Desktop kommt schnell, dann langes Warten bis sich was tut
  • ringwraith
  • 8. Dezember 2005 um 03:47
  • ringwraith
    Wenn ich xp starte erscheint der Desktop sehr zügig, allerdings dauert es dann recht lange (3-4 Bill Gates Gedenkminuten), bis ich Programme starten kann.
    Habe irgendwo mal gelesen, dass das was mit der Netzwerkkarte zu tun haben soll "die unnoetige Bindung des TCP/IP- Protokolls an die Karte bzw. das Netzwerkmodul zu entfernen. Dazu rufen Sie in der "Systemsteuerung" die "Netzwerk-Verbindungen" auf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die DSL-Verbindung und waehlen Sie "Eigenschaften". Im Register "Netzwerk" entfernen Sie das Haekchen bei "Netzwerkverbindung (TCP/IP)."
    Das hatte sogar bei mir mal funktioniert. Nach Neuinstallation von xp allerdings nicht mehr, kann mich dann nicht mehr ins Internet einwählen (Fehlermeldung).
    Irgendjemand eine Idee?
    Danke vorab!
    • 8. Dezember 2005 um 07:25
    Hallo.
    Erstmal ist es sowieso ein Trugbild das der Desktop sehr schnell erscheint.
    Dieser ist sehr schnell aufgebaut wobei richtiges arbeiten erst dann möglich ist wenn alle Autostarteinträge und Dienste gestartet und abgearbeitet werden. Genauso werden erst alle angeschlossenen Geräte initialisiert und geprüft.
    Was du aber mit dem Netzwerk meinst ist das du deinem PC eine feste IP-Adresse vergibts. Dies kannst du unter TCP/IP erreichen.
    • 8. Dezember 2005 um 19:54
    Zitat von ringwraith
    ...Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die DSL-Verbindung und waehlen...
    Nimm die Lan-Verbindung und laß TCP/IP in der Breitbandverbindung drin. Oder nimm Peters Methode aber auch da gilt das für die Lan-Verbindung und nicht für die DSL-Verbindung..
  • ringwraith
    • 9. Dezember 2005 um 09:23
    also, der Tipp mit der TCP/IP-Einstellung der "LAN-Verbindung" in der Systemsteuerung/Netztwerkverbindungen hat einwandfrei funktioniert und xp ist jetzt blitzschnell einsatzbereit. Thx! :D
  • UndRgRoUnD2304
    • 9. Dezember 2005 um 09:56
    ich hatte das gleiche problem und es lag daran das meine partitionen eifach kräftig fragmentiert waren.
    ich benutze 0&0 Defragv8 es dauaert zwar bei starker fragmentierung sehr alnge aber es arbeiete zuverlässig (windows kann einige datiene nicht defragmentieren)
    und nachhaltig
    es zeigt in formationen zum fragamentirunggrad an und zeigt an welche datei es grade bearbeitet.
    nebenbei erstellt es einen pie chart(kuchendiagramm) wo fragementierte , komprimierte, defragmentierte gesperrte und system dateien angezeigt werden
    die farben kann man ändern, falls sie einem nicht gefallen
    kurz: 0&0 Defragv8 is ein zuverlässiges programm das tut was es soll
    UnDRgRoUnD2304
