufwerke alle problemlos erkennt und das BS solche probs macht.
    snowflake
  • Bit
    • 14. Oktober 2005 um 19:13
    Kennst Du das Problem mit dem UpperFilter und LowerFilter ? Da erscheint auch kein LW im Arbeitsplatz.
    Bei falscher Install stehen im Enum wohl falsche Einträge.
    • 14. Oktober 2005 um 19:33
    schon mal per hand versucht ?
    arbeitsplatz - Hardware - neu Hardware ......
  • snowflake
    • 15. Oktober 2005 um 16:20
    Bit, schon versucht, funzt nicht.
    Helloween, funzt leider auch nicht.
    Mir ist immer noch nicht klar, warum das Gerät im Bios korrekt angezeigt wird, aber im Betriebssystem nicht. Hat jemand dafür eine Erklärung?
    Ich bin langsam etwas ratlos.
    snow
    • 15. Oktober 2005 um 17:49
    also wenn das alles nicht hilft, kann ich mir nur noch vorstellen, daß das Board, wie auch Windows nicht alle signale vom Brenner bekommt. Seih mir nicht böse, aber schon mal alle Stifte und Beinchen an den Anschlüßen kontrolliert, ob nicht doch eines verbogen ist ?
  • Bit
    • 15. Oktober 2005 um 18:02
    Wenn Du die Eigenschaften des sekundär Controller im GM öffnest,siehst du den DMA-Modus 2 ?
    Im Bios Cmos stelle den Port mit Deinem Brenner auf AUTO und aktiviere die Auto Detection für dieses LW.
    Ein Blick ins Intergrated Peripherals kan auch nicht schaden.
    Die belegten Ports sollten auch auf Auto stehen.
    PnP in den Diensten ist natürlich aktiviert.
  • snowflake
    • 15. Oktober 2005 um 18:26
    Der sekundäre IDEkontroller zeigt den DMAmodus. Die CMOs einstellungen sind auf Auto, da wird der Brenner korrekt als Philips mit Typ und allem angezeigt. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Füsschen verbogen sind, da wie schon geschrieben das BIOS alles findet. Es liegt irgendwo im System ein problem und ich finde es nicht.
    Ich glaub ich schraub morgen die Kiste wieder auseinander, heute hab ich kenen Bock mehr.
    gruss
    snow
  • snowflake
    • 16. Oktober 2005 um 14:02
    So, problem gelöst. Zwar nicht auf die elegantesteweise, aber es funzt.
    Ich hatte noch nen PCI-Host Adapter rum liegen. Hab den eingebaut nun wird alles gefunden. HD's und beide DVD-Laufwerke. Warum einfach, wenns aufwändig auch geht.
    snowflake
  • Ecky
    • 16. Oktober 2005 um 15:13
    Hi Flocke,
    aber die Ursache, daß es am IDE-Bus nicht gefunzt
    hat, kennst Du immer noch nicht, oder??
    gruß Ecky
    Wie poste ich falsch?
  • snowflake
    • 16. Oktober 2005 um 15:20
    Nein, diese Ursache bleibt im dunkeln. Die BIOS einstellungen waren immer die selben, der IDE-Stckplatz war auch der gleiche, ebenso das Kabel. Warum das mit dem neien Brenner nicht lief, ist mir schleierhaft. Für mich ist nur wichtig das jetzt alles läuft und ich mein Backup machen kann.
    snow
  • Bit
    • 16. Oktober 2005 um 18:33
    Du mit Deinem ewigen Bios.
    Ein Boardcontroller mit dem angeschloßenen Gerät kommuniziert über die Southbridge (Chip),Northbridge und CPU.
    Entweder ist bei Deiner eigenartigen Treiberinstallation etwas passiert oder Dein Southchip kann es mit Deinem Brenner nicht.
    Kann auch sein,dass er einen Master Bus Treiber benötigt.(Müsste im Manual stehen)
    Wie alt ist Dein Board.
  • snowflake
    • 16. Oktober 2005 um 19:34
    Mein Board ist etwa 3 Jahre alt. Von einem Masterbustreiber steht nirgends etwas. Es ist mit ja jetzt eigentlich auch egal woran es gelegenhat. Mit der PCIsteckkarte funktioniert es nun. Mein Backup ist gelungen, was will ich mehr.
    snow
