Betriebssystem auswählen ???
  • Sylvi01
  • 25. Oktober 2005 um 11:41
  • Sylvi01
    Habe eine Frage, nein genaugenommen zwei, welche ich nicht alleine beantworten kann :roll:
    1) Es zeigt mir ein schwarzes Bild mit weisser Schrift:
    Wählen sie das zu startende Betriebssystem..
    normalerweise startet der Rechner, ohne dass er dies anzeigt..
    nun die 2) Das Hochfahren des Rechners dauert extrem lange.
    Danke schon mal im Voraus.
    Sylvi
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 25. Oktober 2005 um 11:45
    Zu 1)
    Hast Du ein zweites Betriebssystem installiert? Oder sonst irgendwelche Programme? Irgendwelche Bootmanager o.Ä.?
    zu 2)
    Was meinst Du mit "lange"? Braucht er lange, wenn das Windows XP Pro Logo zu sehen ist oder wenn er hochgefahren ist ist oder sonstwo?
    <center>Ich bin ich
    Anders will nich nicht!
    Schau in mein Gesicht,
    dann erkennst Du mich.</center>
    Wie viele BS hast du denn und welche?
    Hast du schon etwas von einem Boot-Manager gehört? Den benötigt man bei zwei und mehr Betriebssystemen...
    Wie erfolgten die Installationen? Z. B. erst Win98, dann XP?
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 25. Oktober 2005 um 11:46
    Muaha ich war schneller :p
    Ich liebe Standleitung auf der Arbeit ^^
    <center>Ich bin ich
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 11:49
    Habe nur ein Betriebssystem...Windows XP pro
    zum Anderen...es dauert unwahrscheinlich lange, bis sich alle Programme aufgebaut haben..
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 25. Oktober 2005 um 11:52
    Das Problem hatt ich neulich erst; Hab ma Ad Aware drüber laufen lassen dann ging es ein wenig schneller...
    Hast Du FW oder Antiviren Tools? Weil es könnte vllt sein dass Dein Sys ein wenig verseucht is.... Da wärs am besten Daten zu sichern und neu aufsetzen...
    <center>Ich bin ich
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 11:55
    Das habe ich alles...daran liegt es nicht..
    Ich denke, dass man beim Start die Programme übergehen kann..leider weiss ich nicht, wie das funtioniert..
    Aber in erster Linie geht es mir darum, warum der Rechner das anzeigt:
    Bitte Betriebssystem auswählen, wo ich ohnehin nur das Eine habe...
    • 25. Oktober 2005 um 11:58
    Hast du etwa diese Auswahl:
    - Abgesicherter Modus
    - Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration...
  • Ecky
    • 25. Oktober 2005 um 11:59
    Sylvi,
    drück mal beim Booten &lt;F11>, [oder F12]
    dann kannst Du das "Boot-Lw" auswählen.......................,
    beim nächsten Booten müsste die Meldung eigentlich weg sein.
    tschaui
    Wie poste ich falsch?
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 12:15
    Ecky...leider funktioniert das mit &lt;F11> oder &lt;F12> nicht...
    er will nicht, so wie ich es möchte... :cry:
  • Koschi
    • 25. Oktober 2005 um 12:21
    Beschreib mal bitte genau was da steht wenn du beim Start das BS auswahlen sollst
    • 25. Oktober 2005 um 12:24
    Anschließend im BIOS nachsehen, welches Laufwerk als Bootlaufwerk 1 eingestellt ist.
    Hast du Geräte mittels USB am PC, die nicht benötigt werden, dann klemme diese ab.
    Ist der Rechner an einem Netzwerk, so trenne den davon.
    Eventuell ist der MBR defekt, hier würde fixmbr helfen...oder die HDD, dazu wäre chkdsk erforderlich...näheres folgt...
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 12:25
    ok...mach ich...
    Wählen sie das Betriebssystem..
    Windows XP pro
    Windows XP pro
    das oberste ist weiss unterlegt mit schwarzer Schrift..
    das andere anders rum..
    Beide sind die gleichen...
    • 25. Oktober 2005 um 12:27
    Dann hast du das BS doppelt aufgespielt...wer hat um Himmels Willen deinen Rechner eingerichtet???
    Kannst du das gute vom falschen unterscheiden?
    Dann einfach das korrekte booten, und per Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung (Rechtsklick auf Arbeitsplatz, Verwalten) die falsche Partition einfach löschen
    Hier noch etwas: http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…xp&amp;start=10
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 12:30
    Wie kann ich das ersehen, ob das BS doppelt aufgespielt ist????
    Nein, ich habe den Rechner nicht selbst eingerichtet..ein Bekannter von mir war das..er hat mir das BS draufgemacht.
    • 25. Oktober 2005 um 12:36
    Hast du den Post von mir eben gelesen???
    Arbeitet der Bekannte bei Audi? Zum Glück fahr ich Toyota... :lol:
    Du hast zwei XP PRO zur Auswahl, also hast du es doppelt!
    Wenn du unter ARBEITSPLATZ nachsiehst, hast du da die Festplatte unterteilt in C und D und eventuell ein XP Pro auf C, das andere auf D? Dann musst du nachsehen, welches das lauffähige XP Pro mit deinen Daten ist und anschließend kannst du die andere Partition wie beschrieben löschen.
    Is also C das RICHTIGE, dann lösche Partition D wie beschrieben.
  • Ecky
    • 25. Oktober 2005 um 12:38
    @ Kaiser,
    ich glaube nicht, daß Sylvi
    XP auf beiden Partitionen hat,
    sonst wäre das Auswahlmenü
    vorher auch schon dagewesen!
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 12:41
    @kaiser ... es ist nur ein lokaler Datenträger C vorhanden
    Ecky ...kennst Du etwa meinen Rechner???? :wink:
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 25. Oktober 2005 um 12:44
    Mach Dir dochmal den Spaß und starte das 2. Betriebssystem und ändere da mal was in der Einstellung, irgendwas, fahr die Kiste runter und starte das andere BS. Wenn die Einstellung noch da ist dann weißt Du immerhin, ob das nur ein Fehler is und die beiden Systeme dieselben sind. Wenn die Einstellung nicht da ist müsste das ja ein anderes BS sein.
    Bringt zwar nich viel beim Beheben des Problems aber es schafft Klarheit *g*
    <center>Ich bin ich
  • Sylvi01
    • 25. Oktober 2005 um 12:46
    Danke, das habe ich schon versucht, aber es kommt immer das gleiche raus...leider
