System startet sehr langsam
  • DaAlex
  • 23. Dezember 2005 um 18:37
  • DaAlex
    Hallo.
    Folgendes,
    ich hab ein Sempron 2600+ Sockel 754 mit einer Samsung Spinpoint SATA II Platte. Wenn ich den Rechner hochfahre kommt ein schwarzer Bildschirm wo man leicht den windowsstartbildschirm sieht. Nach ca. 20sek. startet er dann hoch. Hab bei der Platte auch schon den Jumper gesetzt das sie mit 150GB läuft.
    Das is jetzt schon das 4. System bei dem das passiert. Alle Systeme haben SATA II Platten drin. Sonst sind sie von der Konfiguration total verschieden.
    Wer kennt das Problem?
    MFG
    DaAlex
    • 23. Dezember 2005 um 18:44
    Treiber alle aktuell?
    Board 100-prozentig SATAII-tauglich?
    Welchen FSB hast du eingestellt? Versuche es mal eine Stufe drunter und boote dann, nur zum testen. Kannst du danach wieder normal einstellen.
    Netzteil auch voll SATA tauglich?
    Nur eine Platte im Rechner oder mehr? Ist die 1stBootDevice?
  • DaAlex
    • 23. Dezember 2005 um 18:49
    Board ist SATA 2 tauglich, Netzteil auch, Treiber sind auch aktuell.
    Das ist die einzige platte. Is aber nicht 1st boot device.
  • GrosserFrosch
    • 2. Januar 2006 um 15:42
    Wass ist denn das erste boot device? Der DVD drive?
    Haste schon es schon als erstes eingetragen und gibt es einen unterschied oder beschleunigung?
  • merlin0901
    • 2. Januar 2006 um 15:46
    hast Du vielleicht Norton Internet Security ?
    Nachdem ich das installiert habe, braucht meiner genauso lang
  • jacky321
    • 2. Januar 2006 um 16:52
    Bei mir ist es mal so ähnlich wie bei Merlin gewesen. Was hast du
    generell für Antivirus-Programme oder Firewalls etc.?
