  4. Tipps und Tricks
XP Home zur Profi-Edition aufmotzen
  • Gustaf123
  • 18. Oktober 2005 um 17:09
  • Gustaf123
    Die Voraussetzungen sind: Eine Windows -oder Recovery-CD (mit Service Pack 2)
    Wenn sie dies alles erledigt/bereitgelegt haben kann es eigendlich schon los gehen.
    1. Im Ersten Schritt legen sie auf der Festplatte einen neuen Ordner mit der Bezeichnung "XPPro" an. Der volständige Pfad heist in unserem Beispiel "D:\XPPro", wobei "D"den Laufwerksbuchstaben bezeichnet.
    2. Legen Sie nun die Windows -CD ein und klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk mit der CD. Über den Eintrag "Explorer" im Kontextmenü erscheint der CD-Inhalt. Ziehen sie den gesamten Ordner "1386" mit der Maus in das "XPPro"-Verzeichnis auf die Festplatte (den Ordner selbst, nicht nur den Inhalt).Es dauert einige Minuten, bis sämtliche Daten in das Verzeichnis "XPPro\1386" kopiert sind.
    3. Nun geht es ans Eingemachte, also daran, die Setup-Routine zu modifizieren. Dazu öffnen Sie über "Start/Ausführen" die Windows-Befehlseingabe. Hier tippen Sie "regedit" ein und bestätigen mit "OK": Der Registrierungseditor öffnet sich. Markieren Sie links oben den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE" und wählen Sie in der Menüleiste "Datei/Struktur laden". Klicken Sie sich zum "1386"-Verzeichnis auf der Festplatte vor und laden sie die Datei "SETUPREG.HIV" über die Scchaltfläche "öfnen". Geben Sie im nächsten Fenster dem Schlüssel einen beliebiegen Nahmen, z.B. "Pro", und
    bestätigen Sie mit "OK".
    4. Öffnen Sie anschließend den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\Pro\ControlSet001\Services\setupdd"
    Hier klicken Sie im rechten Fensterteil doppelt auf den Eintrag "Standard". Ändern Sie die beiden Werte "01" und "02" jeweils durch "00". Achten Sie darauf, das die Anzahl der Einträge nach der Änderung gleich bleibt und damit die zweizeilige Struktur erhalten. Drücken Sie erneut auf "Enter".
    5 .Abschliesend markieren Sie den zufor erstellten "Pro"-Schlüssel und klicken sie in der Menüleiste auf "Datei/Struktur entfernen". Die Sicherheitsabfrage mit "JA". Fertig sind die Setup-Vorbereitungen, so dass es nun an die Neuinstalation/Update gehen kann.
    6. Umstellen: Um die umstekkung auf die Pro-Version zu Starten, wehseln sie im Windows Explorer in den Ortner "D:\XPPro\1386". Hier klicken sie doppelt auf die Datei "Winnt32.exe". Achten sie darauf, im Felt "Installationsart" die Option "Update empfohlen" auswählen (um alle Daten zu behalten und nich alles wieder neu einspielen zu müssen.) Bestätigen Sie mit "Weiter", tippen Sie den 25-stelligen Produktschlüssel ein -ja den von der Home-Version! und folgen sie den Bildschirmanweisungen. Das Windows-Setup selbst läuft wie gewohnt und dauert seine Zeit. Zwischendurch sind zwei Neustarts fällig. Nach der Instalation können sie wie gewohnt weiterarbeiten (nur eben, mit der Pro-Version).
    • 18. Oktober 2005 um 17:41
    Erstmal willkommen bei uns.
    Ich finds auch tré chic, wenn mit einem Tipp statt mit einer Frage begonnen wird.
    Details sollten aber trotzdem nicht ungenannt bleiben.
    Durch diesen Patch werden einige auch in der Homeversion zwar implementierte, jedoch abgeklemmte Funktionen freigeschaltet. Dies lässt sich auch auf einem schon installierten System durchführen, entweder per PE-CD oder einem 2. installiertes System.
    Trotzdem ist der Ausdruck "Proversion" zu hoch gegriffen, denn es fehlen auf der Home-CD Dateien - also auch die entsprechenden Funktionen - welche auf der Prof-CD drauf sind.
    Diese sind dann natürlich trotzdem nicht nutz- bzw. patchbar, da eben einfach nicht vorhanden.
    Deshalb würde ich eher von einer "aufgebohrten" bzw. "erweiterten" Homeversion sprechen.
    Infos dazu inkl. einer englischen Beschreibung Deines Tipps kann man unter...
    http://www.administrator.de/Windows_XP_Hom…_umwandeln.html
    ...nachlesen.
    Edit:Zusatz
    Ganz vergessen zu erwähnen.
    Bitte auch die Warnungen ganz unten am Ende der Seite lesen!
  • ralfulrich
    • 17. Dezember 2005 um 20:38
    wie sieht es denn mit der Updatefähigkeit eines aufgebohrten XP home aus? Hat das schon jemand getestet?
