Tastatur Problem
  • TerrorOps
  • 21. Oktober 2005 um 19:00
  • TerrorOps
    Schon länger dabei
    Ich habe ein Problem mit meiner Groß- und Kleinschreibung, ich muss immer erst die Feststelltaste drücken um Großzuschreiben. mit der normalen Taste
    (komm jetzt nicht auf den Namen *gg*, die liegt über strg) geht es nicht mehr bzw nur bei manchen Buchstaben.
    Bsp: Ich drücke die normale Taste(die über strg :D) plus T- geht alles
    Ich drücke die Taste und 'm' -es wird nichts geschrieben
    Ich drücke die Umschalttaste und 'm'- großes 'M'-alles funktioniert.
    das ist bei mehreren Tasten so, auch bei Doppelpunkt muss ich erst dieFeststelltaste drücken.
    Beim Windows-Start kann ich nicht mehr feil hochdrücken um zu meinem Benutzer zu kommen und ich muss erst die Umschalttaste drücken damit ich das richtige Passwort eintippen kann.
    bitte helft schnell und vllt liegt es an den Einstellungen in 'Eingabehilfen'? :roll:
    • 21. Oktober 2005 um 19:04
    Ich weiß nicht, ob deine Tastatur programmiert wurde und ob die Einstellungen beibehalten werden, aber ich würde die im Gerätemanager deinstallieren und dann wieder anstöpseln. Nach dem Booten wird sie erkannt. Musst du extra Treiber aufspielen, dann tue dies nach der Deinstallation, so, als hättest du die heute erstmals in Betrieb genommen.
    Ist einfacher als Umprogrammieren...
  • TerrorOps
    Schon länger dabei
    • 21. Oktober 2005 um 19:05
    jo stimmt ich versuchs direkt mal
    übrigens meine Tastatutur : Logitech Media Keyboard
    • 21. Oktober 2005 um 19:06
    hallo terrorops,
    sind es immer die selben tasten, die nicht funtzen? dann eventuell tastatur defekt, oder mal richtig reinigen ?!
    gibt es eine möglichkeit mal eine andere auszuprobieren ?
  • TerrorOps
    Schon länger dabei
    • 21. Oktober 2005 um 19:22
    Na ja alles komisch hier :?
    jetzt grade geht alles, habe bisher treiber deinstalliert und neu gestartet.
    Das komische ist, grade kurz nach dem Start ging es aber dennoch nicht richtig. Ich lade grade Treiber neu runter und probiere dann eine andere Tastatur.
    Gereinigt und funktionsfähig ist die Tastatur
  • TerrorOps
    Schon länger dabei
    • 21. Oktober 2005 um 19:34
    Ok danke für Hilfe, scheint wieder alles durch Treiberneuinstallierung normal zu laufen. Schon eine komische Sache 8O aber jetzt gehts ja wieder ;).
    Vllt Treiber beschädigt oder irgendeine falsche Konfiguration ..
    Ich dachte wär irgendwas in den Windows Einstellungen gewesen
    Bis zum nächsten Problem :)
  • gclausen
    • 30. Juli 2006 um 12:12
    hatte das gleiche Problem (sprich: Großschreiben mithilfe der Shift-Taste funktionierte auf einmal nur noch bei einigen Buchstaben), ebenfalls mit einer Logitech Tastatur. Treiber- und SW-Deinstallation/Upgrade hat nichts daran geändert. Kurz vor dem Verzweifeln habe ich dann die Logitech-Funktionstaste einmal an und dann wieder ausgeschaltet, seitdem funktioniert alles wieder :cool: So einfach kanns manchmal gehen ...
