Headseat hat eine Störung
  • Mr.ArMaNi
  • 22. Oktober 2005 um 17:01
  • Mr.ArMaNi
    Hidiho Leute !
    Hab schon wieder ein Problem ... ach was würde ich nur ohne euch machen :wink:
    Mein Headseat hat eine totale Störung. Gestern Abend spiel ich bisschen Computer auf einmal bin ich mit meinem Stuhl ein bisschen zur Seite gerückt [logischer weise wurde das Kabel vom Headseat dann mitgezogen]
    Auf einmal geht die rechte Seite nicht. Doll denk ich mir erstmal, schaue an den Stecker ob er 100 % sitzt,was er auch getan hat. Euch wenn ich da son bisschen rumgespielt habe hat das nichts geholfen
    Soundoptionen hab ich auch nachgeschaut, da ist alles normal wie immer.
    Jetzt ist aber die Sache ! Wenn ich an meinem Headseat den Lautstärkenregulärer [nicht dem vom Computer sonder der Regulärer der am Kabel vom Headseat ist] gaaanz leise mache geht die rechte seite auch. Boah 8O
    Was ist denn das jetzt schon wieder ? Und das Ding hab ich erst vor ca. 1 1/2 Wochen ausgepackt,hab das in Amerika gekauft ....
    Also i need Help :)
    PS: Wenn man am Computer die Lautstärke niedriger macht, hört man die
    rechte seite nicht. Vielleicht hilft das euch ja ...
    • 22. Oktober 2005 um 17:07
    dann hast du nur die Kabel gequetscht...kann man den Stecker abschrauben oder ist das ein "Einweg-Mist"?
    Traust du dir notfalls zu, das Kabel am etwa 10 cm vom Stecker entfernt abzuschnippeln und einen neuen Stecker anzubringen?
  • Mr.ArMaNi
    • 22. Oktober 2005 um 18:10
    [Blockierte Grafik: http://www.senioren-lernen-online.de/tipps/images/headset-stecker.jpg]
    So ein Stecker hab ich. Was ist das für einer ?
    • 22. Oktober 2005 um 18:18
    Das sind Klinkenstecker, vermutlich 3,5mm.
    Die gibt es so wie du sie hast, als Einheit oder zum Schrauben, das sind die besseren.
    Kann man vorne am Stift sehen, ob man eventuell das Plastikgehäuse vom Metall lösen kann durch abziehen???
    Wenn es ein Billigteil war lass es , sonst reißt du das Kabel ab :lol:
    Gute kann man schrauben, aber rechnen sich die guten Stecker, das musst du dir eben überlegen...
    Man kann auch die kompletten Kabel mit Steckern tauschen, kannst du löten?
  • Mr.ArMaNi
    • 22. Oktober 2005 um 18:35
    ne den Stift kann man nicht abziehen ..
    ein Billigteil war es nicht
    Hm löten jo kann ich .... oder ich kanns meinen Papa machen lassen
    Aber bevor ichs ihm sag [war schon schwer es zu bekommen weil er schon eine Vorahnung hatte das es mir kaputt geht :wink: ] Verusch ich erstmal alleine ne Lösung zu finden
    • 22. Oktober 2005 um 19:09
    Hallo.
    Vermutlich hat sich durch den Zug am Kabel einige Drätchen gelöst.
    Als erstes würde ich versuchen am Lautstärke-Regler des Headsets nach Fehlern zu suchen. Warum muss es unbedingt ein Headset aus den USA sein?
    Mittlerweile gibt es für 10 - 20 € auch brauchbare Headsets in Deutschland.
    Vom Nebeneffekt die Wirtschaft anzukurbeln rede ich nicht. :)
    Verräts du mir den Preis des Headsets inkl. Liefer-, Zollgebühren?
  • Mr.ArMaNi
    • 22. Oktober 2005 um 19:31
    ne ne ich habs nicht aus Amerika bestellt sondern da gekauft lol
    Den Preis damals weiß ich leider nicht mehr ...
    Also wat soll ich jetzt tuuueeeeeeen lol
    • 22. Oktober 2005 um 19:36
    Die Wahrheit sagen und zum Papa gehen...auch wenn der blöde Kommentar kommt, und der kommt, ich wusste es ... :lol:
    Er weiß Rat. Er hat vielleicht Kabel und Stecker, ich hätte welche...
    Oder schieb es anderen in die Schuhe, das wäre dann die feige Version...
  • Mr.ArMaNi
    • 22. Oktober 2005 um 19:41
    Ich will das aber nicht sagen am Ende macht er noch mehr kaputt looool
    Ich will das mal selbst machen , also was soll ich tuen
    • 22. Oktober 2005 um 19:48
    Hast du ein altes, defektes Headset? Oder einen alten Kopfhörer? Das wären vom Querschnitt her die richtigen Kabel.
    Du benötigst dennoch zwei neue Stecker. Kosten 30 Cent oder so in richtigen Elektronikmärkten.
    Wenn du das Teil vorsichtig zerlegst siehst du, wie die Kabel verlaufen, die du ersetzen musst.
    ABER: Wie ist das Kabel am Ohrhörer und am Mikro befestigt, kannst du das überhaupt öffnen und abziehen? Ich meine nein...dann musst du geschickter als geschickt sein... :lol:
  • Mr.ArMaNi
    • 22. Oktober 2005 um 20:58
    Also wie jetzt ich schneid ungefähr so 10cm ab und dann steck ich das in den neuen Stecker einfach rein, oder wie oder was
    oder was
    oder wie lol
    :roll: man es nervt musik nur mit einer seite zu hören
    • 23. Oktober 2005 um 08:00
    Das wäre doch einen Versuch wert, oder? Kauf gute Klinkenstecker, dann kannst du die feinen Kabel mit Schräubchen fixieren, bei billigen musst du löten. Schau an den alten Steckern, die kannst du aufschneiden mit einem Teppichmesser, wie die Kabel angeschlossen sind und verfahre "synchron".
  • Mr.ArMaNi
    • 23. Oktober 2005 um 20:06
    ooooh momeent also nochmal
    ich kauf mir einfach den stecker,schneid 10cm ab, und steck das dann rein
    ja und fertig oder wie ?? und das mit teppichmesser hab ich nicht wirklich verstanden ...
    erklärs mir mal bitte genauer,will nix kaputt machen
    Danke aber schon von den vorherigen Diskussionen :wink:
    • 23. Oktober 2005 um 20:10
    Du sollst das Kabel anzwicken, wenn du neue Stecker hast.
    Dann erkennst du unter der Ummantelung zwei "Drähte", einer vielleicht weiß, einer vielleicht schwarz...
    Nun weißt du aber nicht, ob der weiße an den Anschluss im Stecker geht, der innen sitzt oder an den Anschluss, der außen sitzt, ja?
    Und das erfährst du, wenn du den alten Stecker aufmachst, mit Gewalt. Wie bei einer Leichenöffnung, sauberer Schnitt und schon kannst du reinschauen...dann erkennst du, welche Farbe wohin muss.
  • Mr.ArMaNi
    • 23. Oktober 2005 um 22:38
    Gut das hab ich schonmal verstanden
    Und das Kabel kann ich einfach so in den Anschluss reinstecken, mehr nicht oder wie :?
  • blue
    • 24. Oktober 2005 um 05:53
    hallo
    am besten nimmst du das teil und gehst in ein radio/fernseh geschäft und lässt dir einen neuen stecker anbauen ...
    kostet nur ein paar € und du hast weniger stress.....
    gruß.....
  • Mr.ArMaNi
    • 24. Oktober 2005 um 18:20
    ich hab in der nähe nen promarkt
    da gibts auch sone service stelle,neben dem riesen laden
    kann man das da auch machen oder ist das nur für promarkt sachen ?
  • blue
    • 24. Oktober 2005 um 18:23
    hallo ....
    hmmm ...eine gute frage ....
    ich denke wenn du ganz nett fragst machen die das bestimmt .....
    gruß.....
