  2. Aktuelle News
  3. News
Maus tunen! Mouserate Switcher 1.1 für die USB-Mouse
  • 17. Oktober 2005 um 17:14
    Serienmäßig wird das USB-Mäuslein mit einer Abtatsrate von 125 Hz vom USB-Port versorgt.
    Wem das zu wenig ist, da er beim zocken stets verliert, der kann diese Abtastrate dank des Minitools (30kb) von 125 (Standard), auf 250, 500 und 1000 Hz tunen!
    Natürlich auf eigenes Risiko. Ist dies dem USB-Port zu schnell, so muss man eben wieder auf bescheidene 125 Hz zurück.
    Download: http://cts.addictive-esports.com/hp/include.php…p;contentid=109
  • DeinMuddn
    • 17. Oktober 2005 um 20:49
    Hmm...
    meine Funkmaus lief vorher nur mit 100 Hz, das maximale was mit dem Prog bei mir geht sind nur 125 Hz ohne irgendwelche Probs mit dem USB Anschluss.
    Ist das normal oda laufen Funkmäuse standart mit 100 Hz?
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 17. Oktober 2005 um 21:21
    Hallo Muddn,
    Das hängt bei USB immer auch von der Prozessorleistung ab. Bei Datenübertragung per USB - nichts anderes tut die Maus - kann auch schon mal ein Viertel der gesamten zur Verfügung stehenden Prozessorleistung verbraten werden... Wenn man nun auch noch die Samplingrate hochschraubt, kann das System in die Knie gehen. Schau Dir also mal die Prozessorlast im Taskmanager an während der Tuningversuche. Das wäre meine Idee dazu.
  • Wohlstandskind
    • 17. Oktober 2005 um 23:39
    lange rede, kurzer sinn, bringts das teil wirklich?? auch bei einer lasermaus?
    • 18. Oktober 2005 um 00:47
    ob laser-maus, oder wheel-maus is recht schnuppe @ wohlstandskind, es geht ums USB, also wie oft der PC nach einer Veränderung der "Mausposition" fragt ...
    Wenn man jetzt aber Profizocker ist, dann kann eine niedrige Abtastrate dazuführen, dass der Mauszeiger ncith fließend übers Bild fliegt bzw. der PC stellt zu spät fest, dass man sich schonwieder in die andere Richtung drehen will und dies könnte den Zocker behindern, da es bei den Profis auf Millisekunden ankommt! ...
    (extrem ausgedrückt aber so stell ich mir das vor :D )
    also dir wird das warscheinl. kaum was bringen, außer, dass dein Prozessor härter wärkeln darf bei normalem Betrieb, weil er halt einfach öfter nach der Mausposition fragt! Egal ob Wheel-Maus oder Laser ...
    aber trotzdem THX @ Kaiser können best. manche nutzen!
