XP fährt nicht mehr hoch!
  • Frederic84
  • 20. Oktober 2005 um 10:53
  • Frederic84
    ich habe ein Problem mit meinem Laptop:
    Wenn ich ihn starte erscheint das Menü ob ich Windoes normal, im abgesicherten Modus etc. starten will. Egal welche Einstellung ich wähle, es klappt nicht. Zuerst erscheint ganz kurz der XP-Startbildschirm, dann startet er automatisch neu und das Ganze geht von vorn los.
    Als ich mit Hilfe der XP-CD reparieren wollte, erschien die Fehlermeldung dass ein Problem festgestellt wurde und Windoes automatisch heruntergefahren wird damit der Computer nicht beschädigt wird. Es wurde mir angeraten die Festplattenkonfiguration zu prüfen um festzustellen ob die Festplatte beschädigt sei.
    Was soll ich tun? Kenne mich leider nicht so gut aus.
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Frederic
    • 20. Oktober 2005 um 11:15
    Hallo und willkommen im Forum!
    Bitte schalte den automatischen Neustart ab, dann folgt ein Bluescreen und eine Fehlermeldung. Die benötigen wir mit Punkt und Komma...
    Z. B. STOP 0x00000C1 etc....
    Neustart deaktivieren:
    -> Start
    -> Systemsteuerung
    -> Leistung und Wartung
    -> System
    -> Erweitert
    -> Starten und Wiederherstellen: Einstellungen
    -> Haken raus bei Systemfehler: Automatischer Neustart
    Hier unser Link dazu: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-83.html
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 11:37
    So, den Neustart kann ich im Moment nicht deaktivieren da ich ja nicht mehr in XP reinkomme. Sitze gerade an einem anderen PC.
    Die Fehlermeldung die das Setup mir bei einer Reperatur gibt ist:
    STOP: 0x00000024 (0x001902FE, 0xFA327814, 0xFA327510, 0xF9B331FC)
    ntfs.sys Address F9B331FC base at F9B26000, DateStamp 41107eea
    Vielen Dank!
    • 20. Oktober 2005 um 11:42
    Hast du etwa zwei oder drei Virenscanner??? Oder defragmentierst du zu oft?
    MS Knowledgebase:
    Beschreibung: FAT_FILE_SYSTEM oder NTFS_FILE_SYSTEM
    STOP-Meldungen 0x00000023 und 0x00000024
    Häufige Ursache: Stark fragmentiertes Laufwerk, hohes Aufkommen von Dateieingabe- und Dateiausgabedaten, verschiedene Software zur Laufwerksüberwachung oder verschiedene Antivirussoftware-Programme.
    Lösung:
    1) Deaktivieren Sie eventuelle Antivirus- oder Sicherungsprogramme sowie Defragmentierungsprogramme.
    2) Überprüfen Sie die Festplatte auf Beschädigungen, indem Sie an der Eingabeaufforderung CHKDSK /f ausführen und den Computer neu starten.
    3) Drücken Sie im Startbildschirm F8, um erweiterte Startoptionen anzeigen zu lassen, und aktivieren Sie dann Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration.
    Wenn Sie das System mit der Option Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration starten, gehen alle nach dem letzten erfolgreichen Starten geänderten Systemeinstellungen verloren. ( http://www.microsoft.com/ )
    Sollte das alles nicht helfen Speichermodule testen...
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 11:49
    Ich habe einen Virenscanner und habe die Festplatte erst einmal defragmentiert...
    Wie komme ich in die Eingabeaufforderung damit ich die Festplatte auf Beschädigungen prüfen lassen kann?
    • 20. Oktober 2005 um 11:53
    Dann hast du wohl doch ein größeres Prob mit NTFS!
    Hast du den Schleppi neu gekauft oder gebraucht? Irgenwelche Veränderungen vorgenommen?
    Lies mal den HInweis bitte: http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=158
    Ist Win2000, aber XP ist da fast identisch...
    Englische Hilfe: http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#24
    MS: http://support.microsoft.com/?kbid=195857&sd=RMVP
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 11:56
    Hab ihn vor ca einem Jahr neu gekauft...
    Danke für den Link, aber der hilft mir auch nicht weiter weil ich mich mit dem ganzen Kram nich auskenne... :(
    Wie kann ich den chkdsk befehl anwenden?
    • 20. Oktober 2005 um 12:00
    Nur, wenn du in den Schleppi kommst...
    Und wenn du von der XP-CD bootest, kannst du Installation auswählen und dann Reparatur oder stürzt er da schon ab?
    Hast du zwei RAM-Riegel oder nur einen?
    Hardware verändert oder alles Original?
    Garantie noch drauf?
    Reparaturkonsole: http://www.xp-tipps-tricks.de/page-104.html
    Nochmals dein Prob: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…0x00000024.html
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 12:08
    Wenn ich von CD boote komme ich in das Setup Menü wo ich zwischen Installation, Reperatur und Abbruch auswählen kann. Wenn ich auf Reperatur gehe erscheint die Fehlermeldung...
    An der Hardware habe ich nichts verändert. RamRiegel: Keine Ahnung.
    Garantie: Ich hoffe es mal...
    • 20. Oktober 2005 um 12:12
    Dann versuche Knoppix oder Kanotix, du kommst über meine Signatur dran...
    Dies brennst du dir als ISO-IMAGE-CD und davon kannst du dann booten. So kommst du mit Linux in eine Art Windows-Oberfläche. Dann kannst du evtl. den chkdsk ausführen...oder eine Systemwiederherstellung testen...
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 12:15
    Danke... aber ich hab hier keinen Brenner...
    Andere Frage:
    Wie kann ich alles formatieren und dann neu installieren im jetzigen Zustand? Ich glaub das ist das einfachste... Kann ich das jetzt schon irgendwie oder muss ich erst nochmal XP drüber installieren?
    • 20. Oktober 2005 um 12:18
    Hast du keine Daten zu sichern???
    Dann Installation von CD, also booten damit, Installation auswählen, langsam formatieren im NTFS...
    Hier ein Link: http://www.winhelpline.info/daten/index.ph…3d529f54f708fa6
  • Frederic84
    • 20. Oktober 2005 um 12:27
    Nicht wirklich viele Daten...
    Danke für Deine Hilfe, muss jetzt los und werd heut Abend mal schauen ob ich die Kiste wieder ans laufen bringe... Falls es noch Probleme gibt schau ich nochmal vorbei!
    Gruß,
    Frederic
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 25. Oktober 2005 um 09:02
    Das gleiche Prob hatte ich mal bei meiner Freundin, da hatte ich dann am Ende HDD Error.
    Wenn Du die WinCD einlegst und davon startest, steht unten irgendwann "SCSI Controller, F6 drücken was weiß ich), ich glaube da muss man.... hm, F5? drücken und dann wird irgendeine BIOS Funktion ausser Kraft gesetzt und Du kannst reparieren/neuinstallieren. Wenn das dann nix hilft, ist die Platte futsch, so wars jedenfalls bei mir.
    <center>Ich bin ich
    Anders will nich nicht!
    Schau in mein Gesicht,
    dann erkennst Du mich.</center>
